Автор Тема: [Харьков] М40 - детонация  (Прочитано 2387 раз)
« : 20 Августа 2018, 11:27:11 »
м40б16, детонация в диапазоне оборотов 2000-2500
на 1й и й2 практически незаметно, т.к. быстро перескакивет этот диапазон, а на 3й и 4й - просто капец...
на 4й звенит не только если ускоряться, но даже если равномерно ехать немного на гору...
Детонация слышна только на прогретом моторе, бенз менять пробовал неоднократно, разницы никакой
Свечи выкручивал, вроде чистые. Замена свечей разницы никакой не выдала.
Насос проверил, давит нормально, на холостых 2.7, в зависимости от режимов меняется от 2.7 до 3.0
При перекрытом шланге додавливает 4-атмосферный манометр в отсечку
Насколько могу полагаться на память, то постепенно ситуация усугубляется и детонация возникает при все меньшем нажатии на газ.
Пытаюсь изучить теоретические основы детонации. Насколько я понимаю, есть 3 причины ее возникновения: раннее зажигание, бедная смесь и слишком высокая степень сжатия.
Рассматириваем их поочередно
1. Раннее зажигание. Хз что может послужить причиной раннего зажигания на мотроне. Если растягивается ремень, то зажигание уходит в позднее. Если перескакивает на зуб - то тоже в сторону запаздывания.
Что еще?
2. Бедная смесь.
Первое, что приходит в голову - подсос... Но тогда чем шире открывается дроссель, тем меньше должна быть доля подсоса, т.е. на оборотах при открытом дросселе как раз смесь должна быть в норме.
Второе - низкое давление топлива в магистрали - проверено, вроде все в норме.
Третий и четвертый варанты - дурит лямбда и/или расходомер. Ну тут даже не знаю, надо наверное проверять
3. Повышенная степень сжатия - типа шлифованной головы без ремонтной прокладки - но тогда бы детонация была изначально, ан нет...
Гуру по мотроникам, подкиньте еще мыслей
Рекомендуем почитать по теме [Харьков] М40 - детонация
  • Детонация после капиталки М10б18и
    после капиталки началась де тонация. зажиганием не убирается. метки рв и кв сходятся. компрессию смо...
  • М10 зажигание и детонация
    собсно уже запарился
    подскажите что я делаю не так.
    имеем М10, зажигание выставлено ...
  • детонация
    подскажите плиз начинаещему фонату е-30(не хочется расставаться с этим замечательным авто BMW 316, 1...
  • Детонация в карбюраторе!!!
    Доброго времени суток, форумчане!!!! я на форуме не так давно, потому как совсем недавно стал облада...
  • Телефон: Большой
« Ответ #1 : 20 Августа 2018, 11:44:06 »
Проверь метки ГРМ, ради собственного успокоения.
Желательно почитать компьютером, может там есть ответ на твой вопрос.
  • Е30
« Ответ #2 : 20 Августа 2018, 15:36:08 »
Сколько я встречал убитых лямбд - все дают обогащение смеси. Обеднения ни разу не было. Можно, конечно, экспериментально отключить ее вообще, проверить что случится.
Я первым делом тоже про насос подумал. Но ты его проверил, все у тебя хорошо. Остается расходомер?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #3 : 20 Августа 2018, 19:33:42 »
с рваной гофрой расходомера была похожая беда, подсос воздуха проверить дымогенератором
это после проверки меток , давления в рампе и качества топлива
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #4 : 21 Августа 2018, 20:33:58 »
давление в рампе в норме, по крайней мере в пределах разумного...
качество топлива не влияет... точнее, на хорошем все плохо, а на хреновом все еще хуже
