Автор Тема: Что делать с редуктором?  (Прочитано 4771 раз)
  • Локация: Измаил украина
« : 18 Сентября 2018, 22:37:21 »
Ребята с таким страшно ездить???можно забить или новый редуктор надо?
  • BMW E30, 318, M43b18 sedan ,1990
Рекомендуем почитать по теме Что делать с редуктором?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 18 Сентября 2018, 22:59:18 »
   Ну или другой редуктор или саму коробку дифференциала.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 19 Сентября 2018, 07:23:08 »
"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с)
« Ответ #3 : 19 Сентября 2018, 08:04:33 »
Трещина на оси, а на ней нагрузка вся. Если окончательно развалится - редуктор перемелит, и при этом может заклинить. В последнем случае можно и улететь.
Если редуктор не редкий - лучше найди целиком. Если редкий - меняй корпус диффа взяв такой-же по типу но с другим ПЧ редуктор как донора.
« Ответ #4 : 19 Сентября 2018, 12:16:59 »
Редуктор - вроде, самый обычный. Без блокировки? Я бы просто поменял, даже обсуждать тут нечего.
« Ответ #5 : 09 Сентября 2019, 22:15:34 »
Напишу тут, так как у меня вопрос примерно такой же, - Что делать с редуктором? Но пока просто теоретический )
Вчера слегка почистил свой редуктор от вековой ржи, и обратил внимание , что торец фланца кардана, внутри, там где гайка, замазан каким то красным герметиком. Эт че за тюнинг? ) Редуктор широкий S3.73. Масло нигде не текло, к редуктору претензий не было. Вот думаю - стОит ли в него лезть, типа помыть/перебрать....а тут еще этот не понятный герметик.... Или лучше следовать принципу - если что-то работает - не трогай (с) ?  ))
Кстати, примерно такая же ситуация и с коробкой - вроде все норм, разве что не значительный нюанс - в отсечке она оч плохо переключается с 1 на 2. В нормальном режиме все ОК. Вот не знаю, лезть в нее или не трогать...?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2019, 22:24:08 от The_Glory
« Ответ #6 : 09 Сентября 2019, 22:23:01 »
Нефиг туда лазить. Если руки горят - поменяй масло. Все остальное - от лукавого. Ну честно. Лучше ты ему не сделаешь, потому что и так все хорошо. А поставить сальник непонятного качества, который начнёт потеть через пять тыс км - это как раз очень даже легко в наше время.
« Ответ #7 : 09 Сентября 2019, 22:29:07 »
ну масло то понятно, что поменяю. Меня этот герметик чет засмущал.... )
« Ответ #8 : 09 Сентября 2019, 22:57:42 »
Нашел вот оригинальный ремкомплект сальников редуктора - 33101210518
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9jMTU1MjE3Mi5zc2wuY2YwLnJhY2tjZG4uY29tLzE4NDk5M194ODAwLndlYnA=
А куда вторая прокладка? По ЕТК она одна...
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #9 : 09 Сентября 2019, 23:22:14 »
Я так думаю что комплект универсальный, под широкий и узкий редуктора, соответственно 2 прокладки.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #10 : 09 Сентября 2019, 23:31:17 »
нет - в узком 6 болтов, а на картинке обе прокладки под 8 болтов - для широкого редуктора
