Автор Тема: коротнуло 23 предохранитель  (Прочитано 3139 раз)
x-500
« : 08 Марта 2008, 09:11:04 »
перестала работать подсветка стрелочных приборов в приборке и правая сторона габаритов. думаю что где-то коротнуло и сгорел предохранитель.
Подскажите.
Что и где могло обычно коротнуть? и как это правильно распутать, не спалив кучу предохранителей.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 06:49:23 от x-500
Рекомендуем почитать по теме коротнуло 23 предохранитель
« Ответ #1 : 08 Марта 2008, 12:29:50 »
ты для начала предохранитель поменяй и посмотри что будет
Pugnator
« Ответ #2 : 08 Марта 2008, 13:37:52 »
У меня недавно такая фигня была. было столько коротких замыканий в цепи правого габарита, что я предпочел откучить старую проводку, в том числе от выключателя света, и заново все аккуратно распаять и протянуть провода. Дико доволен.
x-500
« Ответ #3 : 10 Марта 2008, 07:00:17 »
Поставил новый 23 предохранитель - тоже сгорел :(
1. На какие еще потребители этот предохр нитель? (ато на англицком по схеме и таблицкам ницево не понял :) )
2. В каких местах можно лучше добраться до узлов этих проводов чтобы локализовать замыкание ?
PS. Abra, ты недавно с габаритами разбирался - можешь что посоветовать?
« Ответ #4 : 10 Марта 2008, 09:14:09 »
1. Предохранитель №23 - габариты правая сторона, подсветка приборов, подсветка номера.
2. ? ? ?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #5 : 10 Марта 2008, 20:30:07 »
У меня было такое, коротил плюс габарита на корпус фары :)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 23:56:13 »
Вот тоже горит постоянно предохранитель 23, пытался поставить помощней и оплавились почти все провода на фишке включателей габаритов и ближнего света   :(   Может кто подскажет откуда начать лучше искать коротышь?
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 00:49:19 »
У меня провода габаритов были зачищены и скручены где-то в середине жгута. Видимо, когда-то одна сторона работала, а другая - нет, и их соединили. Поэтому стояночный свет работал неправильно - скрутка окислилась и замыкала левую и правую сторону не сразу, а немного погодя.
Пока я нашел эту скрутку, я ковырял подрулевой переключатель и случайно что-то в нем замкнул - вылетел один из габаритных предохранителей. Но мне кажется маловероятным, что в переключателе могло что-то само по себе коротнуть - оно там нормально припаяно и ничего металлического не должно касаться.
Да, искать КЗ сложно, но ничего не поделаешь. Я бы еще проверил задние фары и LKM (коробочка в багажнике за левой обшивкой, но ее может и не быть). И обязательно надо осмотреть салонную проводку в смысле подсветки всяких кнопочек и стрелочек. Но наиболее вероятно, мне кажется, перетирание жгута фар о кузов, либо замыкание внутри фары.
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 09:28:50 »
у меня было тоже такая фигня вылетал на 30 ам сразу вырубался тахометр и еще что то, искал долго но нашел)) коса которая проходит по салазки багажника и когда багажник откр. закр. он коротил, за изолировал и сё)))
kst320
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 10:16:29 »
Посмотри сперва наперво как подключены лампочки габаритный огней спереди и сзади, а также подсветка номерного знака сзади. Любой контакт на одной из этих лампочек может быть на массе и будет коротить.
ПС. Обычно коротит заднюю подсветку номера и подсветку в багажнике.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #10 : 04 Марта 2010, 18:04:09 »
Успел пока проверить только габариты и подсветку номера, там всё хорошо, но после того как я проверил это и воткнул предохранитель очередной, габариты и подсветка засветились но подсветка приборов, печки и всего остального пропала, теперь ночью приходится ездить в полном интиме  :(   Полезу на днях под торпеду видать что то там погорело, кстате прикол, подсветка часов с градусником при включении габартов тоже пропадает, габариты выключаешь, светится!! Ручку габаритов пробывал менять на заведомо рабочую, не помогает!!
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #11 : 04 Марта 2010, 18:26:13 »
А что это за коробочка? за что она отвечает?
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
« Ответ #12 : 04 Марта 2010, 23:13:40 »
Точно не знаю, полагаю, за контроль перегорания ламп для БСК.
  • Репутация +23/-6
« Ответ #13 : 04 Марта 2010, 23:15:30 »
понятно, буду иметь ввиду, спасибо)
« Ответ #14 : 05 Марта 2010, 11:15:08 »
Если та что с двумя разъёмами - то да, это для БСК.
  • Репутация +23/-6
« Ответ #15 : 05 Марта 2010, 14:50:34 »
спасибо
