Автор Тема: Как снять помпу М42?  (Прочитано 2848 раз)
« : 24 Ноября 2018, 16:59:45 »
М42 с е36.
Как выдрать помпу? Винты само собой выкрутил. Пытался "выдавить" через винты в "специальных" ушах, отломал уши :(
Молотком постучал, сильно не замахнешься, а слабыми ударами не помогает.
Рекомендуем почитать по теме Как снять помпу М42?
« Ответ #1 : 24 Ноября 2018, 21:27:45 »
Дык это... Она такая-же вроде как на 30ке. Закисает нафиг. На 30ке я шатал газовым ключом. Там основное что мешает - уплотнительное кольцо. Если помпу не жалко, то просто отскукиваешь по бокам, крутишь газовым ключом, тянешь... Так пока не вылезет, ну раз ты уши сломал.
« Ответ #2 : 25 Ноября 2018, 01:10:25 »
Я правильно понимаю, что фактически она сидит в алюминиевой крышке, или там на блоке прилив и она в блоке все же сидит?
« Ответ #3 : 25 Ноября 2018, 11:56:49 »
Нашёл картинки, таки в крышке, но чтоб поменять вме те с крышкой, надо полмотора разобрать...
« Ответ #4 : 25 Ноября 2018, 14:22:20 »
Не, снимать целиком не вариант. Да просто как я написал выше - стучишь с разных сторон, крутишь, тянешь... Можно поддевать при этом монтировкой. Там больше всего уплотнительное кольцо сопротивляется.
« Ответ #5 : 25 Ноября 2018, 15:12:01 »
Вышатал трубным ключом, спасибо за идею!
« Ответ #6 : 25 Ноября 2018, 18:16:50 »
Да не за что! ) Был уверен, что сможешь! )
