Автор Тема: м40 не заводится  (Прочитано 3243 раз)
  • Репутация +36/-30
« : 09 Марта 2008, 17:36:02 »
купил машину бмв 316, стоявшую пол года, с начало были проблемы с сигналкой(не поступало топливо на фарсунки) разобрался,терь такая картина: стартер крутит искра есть, мотор периодически чихает,но не заводится, чё может быти и как с этим боротся??????
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме м40 не заводится
« Ответ #1 : 09 Марта 2008, 17:39:34 »
Может провода на свечи перепутаны?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 09 Марта 2008, 17:40:55 »
Потаскай на буксире, может заведется?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #3 : 09 Марта 2008, 17:43:08 »
сёдня буду пробывать
« Ответ #4 : 09 Марта 2008, 17:49:45 »
Если "чихает, но не заводится", то таскать на буксире бесполезно. Проверь лучше провода, свечи, бегунок, крышку. А может ремень перескочил?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #5 : 09 Марта 2008, 17:53:48 »
Провода оригинал, свечи чистил, нет токо одного провода тово который с каким то датчиком
  • Репутация +36/-30
« Ответ #6 : 09 Марта 2008, 17:54:05 »
но в место него стоит обычный
« Ответ #7 : 09 Марта 2008, 17:55:47 »
А свечи заливает?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #8 : 09 Марта 2008, 17:57:27 »
да
« Ответ #9 : 09 Марта 2008, 18:02:34 »
Тогда что-то с зажиганием, если давление в рампе в норме и форсунки не льют. Попробуй поставь новые свечи, может старые залило и они кончились (такое часто бывает).
Без провода с датчиком должна заводиться.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #10 : 09 Марта 2008, 18:11:11 »
а как должна заслонка работать которая стоит на воздешке
« Ответ #11 : 09 Марта 2008, 18:12:49 »
Какая заслонка? Дроссельная или в расходомере?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #12 : 09 Марта 2008, 18:14:15 »
в расходометре
« Ответ #13 : 09 Марта 2008, 18:17:09 »
Она должна легко поворачиваться пальцем, и возвращаться назад на пружине. Может она заклинила? Крышка на расходомере вскрываная?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #14 : 09 Марта 2008, 18:22:40 »
ну она легко пальцем поворачивается и возвращается назад, как она должна работать при пуске двигателя????
« Ответ #15 : 09 Марта 2008, 18:26:19 »
Должна немного открываться, но мотор может завестись и без расходомера. Попробуй, все таки, поменяй свечи и проверь метки ГРМ.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #16 : 09 Марта 2008, 18:29:01 »
а как метки грм должны быть я не шари в инжекторе
  • Репутация +36/-30
« Ответ #17 : 09 Марта 2008, 18:30:29 »
чё то вспоминая что есть метка на каленвале и на распредвале
Кирилл318i
« Ответ #18 : 09 Марта 2008, 22:11:01 »
с метками намного все сложнее,на распредвале метка это когда на 4ом цилиндре перекрытие клапаннов, но перед этим надо ослабить шкив и повернуть его по часовой стрелки до упора а потом выставлять перекрытие,а на колене я сам проволчкой выставлял,потому что не было подходящей фигни чтобы маховик стопорить
А без расходомера не заведется, я сам у себя проверял
Такая фигня на морозе у меня случалась когда я решил на картерных газов поставить красивый фильтр а в корпусе дросселя заткнул дырку, свечи потом пришлось прокаливать,так что глянь патрубок картерных газов
« Последнее редактирование: 09 Марта 2008, 22:14:12 от Кирилл318i
  • Репутация +0/-1
« Ответ #19 : 09 Марта 2008, 22:32:00 »
Скидываешь клапанную крышку и выдергиваешь из блока резиновую пробку. Пихаешь в отверстие на блоке сверло на 9-10 мм, и потихоньку крутишь колено, пока сверло не провалится дальше, т.е. в отверстие в маховике. Смотришь на кулачки 4 горшка, они должны быть симметрично в разные стороны, и квадратная передняя часть распреда должна быть строго горизонатльна. Если все это произошло, то ты в ВМТ. Если нет, ослабляй ремень, и вращай распред.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +36/-30
« Ответ #20 : 09 Марта 2008, 23:31:03 »
Чё то как то всё сложно, лучше попробую правильно выставить провода, потом посмотрю фарсунки, можа,они за год стоянки залегли,кто знает))
Кирилл318i
« Ответ #21 : 10 Марта 2008, 09:28:31 »
Вообще ,если долго стояла, соответственно свечи, корпус дроссельной заслонки,бочонок, может подклинивать заслонка,т.к. там всегда скапливается кака из масла,патрубок картерных газов,под крышку распределителя глянь,а метки смотреть в последнюю очередь, имхо
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #22 : 10 Марта 2008, 11:50:29 »
расскажите как правильно поставить проввода вв на свечи?
какая очередность сверху вниз на распределителе цилиндров?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #23 : 10 Марта 2008, 13:18:29 »
если попбрызгать холодным пуском, то моторчик сможет завестись????
« Ответ #24 : 10 Марта 2008, 14:48:24 »
На крышке написано.
