Автор Тема: На холодную резко на газ - глохнет.  (Прочитано 3388 раз)
  • Локация: Кострома
« : 11 Апреля 2019, 17:45:32 »
Всем привет, у меня проблема, уже долго не могу решить, не разбираюсь.
В общем, на холодном ходу если нажать резко на газ падают резко обороты и если вовремя не отпустить то машина заглохнет, поэтому нажимаю очень очень плавно. И так надо ехать минут 20-30, чтобы это исправилось или дать машине просраться нормально.
Не знаю что такое, такое и зимой и летом. Карб солекс. Помогите)
  • Bmw e30, 316, m10b18, coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме На холодную резко на газ - глохнет.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #1 : 11 Апреля 2019, 19:19:18 »
Когда чахнет при нажатии на газ, это недостаток топлива. У меня такая фигня появляется, когда лампочка бенза горит. Зависимости от температуры -х.з. может мозг думает, что машина холодная и даёт команду налить больше бензина, а насос барахлит.
  • bmw e30 iX touring 1988
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #2 : 11 Апреля 2019, 20:02:42 »
Запусти мотор , и после отключи пусковую форсунку. И нажми на газ. Если станет лучше то пусковая форсунка льет.
« Ответ #3 : 11 Апреля 2019, 23:43:04 »
Чуваки, у него карб! )
« Ответ #4 : 13 Апреля 2019, 22:28:34 »
Мало того, что карб. У него еще и неправильный карб. Поэтому вообще не понятно, что тут можно советовать, кроме как перевести машину на мотроник 1.3
  • Телефон: +79117453455
« Ответ #5 : 13 Апреля 2019, 23:36:11 »
У меня такое было когда насос умирать начал Проверь его Давление должно быть 3bar вроде Причем не все подходят Нужно конкретно по параметрам подбирать либо оригинал а это не дешево :o
  • BMW E30 318i M40 седан 1987 год
« Ответ #6 : 14 Апреля 2019, 13:09:16 »
Ну то что не правильный это уже другое дело. Но всякая фигня про мозг, пусковую форсу и умирающий насос на 3 бара это явно не в кассу.
Если у него оно работает нормально в прогретом режиме, значит проблема не в колхозе а в самом карбе. Я бы начал с того, что его перебрал, почистил... Проверил бы всю механику...
