Автор Тема: Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)  (Прочитано 72156 раз)
« : 03 Июня 2019, 12:48:14 »
Хай пиплы!
Короче ситуёвина такая - ведро которое Е46 течёт как собака. Схавала где-то литр (может больше) антифриза за 70-80км. И не в первый раз уже. Вокруг всё сухо! Как выяснить куда оно девается, не разбирая пол машины?  :)  :-[
Подозрения:
1) Самое страшное - двигатель. В радиаторе не пахнет, машина не кипит даже когда ОЖ мало, в выхлопной трубе сухая сажа и немного влаги, но не жирной (антифриз явно жирный). Ни одного признака... С маслом тоже всё норм.
2) Печка. Несколько раз казалось, что подванивает антифризом. Как проверить не вскрывая печки? Или не реально?
3) Есть ещё способы найти течь, не имея ультрафиолета и присадок?
Короче я ленивая жопа, хочу сначала попытаться обойтись малой кровью, тем более ездить надо, а ковырять особо некогда.
Флудим... )
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 15:44:07 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 03 Июня 2019, 13:01:45 »
ковер под печкой сухой?
настелить газетной бумаги под печкой. она как лакмусовая бумажка. если что потечет, то реальнее на ней увидеть чем на на ковре
« Ответ #2 : 03 Июня 2019, 14:47:09 »
е46 течет не в салон обычно, там клапаны на улице.
Из-за жары могла стравить через пробку лишку.
Я не думаю что у тебя антифриз в цилиндры или масло идет. Сейчас жарко если в масло бы шло, то в масле будет сметана. Если в цилиндры то выкручивай свечи они будут с белым налетом.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #3 : 03 Июня 2019, 18:58:19 »
у Вити наконец то нормальная машина?)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #4 : 03 Июня 2019, 19:07:21 »
Если можно назвать нормальной машину с расходом 1л антифриза на 80км :}
« Ответ #5 : 03 Июня 2019, 19:17:04 »
е46 была нормальной машиной лет 15 назад 8)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #6 : 03 Июня 2019, 21:49:07 »
Двигатель то хоть какой у тебя? или ты туда м40 засвапил))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #7 : 04 Июня 2019, 00:08:26 »
Тут прав Тарик:
Там же кондей и всё вытечет. Как вот его диагностировать при этом...
Проблема началась ещё осеню, постепенно прогрессирует. Зимой было, что печка холодом задула, прокачивал систему, но дикий расход ОЖ пошёл только сейчас.
Масло норм - сметаны нет, свечи ещё не выкручивал -некогда. Пока только диагностил компом - там траблов повылезало много...
А это нормальная машина? ))) Почти год уже гоняю, эт ездовая. Икс в гараже - не ссыте, не распилил ещё! )))
20... )
Эмписятдва.
Я х.з., в прошлом году было норм, но чуть уходил, зимой печка задула холодным, долив и прокачка помогли, а сейчас как-будто выливает мимо. В придачу перестал холодить кондей, хотя давляк в системе (судя по датчику) около 13 бар. А ещё начал глохнуть, за поездку раза два, в основном пока не прогреется, хотя и на горячую бывает. Чёт всё разом валится...
« Ответ #8 : 04 Июня 2019, 00:25:47 »
Да, чуть не забыл, добавлю... Сегодня ездили. Ещё примерно 30км и ещё х.з. сколько в минус. (на приборке лампа загорелась) Вроде как чувствуется запах антифриза - печка становится фаворитом. Как проверить не разбирая х.з.
В придачу сбои искры на разных цилиндрах и ещё ряд ошибок. Например все лямды глюкавят.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 04 Июня 2019, 05:48:46 »
антифриз светится под у.ф. фонариком.... а дальше дело за темным местом или временем....
« Ответ #10 : 04 Июня 2019, 09:14:03 »
Да нету у мну УФ фонарика... (
« Ответ #11 : 04 Июня 2019, 09:26:03 »
Кстати да, если течёт именно в печку, то фонарик мне кажется не поможет. Уж очень не хочется разбирать всё там только для выяснения причины. (
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 04 Июня 2019, 09:29:28 »
Если течет в печку и в ней клапана на улицу, то у тебя через 10-15 минут работы двигателя, под машиной должна быть лужица.
« Ответ #13 : 04 Июня 2019, 09:46:14 »
Да в том то и дело, что нету лужицы... Но пахнет. Но у меня ощущение, что течь проявляется на оборотах... Хотя после прогазовок тоже луж нету.
Посмотрел сейчас каталог - получается, что в печку может течь радиатор, алюминиевые трубки и колечки между ними. Но по схемам совершенно непонятно как туда можно добраться. Момент ещё такой, что не хочется разгерметизировать кондей То есть хотелось-бы диагностировать и потом если надо что-либо заменить не снимая печку целиком...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #14 : 04 Июня 2019, 10:38:55 »
Отключи печку совсем, перекрой туда подачу антифриза. Если перестанет течь - виновата печка.
Радиатор снимается без демонтажа торпеды, делов на пару часов.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 04 Июня 2019, 10:58:35 »
Витя постарел )) Еще пару лет назад он за такие постановки вопроса лещей новичкам раздавал ))
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #16 : 04 Июня 2019, 11:00:56 »
сам туда недавно лазил, разбирается без проблем, снимаешь климат магнитолу и увидишь корпус печки, там 4 защелки снимешь панель и радиатор у тебя на ладони антифриз сливать не надо там пару капель упадет, а с тикает это все дело через дренаж на улицу
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Администратор
« Ответ #17 : 04 Июня 2019, 11:07:54 »
Уф фонарик видимо тут просто незаменимая вещь.
Витя, тыж звиздадельны-рукодел. Сделай его сам))
/go.php?l=aHR0cHM6Ly91bHRyYWZpb2xldC5ndXJ1L2t1cGl0LXV2LXN2ZXRvZGlvZG55ZS1mb25hcmlraS91bHRyYWZpb2xldG92eWotZm9uYXItMzk1LTQwMG5tL2thay1zZGVsYXQtdi1kb21hc2huaWgtdXNsb3ZpamFoLw==
Правда я сам не пробовал.Будешь нашим первопроходцем)))
« Ответ #18 : 04 Июня 2019, 12:25:45 »
Ну вот у меня есть такая мысль, когда завтра поеду, температуру на минимум и вырубить печку. По логике в этом случае он должен её закрыть.
Про радиатор понял, буду изучать. )
Пару лет назад у меня было времени и сил больше. )
За фото спасибо! Пожалуй, когда время будет, залезу и гляну что там как. Вопрос только как ты снял климат и магнитолу не снимая воздуховоды? Когда снимал стоявшую там магнитолу, мне там ничего выдернуть так и не удалось. В результате я с трудом залез рукой и отсоединил провода, а панель (проставку для ДИН) так и оставил.
« Ответ #19 : 04 Июня 2019, 12:29:43 »
По моему проще купить. ) Просто я хз где оно продаётся по принципу наличия.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #20 : 04 Июня 2019, 12:57:34 »
там работы на 3 минуты
« Ответ #21 : 04 Июня 2019, 14:08:03 »
У меня насколько я помню рамка магнитолы заходит под крепления воздуховода... ( В общем я помню маялся маялся но так и не смог всё это поснимать.
« Ответ #22 : 05 Июня 2019, 12:17:14 »
Интересный момент. В понедельник когда ездил, опять поддал газу и зажглась лампа уровня ОЖ. Сейчас включал зажигание (не заводил) - лампа на зажглась. Долил, но немного. Походу там где течёт, туда на заведённой загоняется ОЖ, а на выключенной со временем вероятно засасывается воздух.
« Ответ #23 : 05 Июня 2019, 14:27:54 »
Ха-ха-ха! Вот всё и обнаружилось. Я уже было начал сдирать пластиковые накладки, что-бы разобрать в салоне, но так как оно там сопротивляется разборке, решил сходить изучить вопрос и инструмент взять. Вышел из машины, услышал свист - видать жара всё решила (у нас сегодня +27). Пробит радиатор спереди, течёт, всё мокрое... Почему раньше там не было даже намёка на лужу - загадка. Походу я попал на радик.
В связи с этим вопрос, вдруг кто знает - в каком порядке и до какой степени разбирается морда, что-бы добраться до радиатора?
И вопрос второй, дополнительный - за зиму помер кондей. Компрессор включается, диагностика пишет что в системе 12-13 бар (немного меняется) Ошибки две - датчик AUX и не помню вторая что-то blow, что-то связанное с моторчиком печки. При том моторчик работает, передний вентилятор тоже. Но печка всё равно продолжает дуть теплым, а то и горячим. Чем больше сильнее дует, тем по моему горячее. Вопрос - искать усиленно течь и готовится к заправке кондея, или может ещё причина быть какая?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #24 : 05 Июня 2019, 14:35:28 »
Если печка дует горячим это не кондей виноват, а электромагнитный клапан подачи антифриза залип в открытом положении или мозги климата сходят с ума.
