Автор Тема: Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)  (Прочитано 71821 раз)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #300 : 24 Июля 2022, 12:12:28 »
А вы чо не подписаны на него?
Нет такого в подписках. Меня сильно напрягает-угнетает не понятная речь. Картинка красивая, может даже сильно полезная, но без перевода есть шанс упустить мелкие тонкости которые только словами можно донести.
Да и наличие у таких рукоделов всяких спецприспособ приводит к чувству недоимельца.)))
Однажды судьба подарила шанс побывать в кладовке официалов БМВ. От такого колличества специнструмента и фенечек просто прифегел.
Рекомендуем почитать по теме Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #301 : 24 Июля 2022, 12:21:59 »
У него тоже там есть видос из кладовки официалов )
А начинал он как все, с одной отверткой, первые видосы там одни маты и попытки открутить неоткручиваемое. Сейчас да, ему там подъемник подарили спонсоры и даже аквабластинг свой.
А понять его не особо сложно, он серб и англ ему неродной, поэтому он довольно простым языком шпрехает.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #302 : 24 Июля 2022, 12:27:45 »
Кладовка в районе 5ой минуты
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9TRkpsOUJ3MFY0QQ==
  • Администратор
« Ответ #303 : 24 Июля 2022, 12:35:40 »
Гы. Посмотрел кладовку. Это какой-то гаражный вариант. Я увидел раз в двадцать больше))) сердце остановилось. Какое там все красивое, хромированное, матовое, разноцветное. Реально музей.))))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #304 : 24 Июля 2022, 12:40:53 »
Если я правильно помню предысторию то это не прям дилер-дилер был, а занимались только кузовным ремонтом бмв. Поэтому там наверно по моторке и подвеске им не нужен был специнструмент.
А зрелище завораживающее даже тут, особенно м5 е28 в конце.
« Ответ #305 : 25 Июля 2022, 13:55:12 »
А вы чо не подписаны на него? Это лучше чем все сериалы нетфликса вместе взятые. Про 30ку тоже огненные серии есть, с неожиданными поворотами сюжета.
Тут времени подвеску поменять ищешь, а ты говоришь видосы про вёдра смотреть...
« Ответ #306 : 05 Сентября 2022, 20:18:18 »
Небольшой отчёт. Фото не делал, фотик забыл да и времени не было, но там и так всё понятно если залезть и сделать.
Итак - в пятницу заменил заднюю подвеску. Провозился долго, но не спешил и много времени ушло на решение проблемы с закисшей гайкой опоры аморта к кузову. Если без этого, то часа полтора крайне "не спеша с расстановкой", на каждую сторону. Полуоси, как это написано в мануале откручивать не надо. Правда отмечу что менял занижение на занижение, со стоком может не выйти. По этому при выполнении пункта 4 следите что-бы не заломалась полуось.
Итак - по сути порядок описан в видео:
1) Домкратим машину и снимаем колесо.
2) Откручиваем нижний болт амортизатора, откручиваем гайки опоры и вытаскиваем стойку вниз. Советую сначала приоткрутить гайки опоры (перед первым пунктом), ибо если они не открутятся, то остальное лишние действия, особенно если не планируется замена опоры или отсутствует возможность её срезать.
3) Обязательно надо открутить стойку стабилизатора! Я её с одной стороны забыл открутить и сломал. Правда с другой стороны при попытке её стянуть она тоже сломалась - видать совсем старые они, потом поменяю.
4) Как в видео ставим оригинальный домкрат между рычагом и кузовом ближе к передней части авто, пластиковой частью вверх к кузову. Поставить надо так, что-бы домкрат не мешал пружине. Крутим домкрат, пока пружину нельзя будет снять с крепления на рычаге, выдёргиваем низ пружины, и стягиваем её с верхнего крепления. (Резиновые тарелки снимаются и ставятся вместе с пружиной)
5) Обязательно чистим там всё от грязи и песка, песок очень сильно портит резинки пружин. Если резинки оставляем старые, то тоже чистим.
6) Ставим новую пружину на место, сначала верх, потом низ. Убираем домкрат, стараемся поставить пружину так, что-бы она при опускании авто нормально села на место.
7) При необходимости разбираем стойку, собираем новую, прокачиваем. Ставим стойку, прикручиваем к кузову (не забываем прокладку к кузову), потом немного сжимаем и прикручиваем болт. Я подставлял под стойку канистру, так как трудно сжать её одной рукой. Советую весь крепёж слегка смазывать - нижний болт я смазывал графиткой (ещё когда лез в прошлый раз), она высыхает но оставляет слой графита не дающего закисать. В результате спокойно открутил с адекватным усилием (туба 40см). Верхний крепёж в багажнике я смазал литлом.
8 ) Возвращаем стаб, прикручиваем колесо, аккуратно опускаем машину, по возможности проверяя пружину.
9) Повторяем всё на второй стороне.
10) Радуемся новой подвеске! )))
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 20:20:44 от Victor I
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #307 : 05 Сентября 2022, 23:51:31 »
Маладэц
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #308 : 10 Сентября 2022, 23:19:39 »
сажги иго нах, чтоб не ипася
« Ответ #309 : 11 Сентября 2022, 09:08:57 »
Ты мне на новую БМВ денег прислал? Нет... А ездить надо.
« Ответ #310 : 11 Сентября 2022, 10:30:22 »
Е30 собирай . Тогда и поездишь 😅
« Ответ #311 : 11 Сентября 2022, 10:54:15 »
Там ещё очень долго, а времени нету, да и запчасти я вряд-ли найду сейчас на него. Ну и гонять зимой на таком раритете...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #312 : 12 Сентября 2022, 08:46:20 »
Надо было собирать пока были запчасти )
Времени у всех в сутках одинаково, так себе отмазка
  • Локация: Алексин.
« Ответ #313 : 12 Сентября 2022, 11:20:01 »
Распили)))))
  • туринг 324TD
« Ответ #314 : 12 Сентября 2022, 16:25:57 »
Денег всё равно не было на запчасти. А теперь нету ещё и времени! )))
  • Локация: Коломна
« Ответ #315 : 19 Сентября 2022, 08:13:29 »
я те паслал-ты их прапил нах! вот теперь бери ролики и пистуй папрямой!
« Ответ #316 : 19 Сентября 2022, 10:12:24 »
Коррупция! Ахтунг! Присвоил денхи каторые мине должен был присладь! (((
  • Локация: Коломна
« Ответ #317 : 21 Сентября 2022, 06:59:33 »
Витя! не ипи мне мозх... иди на невский вечером, больше денех заработаешь шлюхай..... и заработок и тебе удавольствия, пока тёлки нет...... давно б уж на гелик намусолил бы.....
« Ответ #318 : 21 Сентября 2022, 14:03:51 »
Фу пля ты ищврасченец! Сам пистуй на Лининградгу!
« Ответ #319 : 21 Сентября 2022, 18:20:22 »
пат мост к бамжам пестуй еманаротъ!!!!!!!!!!!
  • Локация: Алексин.
« Ответ #320 : 21 Сентября 2022, 20:00:40 »
Во. Знаешь где стоят. Пачиму тада не накопил на f30?иль ты за идею?
  • туринг 324TD
« Ответ #321 : 21 Сентября 2022, 20:27:02 »
Патамушта за сутинёрздва срок балшой!
  • Локация: Коломна
« Ответ #322 : 21 Сентября 2022, 21:20:26 »
а за праституцию 500 рэ! давай! куярь! а то ведра твои так и сгниют! все равно у тя тёлки нет.... хоть кто то тобой попользуецца
« Ответ #323 : 21 Сентября 2022, 21:23:24 »
Сам пестуй туда щлюха! И васче эт афтоп сча ффем баню раздам! )))
  • Локация: Алексин.
« Ответ #324 : 21 Сентября 2022, 21:56:59 »
Разбушевался. 😁😁😁😁😁
  • туринг 324TD
