Автор Тема: Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)  (Прочитано 69025 раз)
« Ответ #75 : 14 Июня 2019, 16:12:00 »
Ну логично что либо расходомер другой подкинуть, либо все провода проверять.
Знать бы где они, эти провода...
Просто расходомера другого нету, покупать не зная как-то не хочется, а просто установкой это не проверить - надо денёк покатать. Вот сейчас за 20км 3 раза ошибка была.
Ща пойду посмотрю что он вообще показывает...
Рекомендуем почитать по теме Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #76 : 14 Июня 2019, 16:13:39 »
Разъемы первым делом проверь, может окислились или вода попадает. Провода те что идет на расходомер, ищи может где-то обрыв.
« Ответ #77 : 15 Июня 2019, 13:23:51 »
Ну короч пока проблема поиска решилась сама собой - я сломал расходомер, буду новый брать. ( Вот и узнаю поможет или нет.
« Ответ #78 : 24 Июня 2019, 15:43:19 »
Отчитываюсь по итогам... Заменил расходомер, проездил 3 коротких поездки, в сумме 50км, никаких ошибок по двигателю не обнаружено. Сбоев в работе не замечено. Обычно ошибки за 20км вылезали уж точно. Вероятно помогла замена расходомера. Будем наблюдать дальше.
Проблем ещё мнооого, но до них доберусь не скоро. )
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #79 : 24 Июня 2019, 16:02:58 »
Ездит, и ладно))))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +76/-16
« Ответ #80 : 24 Июня 2019, 16:05:23 »
Я тож думаю что смысла чинить ВАЩЕ ВСЁ нет никакого. Денег уйдет уйма, но один фиг что-нибудь другое отрыгнет.
Да и продать дороже рынка не получится, их сейчас навалом за копейки отдают.
« Ответ #81 : 24 Июня 2019, 20:28:22 »
Ездит, и ладно))))
Ну эт да... )
Ну если учесть соотношение времени, которое я собираюсь ездить на ней, и потенциального, крайне небольшого пробега, всё таки основное починить стоит. Просто не стоит слишком много вкидывать бабла.
На текущий момент на повестке теч сальников коробки, кондей и покраска жучков с заваркой порога. Ну тут я думаю всё понятно - коробку делать необходимо, ибо накроется будет дороже, кондей думаю тоже понятно, раз уж он есть, да и не думаю что много он попросит, его уже делали до меня... Ну а подкрасить - дольше кузов проживёт, тем более денег это по сути не просит - сделаю сам, материалы уже есть.
А так нужно купить на разборке кучу мелочей и устранить колхоз.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #82 : 24 Июня 2019, 20:45:00 »
Ну предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации это правильно, а приводить в идеал смысла нет. Проще тогда продать и взять такую же в лучшем состоянии, благо вариатов тьма, нужно только время на поиски более живого экземпляра.
Мелочи тоже бывают разные и могут внезапно оказаться дорогим дефицитом, и иногда цены на одну и ту же деталь от разборки к разборке отличаются в 2-3 раза.
« Ответ #83 : 25 Июня 2019, 11:55:46 »
На самом деле, кроме тех деталей, которые я считаю необходимыми или нужными, остальные на разборке я думаю брать только если попадутся за дешман. Ну или выбить скидку за опт, получить что-то в довесок... ) Главное, что-бы деньги были. А то они вроде и есть, а вроде их и нет. Почти как мёд... )
« Ответ #84 : 26 Июня 2019, 23:05:09 »
Кстати, никто не знает, куда конкретно идут провода от замка зажигания, те что выходы ACC и ON? В плане физическом где искать их концы?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #85 : 27 Июня 2019, 08:50:01 »
А чо гадать-то, открывай WDS и там смотри. Это гавно щас где угодно есть, даже на андройде видел.
Если онлайн, то нужен эксплорер и активх.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #86 : 27 Июня 2019, 08:53:28 »
Вот первые попавшиеся, а ваще овердофига их.
http://bmw.etk.club/wds/e46/index.htm
https://www.pss-autosoft.net/diagrams/bmw/release/us/e46/index.htm
-Это теперь сынок наша библия.
-Нет пап это наша камасутра
« Ответ #87 : 27 Июня 2019, 11:11:26 »
Ну ясен пень не открывается, плагина нет и полагаю не будет. ) Потом может на планшете попробую конечно. Да и я честно не уверен, что там конкретные провода описаны. То есть это надо смотреть схему, изучать куда там что идёт а в последствии искать там где расположения пучков и молиться что в реальности всё совпадёт. ) Ладно, потом залезу посмотрю что там и где.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #88 : 27 Июня 2019, 11:23:27 »
Если ты хочешь узнать "где у них концы", то в вдс как раз написано где какие провода терминируются и где какие разъемы расположены.
А как оно проложено всем болт ваще.
Без вдс ты в 46 ничо не подключишь и ни один провод не найдешь. Их там мильярд )
« Ответ #89 : 27 Июня 2019, 12:24:00 »
Ну фих знает. ) Оно у меня всё равно не работает.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #90 : 27 Июня 2019, 14:42:26 »
В эксплорере все работает, если совсем лень заморачиваться скачай на телефон
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5kY3NvZnR3YXJlLmV1LmJtd3dkc3ZpZXdlci5mcmVlLnJ1JmFtcDtobD1lbg==
« Ответ #91 : 27 Июня 2019, 16:26:02 »
У меня только планшет с забаненным гуглом. )
  • Репутация +76/-16
« Ответ #92 : 27 Июня 2019, 17:12:14 »
Вах зачэм такой тогда дарагой машына купил, лучше бы планшет взял нармалный да
« Ответ #93 : 27 Июня 2019, 18:19:05 »
Планшет нормальный. ) Я сам в аут проги отправил. ) Да и я всем этим не пользуюсь.
« Ответ #94 : 02 Июля 2019, 09:40:13 »
Если компрессор кондея включается, но не холодит, то может быть просто мало фреона в системе. Надо ехать к кондиционерщикам чтобы опрессовали систему и посмотрели держит ли давление. Если нет - заправляется фреон с красителем и они спец прибром ищут утечку.
А сам будешь искать проблему до потери пульса. Не представляю как по такой жаре без климата можно ездить.
« Ответ #95 : 02 Июля 2019, 09:40:55 »
Кстати! Выложи хоть фото машины!
« Ответ #96 : 02 Июля 2019, 21:33:26 »
Да я уж смирился что придётся к кондейщикам пилить... Пока нет денег. )
У нас не так жарко, пока можно и поездить так. Конце концов ездил на иксе, ездил на красной, и ничего. )
З.Ы. Какие люди! Как жизнь то? )
« Ответ #97 : 02 Июля 2019, 21:35:03 »
Дык это... )
https://www.bmwplanet.ru/garage/car.html?carID=88
  • Репутация +76/-16
« Ответ #98 : 02 Июля 2019, 21:38:01 »
Дык это... )
Самый бэдовый из всех бэд боев на районе :}}
« Ответ #99 : 02 Июля 2019, 21:53:13 »
Да ващЭ... )
