Автор Тема: нужен совет по автозвуку  (Прочитано 15008 раз)
Yura
« : 04 Декабря 2006, 04:18:57 »
ну уш очень хочеться озвучить свою машинку (е30, купэ), но есть несколько проблем.... сильно ограниченный бюджет и не могу определиться как.....
в перед думаю ставить двух-компонентную акустику (в подиум) думаю остановиться на 17см
- что посоветуете из колонок
- и будетли это играть от магнитолы (без усилителя)
а вот со всем остальным тупик, какой выбрать саб 10 или 12 где его разместить корпус или фри, если корпус то какой... какого производителя выбрать, ставитьли колонки в заднюю полку... можноли ограничиться 2х канальным усилком... голову какого производителя выбрать (склоняюсь к пионеру, дживиси и сони)
ЧТО ХОТЕЛОСЬБЫ ПОЛУЧИТЬ:
хороший объем, чистый звук, мягкий бас при наименьших затратах....
слушаю рэп и радио (чтото типа европы+)
З.Ы. достались с машиной колонки PIONEER TS-G1745
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG8uaGktZmkucnUvY2F0YWxvZy9hdXRvX2NvYXhfYWNvdXN0aWMvMjQ2MTkv
будетли от них какой толк или можно выкинуть?
З.Ы.Ы. что-то из этого способно сделать мягкий бас???
/go.php?l=aHR0cDovL3UtYW50b25hLnZybi5ydS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTE0NDY4Mw==
/go.php?l=aHR0cDovL3UtYW50b25hLnZybi5ydS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTE0NDg0NA==
Рекомендуем почитать по теме нужен совет по автозвуку
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 04 Декабря 2006, 09:57:38 »
купи, круглые большие блины назад и саб, все это через усилок. не забудь что блины надо врезать в  полку деревянную. а саб в яшике через подлокотник в салон.
Не дорого получится. но хреначить будет так что в машине анрил находиться будет.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 04 Декабря 2006, 10:15:19 »
Блины в топку! Нах они вообще нужны? Поставь в перед например Herz 16 см компонентные, не забудь дверь проклеить, в полку 10" тоже Herz . Усилок полюбому 4канальный, от бошки колонки не звучат! И будет тебе счастье.
Ps: из бошек советую JVC, у них самая лучшая виброустойчивость.
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #3 : 04 Декабря 2006, 10:16:08 »
Тарас!
опять ты со своими блинами в заднюю полку!
написано же - "...в перед думаю ставить двух-компонентную акустику (в подиум)..."
2 Yura:
бюджет какой?
ставить сам будешь?
« Ответ #4 : 04 Декабря 2006, 10:17:21 »
У тебя же сильно ограничен бюджет? )))
Tiggra
« Ответ #5 : 04 Декабря 2006, 10:42:33 »
в любом случае 2х компонентная Иволга или Аркан будет гораздо лучше играть, чем блины сзади.
Подключить можно на первое время и к голове - есть достойные примеры таких установок, причем победителей в SQ.
не, ну если вы любите сидеть спиной к музыкантам.... то я молчу  :?
« Ответ #6 : 04 Декабря 2006, 10:45:01 »
Когда слукшаешь громко, уже не  понятно где сидят музыканты )
Tiggra
« Ответ #7 : 04 Декабря 2006, 10:47:47 »
эт с чего это вдруг?  :shock:
Therion2
« Ответ #8 : 04 Декабря 2006, 10:55:51 »
Если всетаки решишь взять блины , возьми чтонибудь подороже и побрендовее.... я уже накололся... блины-сакс...(подумываю уже подарить их бате, а себе взять 13см Hertz)
« Ответ #9 : 04 Декабря 2006, 10:57:01 »
намана пионеры играют ))))
« Ответ #10 : 04 Декабря 2006, 11:02:37 »
Не знаешь что звук отражается? ))))
короче хотите дешего и чтоб качало ставьте мидбасы или блины назад с сабом. окуеете.
Tiggra
« Ответ #11 : 04 Декабря 2006, 11:43:42 »
Тарас, скажи мне свои критерии музыки в авто - чтоб Орало во всю глотку (и не важно чтоб качественно) или всетаки играло максимально приближенно к реальности?
Yura
« Ответ #12 : 04 Декабря 2006, 14:50:43 »
вообще назад ниче не собирался ставить.... если тока те пионеры ссылка на которые в 1 посте, в передок думаю взять чтото типа
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYWduaXRvbGEucnUvS29tcG9uZW50bmFqYS1ha3VzdGljaGVza2FqYS1zaXN0ZW1hLXBpb25lZXItdHNoMTcwMy1wLTE5MDQuaHRtbA==
сабик.... х.з. какой думаю 12 может рокфорд, просто был такой на старой машине хорошо играл, мягко или пионерчик....
как думаете обойдетсяли такая инсталяция без кросоверов, если усь 4-х канальный будет, саб, и передок, а пещалки и среднечастотники от головы..... также нужен ли будет кодюк...???
З.Ы. подлокотника сзади нет..... и за громкостью я не гонюсь, нужно чтобы хорошоиграла на среднем уровне громкости, но мягко!!!
З.Ы.Ы. еще очень интересно прокачаетли 10" в закрытом корпусе купэшку???
З.Ы.Ы.Ы. бюджет пока не известен, но хотелосьбы подешевле!
Tiggra
« Ответ #13 : 04 Декабря 2006, 15:01:43 »
что значит бюджет не известен?
Tiggra
« Ответ #14 : 04 Декабря 2006, 15:29:42 »
перед, например, Аркан АС-2003SE
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvenZ1ay5jb20vYXovQXpfMDMwNC9odG0vMDcwLTA3MS5odG0=
« Ответ #15 : 04 Декабря 2006, 15:30:49 »
После того как у меня сперли музыку из машины мне пофиг на качество.
тк чтоб намана играло надо все проклеивать шумкой прокладывать правильно провода делать правильно подиумы все ставить под определенными углами итп.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 04 Декабря 2006, 15:46:53 »
Во во! Акуенные динамики! Качают так что в принципе можно и без саба слушать. И стоят копейки. Но вкрячить их в двери е30 примерно тоже самое что запихнуть арбуз в бутылку. Я три раза подиумы переделывал! Может в купехе будет попроще. И еще у них грили убогие, пришлось от Hertz'а покупать.
  • 323i- Продана
Yura
« Ответ #17 : 04 Декабря 2006, 15:52:44 »
ну впринципи нече, а скокаш они стоят..... да и немноговатоли 20см.....
с бюджетом пока не определился, думаю тысячи 2 на передок..... с ценами на сабы и уси не знаком, думаю поподется чтото хорошее б/у... ну а голова до 5000р.
Yura
« Ответ #18 : 04 Декабря 2006, 15:54:27 »
выложи фотки подимов, и раскажи вкраце технологию....
у тебя электро стекла или ручные??? я вот думаю сделаю подиум а весло в него упреться....
Tiggra
« Ответ #19 : 04 Декабря 2006, 16:49:50 »
у Аркана есть и 16см модели
я просто пример дал
бюджет 5тыр. на голову - маловато будет  :(  если тока б/у
грили точно фтопку
зато если взять серию Pro, то там красивошное блестючее кольцо стоит - можно и без грилей
Yura
« Ответ #20 : 04 Декабря 2006, 17:18:02 »
необломаюсь и б/у головой..... но особо дорогую нехочу, так как у нас мафоны дергают на ура.....
а кстати где вообще можно прицениться к этим колонкам (аркан)
чтото я в нете толком ниче не нашел.... скока они стоят.....
кстати можно для тупых грили это пищалки?
Yura
« Ответ #21 : 04 Декабря 2006, 17:26:37 »
народ прокочаетли саб 10" машинку, или минимум 12"
  • Репутация +62/-26
« Ответ #22 : 04 Декабря 2006, 17:40:44 »
Фотки завтра выложу если не забуду сфоткать. А подьемники пришлось электро поставить. Весла полюбому упрутся даже при 16см!
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #23 : 04 Декабря 2006, 17:48:35 »
гриль - защитное устройство (например - сетка)
Арканы в инете не знаю где, не искал
у нас в магазине от 2х тыщ и выше стоят
саб:
какова жанровая ориентация твоя?
Yura
« Ответ #24 : 04 Декабря 2006, 17:54:01 »
саб:
понял посмотрю в магазинах
про муъз. ориентацию писал выше рэп и тинц.муз.
З.Ы. кто что скажет про про усь calcell 90.2 и усь primera х/з какая модель 10" просят 2000 рыб., на цену сильно повелся
