Автор Тема: как правильно настроить расходомер?  (Прочитано 11814 раз)
Matvey
« : 13 Марта 2008, 15:10:31 »
Подскажите как настроить расходомер на БМВ Е30 1,8 М10 L-Джетроник
какой должен быть расход топлива  в городском цыкле ? Буду очень благодарен!
Рекомендуем почитать по теме как правильно настроить расходомер?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 22:55:29 »
Вскрой расходомер там есть черная зубчатая шестерня прижатая пружиной на ней есть надписи 010 если хочешь чтоб мало жрала поверни шестерню вправа на 4-5 зубьев но машина будет тупая если влево большой расход и со. Надо искать компромис что тебе лучше
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 23:02:00 »
Не трогай его!!! Едь в сервис где есть газоанализатор они тебе настоят. На расходомере есть болт регулировки СО.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Петр_Е30
« Ответ #3 : 29 Апреля 2008, 23:37:31 »
вот вот! полностью согласен!
если у тебя повышенный расход топлива-то ищи проблему сначала в другом! если расходомер не вскрытый и рабочий-то и нечего туда лазить...!!
« Ответ #4 : 29 Апреля 2008, 23:46:00 »
болтом на расходомере регулируется СО на хх.
чего вы сразу набросились? сами боитесь туда лезть и людей стремаете?
Петр_Е30
« Ответ #5 : 29 Апреля 2008, 23:51:55 »
а зачем туда лезть без надобности???
на расход топлива влияют многие параметры!  аффтар не ясно изложил проблему.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 01:19:39 »
Залезь то туда можно не вопрос, только лично для себя я уяснил раз и навсегда что там делать нечего...лишняя трата времени.
« Ответ #7 : 30 Апреля 2008, 09:27:06 »
Все так называемые "насртойки" расходомеров ни к чему хорошему не приводят. В лучшем случае оставляют как было ( если ума хватило перед перестановкой пружины пометить изначальное положение ). Многие удовлетворяются компромисными  вариантами ( типа жрет много и в СО не укладывается - зато прет ) Но ни разу ( на моей памяти ) идеальных результатов не было. чаще всего народ потрахается какоето время, и плюет на это.
« Ответ #8 : 30 Апреля 2008, 09:41:17 »
А потом ищут другой расходомер...
« Ответ #9 : 30 Апреля 2008, 09:42:32 »
Ну да. Просто не дописал.
« Ответ #10 : 30 Апреля 2008, 11:48:27 »
необязательно. есть и положительные примеры. например если до него там полазили, есть надежда восстановить прежние настройки.
конечно расходомер - узел по большому счету не требующий обслуживания. и лезть в него не изучив досконально его устройство, параметры и т.д не стоит.
афтар - ищи поиском инфу о устройстве и ремонте ДМРВ.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #11 : 30 Апреля 2008, 13:04:42 »
полностью согласен с ильичём и рабиновичем.
бред всё это я их наверное штук 5 уже переломал) пробовал и так и этак толку 0 лучше чем есть не сделаешь, и в принципе вся инфа по ним которая есть в сети мало чем может помочь.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #12 : 30 Апреля 2008, 13:08:06 »
вопрос, как проверить работоспособность расходомера, если машина не заводится? где что откручивать чтобы его достать, а потом проверить?
« Ответ #13 : 30 Апреля 2008, 14:42:08 »
Машина должна заводиться и работать на ХХ без расходомера!
x-500
« Ответ #14 : 30 Апреля 2008, 15:59:06 »
расходомеры восстанавливают в Харькове! ;)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTYwNTQuMA==
 ;D
  • Репутация +22/-5
« Ответ #15 : 30 Апреля 2008, 16:02:28 »
Спасибо! оч полезная для меня информация :)
« Ответ #16 : 30 Апреля 2008, 16:58:56 »
если это мотронник, джетроник не заводится.
tradis1
« Ответ #17 : 30 Апреля 2008, 18:06:43 »
Помню еще на опеле накрутили расходомер-умельцы,она перла но часто был провал на высоких оборотах-неприятно когда обгоняешь,а она сцуко тупить начинает!Так и не сделали,купил б\у другой и ездил пока не продал!На BMW не лазил и не буду и не советую менять заводские настройки!
« Ответ #18 : 30 Апреля 2008, 19:38:08 »
Джетроник тоже заводится! Проверено!!!
« Ответ #19 : 30 Апреля 2008, 21:24:09 »
Я тоже проверял у меня джетронник...не заводится. Было две машины...тоже подошел один говорит должна заводится, я показал )))) Точнее не так...машина когда работала вытаскивал штекер с расходомера глохнет сразу, а мотрон работает. Ну и был инцедент отошел проводок в расходомере с платы,весь мозг выепла пока нашел...но она не заводилась.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2008, 21:33:52 от Serg010
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #20 : 01 Мая 2008, 00:30:29 »
Прежде всего сдесь ключевое слово БЕЗ! Если он сдох или заклинил то может и не заводится! Соответственно проверка такая - снимаем разъём, и смотрим - завелась значит расходомер...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #21 : 01 Мая 2008, 11:54:50 »
лучше завода изготовителя , никто не настроит !!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #22 : 01 Мая 2008, 11:59:42 »
У меня был мотрон1,0 и джетроник не там не там не заводилась.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 01 Мая 2008, 14:46:01 »
разъем с расходомера вытащил, а воткнуть забыл - вот-вот заведется, но обороты слишком низкие и глохнет, как-будто бенза не хватает.
BMW Z3 1998 г.в.
falc
« Ответ #24 : 01 Мая 2008, 15:10:38 »
с газом тоже не заводиться?
