Автор Тема: 318i черный Саранск  (Прочитано 16422 раз)
  • Локация: 13rus
« Ответ #50 : 19 Апреля 2020, 20:12:27 »
Рекомендуем почитать по теме 318i черный Саранск
  • Локация: 13rus
« Ответ #51 : 24 Апреля 2020, 21:44:56 »
Продолжаем разгребать драгоценную бричку. Снято крыло для уточнения объемов сварных работ.
как писать текст между картинками?
Что за блок Бош на левом крыле?
Почему трубка в разрыве шланга?
БОНУС! 8) 8) 8)
Камазовская туманка спрятана в фартуке))))
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 21:50:46 от Heavyhs
  • Локация: 13rus
« Ответ #52 : 27 Апреля 2020, 20:29:39 »
Продолжаем копровеселье
1. Какова функция батарей в приборной панели?
2. Что за центральный пустой разьем?
3. ЗАчем нужны эти резиновые штуки на пружинах задних? Выкинул нах..
4. ЗАдних колодок нет совсем, редуктор 4.10, как я понял самый короткий.
5. Что-то стучит в районе рулевой рейки когда за колесо дергаешь туда-суда, либо кардал либо в рейке что-то.
6. Крутанул ступицу переднюю, думаю подшипник помирает
7. банка глушака приварена на совесть, под замену.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #53 : 27 Апреля 2020, 21:13:35 »
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2020, 21:15:39 от FenixPK
  • Репутация +76/-16
« Ответ #54 : 28 Апреля 2020, 10:53:00 »
1. Для хранения данных по инспекшн и ойлсервис. Если протекут - убьют плату.
2. Под круиз и другие допы
3. Посередине? Колхоз
4. Не самый, 4.45 бывает ваще
5. Крестовины на кардане
  • Локация: 13rus
« Ответ #55 : 28 Апреля 2020, 23:39:30 »
Оно продаётся или подходит от чего? Как лечится?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #56 : 29 Апреля 2020, 08:37:30 »
Подходят от спринтера - u122 lobro
  • Локация: 13rus
« Ответ #57 : 05 Мая 2020, 20:54:18 »
Маленько ништячков. Едем на сварку.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 20:45:48 от Heavyhs
  • Локация: 13rus
« Ответ #58 : 25 Июня 2020, 22:41:46 »
чуть реднек-инжиниринга. для архива.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,155873.0.html
  • Локация: 13rus
« Ответ #59 : 29 Июня 2020, 00:03:05 »
Для архива. Некруха на промежуточном этапе.
  • Локация: 13rus
« Ответ #60 : 06 Июля 2020, 00:01:40 »
Очень лайтовый заход в магазин
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #61 : 06 Июля 2020, 16:01:05 »
напрасно пороги такие взял, они толщиной 0,8 мм, надо было брать без буквы Е на конце, они 1 мм. толщиной.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Локация: 13rus
« Ответ #62 : 06 Июля 2020, 20:21:34 »
Дружище, не предложили такой вариант...
Кстати пороги пришли но от е39. Мож перезакажу.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 20:30:43 от Heavyhs
  • Локация: 13rus
« Ответ #63 : 31 Августа 2020, 22:27:38 »
Машинка стоит. дела делаются.
Сделано:
Переварены полы, пороги, карманы багажника, рандомные дыры по днищу и вокруг лобового.
Перебраны полностью передние тормоза, все новое.
Постелен сегодня ковер, наконец-то можно нормально без отвращения смотреть в салон.
Выкинуты километры совершенно левых проводов из-под панели, годы колхоза и провинциальных гаражных ремонтов дают о себе знать.
заменены крепежи дверных карт, устраняются мелкие косяки по салону. Сиденья пока не будут перешиваться.
Куплен новый аккумулятор.
Заказана вся новая передняя подвеска с рычагами, кроме пружин и стабилизатора.
03.09 машина поедет на замену ремня ГРМ, помпы, новая виско с пропеллером...
В планах:
перебрать ГБЦ, сильно цокает, нужен новый распредвал, коромысла, короче стандартно для м40.
музыка
замена негорящих лампочек по салону и тд.
замена масел в двс, кпп и редукторе
замена рейки стучащей.
установка музыки
  • Локация: 13rus
« Ответ #64 : 15 Сентября 2020, 23:49:26 »
Машина потихоньку встает на ход, но позавчера посреди дороги умерла. Оказалось топливный насос решил работать только если по нему стучать кулаком)))
Попутно в процессе поиска одной проблемы обнаружена другая. Возможно это причина холостых оборотов 2300
И что это за белая чума?
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #65 : 16 Сентября 2020, 08:49:02 »
"И что это за белая чума?" это термопаста .
  • Локация: 13rus
« Ответ #66 : 16 Сентября 2020, 12:16:54 »
Она должна быть внутри датчика?
  • Репутация +25/-6
« Ответ #67 : 16 Сентября 2020, 14:04:43 »
Конечно. На фотке видно что датчик пополам сломан.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #68 : 16 Сентября 2020, 14:49:12 »
хороша
  • Локация: 13rus
« Ответ #69 : 23 Сентября 2020, 21:17:17 »
Выдалось свободных полдня чтобы позаниматься чужой машиной. Симптом: холостые обороты 2300 и глохнет. Купил прокладку между впуском и головой, между половинками впуска(не стал половинить), под дроссель(оригинал, не пришла еще), двп датчика температуры. Вобщем я это делал впервые в жизни, мне показалось все очень просто, никуда не надо смотреть никакой интернет, все как конструктор. Поменяд по сути два датчика и прокладку под головой, попутно все очищая и устраняя косячки, из которых складывпются проблемы. Все на фото... да, итог холостые 800. Маленькая победа.  ^-^
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #70 : 23 Сентября 2020, 21:50:41 »
Так, смотрю на фото, и осталась гофра впускного в скотче). Жал ьс б16 не подходит, а то подогнал бы)
  • Локация: 13rus
« Ответ #71 : 23 Сентября 2020, 23:20:51 »
Их нет. Вообще.
Замер 0-100 показал сумасшедший результат 21 секунду. На 5 передаче 3000 оборотов 120 кмч, дальше не крутится. На 4 обороты идут дальше. На холостом ходу отсечка 6500. Думаю это все из-за мертвго распредвала и коромысел.
Костя, посылочку сегодня забрал, все огонь!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2020, 23:48:05 от Heavyhs
  • Локация: 13rus
« Ответ #72 : 23 Сентября 2020, 23:49:03 »
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #73 : 24 Сентября 2020, 18:53:36 »
Да без проблем! Обращайся.
  • Локация: 13rus
« Ответ #74 : 11 Октября 2020, 23:44:26 »
Машинка потихоньку ездит, куда-то уходит антифриз, поддымливает на оборотах, вобщем полет нормальный.
Иногда есть такой косяк: Машина перестает реагировать на педаль газа, просто как будто дроссель не открывается и все, хотя такого быть не может.
Через минуту все проходит. У меня есть предположение - дело в ДПДЗ. Датчик залипает в положении "заслонка закрыта(холостой ход)" и дает мозгам такой сигнал.
Мозги перестают лить бензин. Все.
Может такое быть или этот датчик не несет такую функцию? В чем тогда может быть проблема?
А еще пихло на 5 передаче не крутится больше 3000об, максималка 100кмч. С места едет нормально. На нейтралке отсечка 6500. Грм?
Чем форсунки почистит. Без снятия рампы, смс и регистрации?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2020, 00:18:32 от Heavyhs
