Автор Тема: 318i черный Саранск  (Прочитано 13177 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #75 : 12 Октября 2020, 13:54:44 »
На счет антифриза, просмоти радиатор (бачек), особенно снизу и фланцы патрубков, так же тройник, который в блоке справа от маслостакана. ДПДЗ можно прозвонить мультиметром, там все просто, но поведение совсем не указывает на него, обычно для ДПДЗ характерно относительно небольшое плавание оборотов и попытка заглохнуть на холостых. Псевдоотсечка - это ГРМ со всеми вытекающими. Крышку не скидывал на смотрел, что с валом и рокерами? Там в принципе сразу видно износ на рабочих поверхностей, ну и цокот на работающем ДВС довольно существенный.
Рекомендуем почитать по теме 318i черный Саранск
  • Локация: 13rus
« Ответ #76 : 12 Октября 2020, 15:02:33 »
Машина инога пытает ся заглохнуть на холостых, чуть выше есть фото вскрытого датчика, он был весь в масле когда открыл, я его пролил очистителем.
По состоянию ГРМ в начале темы есть фото как купили машину, вал задраный, некоторые коромысла я посмотрел тоже так себе.
Самый главный вопрос почему перестает на газ реагировать, это опасно, на подъеме заглохнет и пц...
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #77 : 12 Октября 2020, 22:50:48 »
Надо менять распред и рокера. По заглохнет итп проверяй провода гаспределитель зажигания. Расходомер. Клапан хх подсос воздуха.
  • Локация: 13rus
« Ответ #78 : 19 Октября 2020, 01:58:02 »
Понаставят колодцев...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #79 : 19 Октября 2020, 09:19:39 »
Качественно прилетел, лонжероны то цены?
  • Локация: 13rus
« Ответ #80 : 19 Октября 2020, 09:40:41 »
Я еще ее не видел, но вроде только рычаг. Так или иначе вся новая подвеска уже куплена, это последняя партия.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #81 : 19 Октября 2020, 09:58:16 »
По люку если чо надо оформлять дтп, можно судиться. У нас были случаи и выплатили.
Не везет 30кам на люки кстати, я минимум 3 тачки таких видел, на двух даже лонжероны поотрывало и именно справа )
  • Локация: 13rus
« Ответ #82 : 19 Октября 2020, 10:26:35 »
да можно, но оно не стоит того. Неправильно выбрал скорость в незнакомом повороте. Надо было ехать 30 а ехал говорит 60.  И люк был на 20 сантиметровом основании в трех метрах от дороги))))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #83 : 19 Октября 2020, 10:49:54 »
Да, в трех метрах от дороги сложно будет доказываться свою невиновность ))
  • Локация: 13rus
« Ответ #84 : 28 Октября 2020, 18:27:02 »
Передняя подвеска и рейка поменяна, кроме втулок стабилизатора и ступичных подшипников. Подшаманен глушак.
  • Локация: 13rus
« Ответ #85 : 05 Ноября 2020, 12:47:02 »
Убрана колхозная проводка колхозных электрозамков
Заменен шланг на расширительный бачек радиатора
Заменет топливный фильтр и поставлен в заводское место, мотор начал ВНЕЗАПНО под нагрузкой крутиться больше 3000 оборотов, максималка 160 по спидометру.
Двигатель определенно требует новых:
прокладка под гбц
прокладка под выпускной коллектор
прокладка между штанами и глушаком + штифт м10х35
передний сальник распредвала
трубка смазки распредвала
распредвал
коромысла
гидрокомпенсаторы
маслосъемные колпачки
кольцо 11141714554
болты крепления ГБЦ
прокладка крышки гбц
Далее в перспективе замена:
эластичной муфты, салиников кпп и редуктора, передорки приводов, втулок кулисы
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #86 : 05 Ноября 2020, 17:41:02 »
Сальники редуктора есть. Если что еще есть шланги печки новые.
  • Локация: 13rus
« Ответ #87 : 15 Декабря 2020, 04:36:49 »
Внезапно откинулась кпп. Оперативно закуплена другая, попутно поменяны все сопутствующие сальники, опорный подшипник, эластичная муфта. И кардан рулевой.
На очереди замена ГБЦ, уже куплена и ждет.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 04:43:57 от Heavyhs
  • Локация: 13rus
« Ответ #88 : 09 Марта 2021, 17:06:19 »
2 месяца машина стояла в гараже, пробило прокладку гбц, в поддоне сгущеночка. Сегодня поехала на вскрытие мотора, близится час Ч для нее. Перешиты все сидения.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #89 : 12 Марта 2021, 11:27:51 »
Сидухи перешиты отлично! Кто уже угробил задний бампер, был же целый?! Кстати у меня мотор располовинен правда 1.6, может чего нужно будет - звони).
  • Локация: 13rus
« Ответ #90 : 16 Марта 2021, 00:53:09 »
По мотору поставили голову посвежее на повой прокладке, колпачках... вроде поехала. Но непонятно почему антифриз в масло ушел. Старая прокладка была целой. Короче поехала вроде неплохо, но как напороховой бочке. Цилиндры почти лысые, поршни с забоинами, болтаются как говно в проруби. Бюджет ограничен.
Не могу видео вставить.
Бампер это брат...
