Автор Тема: Утечка на 21м предохранителе  (Прочитано 6802 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 18 Июля 2020, 17:14:16 »
Всем привет.
Кабрик ВП с цениралтным замкрм, без сигналок, все подключено как положено.
Ток утечки 50мА. Если вынуть 21й предохранитель, то 5мА...
Отключил часы, мафон, подсветку салона, багажника и бардачка, концевики дверей и багажника, антену тоже, прикуриватель и разъем зарядки фонарика... все равно 0.05...
Что там еще может быть подключено?
И опций ЦЗ, ЭСП, АБС, панека с часами, кондея нет. м40б18...
Рекомендуем почитать по теме Утечка на 21м предохранителе
  • Утечка масла M40
    Вобщем после морозов заметил что снизу шкива к/вала получается прям на площадке поддона сверху скапл...
  • Ваш Город утечка тока на стартер?
    Вопрос в чем? полез смотреть почему идет разрядка аккумулятора И обнаружил -что утечка идет на красн...
  • утечка 1А.
    Провод плюса идущей рядом с силовым от аккумулятора потребляет ток силой 1А.
    при замыкании/раз...
  • утечка бензина из-под форсунки
    Сегодня обнаружил сию неприятность в районе 4-й форсунки (мотор М40).
    После прогрева ничё не вы...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 18 Июля 2020, 17:26:45 »
У меня такая же хрень была. Жрала СИ-плата 50мА. Замена батареек не помогла. Проследил на плате, куда идет утечка - в один из больших чипов. Вся обвязка в норме.
В результате просто пересадил вход "Memory Power Input" на пин 15, на предохранитель №10.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 18 Июля 2020, 17:28:47 »
Но ты все равно сначала замени батарейки!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 18 Июля 2020, 18:54:55 »
а что там за батаркйки?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 18 Июля 2020, 19:31:03 »
Батарейки нужны, чтобы си-плата помнила пробег и могла высчитывать интервалы обслуживания. У неё там какие-то свои алгоритмы, не просто по пробегу.
На форуме есть пара тем про эти батарейки. https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=87912.0
Если соберешься менять, то внимательно. Можно купить батарейки для впайки в плату, у которых плюс не с той стороны )))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 24 Июля 2020, 16:25:41 »
Вскрыл приборку, батарейки в ней меняли, на обеих 3.10V. Вся залита каким-то диэлектриком...После отключения приборки ток утечки упал до понрешности прибора измерения - с 50мА до 5мА (пляшет 0 и 1 на дисплее)... Видимо, да, где-то еще утечка... Я не супер электрик по приборкам.. Есть кто в Москве ими занимается? Нет информации?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 24 Июля 2020, 16:52:23 »
Часы потребляют 4мА. Еще из постоянных потребителей есть БСК, но его потребление не поддается замеру, ввиду мизерабельности оного.
« Ответ #7 : 24 Июля 2020, 23:09:22 »
Да ну на... При потреблении 50мА это 50*24=1200мАч в стуки. То есть нормальный АКБ оно будет выжирать 1.5-2 месяца. По мне так это нормально. Тем более не забывайте, что там память, при том старая. Питается она всегда - батарейки в приборке только для того, что-бы сохранять память при отключении АКБ!
« Ответ #8 : 27 Июля 2020, 11:43:00 »
Я думаю, что специалиста нету. Проще всего будет поменять приборку.
Ну я бы еще проверил утечку без СИ платы. Может, проще будет купить не всю приборку, а только СИ плату.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 27 Июля 2020, 12:40:10 »
Да тут нужен не специалист по приборкам, а просто человек знакомый с милиамперами. На си-плате проверяется все довольно просто: 6 пин - масса, 7 пин - +12в. Подаем напругу, меряем ток. Он будет 50ма. Дальше нужно отследить по дорожке, куда идут эти 50ма. Там не много компонентов: 1 могучий резистор, конденсатор, кажись стабилитрон. Все это будет в норме. Дальше эти 50ма уйдут в большой чип и станет понятно, что "ремонту не подлежит".
Выход из ситуации может быть такой: перерезать дорожу от 7 пина и пересадить ее на 5 пин. Как это отразится на подсчете сервисных интервалов - не могу сказать. Может плата будет помнить все от батареек и их просто будет хватать не на 20 лет а на 5. А может будет каждое утро просыпаться обнуленной как самизнаетекто.
Или купить си-плату. Сейчас на ебэях продаются си-платы без батареек.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 12:46:09 от kostas
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #10 : 27 Июля 2020, 13:13:20 »
Ток утечки 50мА это норма.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 27 Июля 2020, 14:06:28 »
Дохера это. На Е30 дохера. +20ма сигналка, +4ма часы, +5ма магнитола.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #12 : 27 Июля 2020, 14:44:33 »
ПОмерию на своей машине скока жрет.
« Ответ #13 : 27 Июля 2020, 22:29:08 »
Просто угондошите батарейки за год. Да не надо парится, по мне вполне нормальная утечка.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #14 : 28 Июля 2020, 07:40:10 »
Померил на своей, стоит сигналка , магнитола , ЦЗ потребление 65мА. Вполне нормально.
« Ответ #15 : 17 Августа 2020, 12:08:02 »
Сигналка с обратной связью? Она одна жрет 40 мА... И нормально это только для машины с повседневной эксплуатацией
« Ответ #16 : 17 Августа 2020, 12:10:13 »
я считаю - нормальная утечка в районе 15мА.
Это означает, что все штатные блоки совокупно жрут в районе 6-7 мА и дополнительная простенькая сигналка без обратной связи еще в районе 8-10 мА.
Собственно, я описал свою машину. Магнитола штатная, сигналка древняя, комплектация барабанная.
« Ответ #17 : 17 Августа 2020, 13:04:13 »
Ну не будет древняя микросхема жрать меньше. Это норма для СИ платы. По мне так лучше, что-бы жрало АКБ, чем выносило аккумы приборки.
« Ответ #18 : 17 Августа 2020, 13:05:47 »
Пульты от сигнализации не выжирают одну маленькую батарейку даже за 10 лет. Все там ок со старыми микросхемами.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #19 : 17 Августа 2020, 13:46:56 »
Почему это она не будет жрать меньше? Раньше не жрала, жор появился внезапно. И кто это сказал, что это норма?
« Ответ #20 : 17 Августа 2020, 18:57:14 »
Пульт сигнализации (если без обратки) работает только при нажатии на кнопку. А тут память компа родом из начала 80ых...
Возможно оно просто не работало раньше... Понимаешь какая штука - не верю я, что микросхема может крякнуть так, что будет жрать больше но продолжать работать.
В общем можно дальше бороться с ветряными мельницами, но если с сигналкой жрёт меньше 50мА то по моему не стоит на это обращать внимание. Особенно если машина используется хотя-бы раз в неделю.
Могу только ещё предложить сбросить СИ плату джампиком на ней, если он у вас конечно есть. Возможно просто в памяти осело что-то лишнее.
« Ответ #21 : 17 Августа 2020, 19:02:54 »
Нет же. Ты себе неправильно понимаешь принцип работы пульта.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #22 : 17 Августа 2020, 19:56:54 »
Что значит "не работало раньше"?  Все работало и раньше, 10 лет назад и не жрало 50ма, и потом работало, светодиоды гасли постепенно и жрало 50ма.
Другой вопрос - а правильно ли оно работает-считает? Тут не могу ничего сказать.
Видимо ты никогда не использовал автомобиль в котором что-то жрет 70ма. И ночами тебе не звонили в дверь соседи и не говорили "З@#&ала твоя машина пык-пыкает!"
Потому что аккумулятор высаживался, а сигналке это не нравилось.
Да уж и сбрасывалось и что только не делалось.
И это поджирание приборкой - уже не единичный случай.
« Ответ #23 : 17 Августа 2020, 22:50:08 »
Другой вопрос - а правильно ли оно работает-считает? Тут не могу ничего сказать. Видимо ты никогда не использовал автомобиль в котором что-то жрет 70ма. И ночами тебе не звонили в дверь соседи и не говорили "З@#&ала твоя машина пык-пыкает!"
Потому что аккумулятор высаживался, а сигналке это не нравилось.Да уж и сбрасывалось и что только не делалось.
У меня и высаживало, да и икс точно 30-40 где-то жрал. 70мА? Ты считать умеешь? 70*24/1000=1.68Ач в сутки... То есть 74 амперник будет высаживаться 44 суток, а это значит, что до смерти сигналки он дойдёт уж точно не раньше чем через месяц. Икс у меня жил примерно 4-5 недель полного простоя. Но так как я ездил хотя-бы раз в неделю, то проблем почти никогда не было, ну разве что в мороз после недельного простоя могла не завестись пару раз за сезон.
Кстати Е46 у меня сажала помнится больше... После 4-5 дней простоя зачастую даже не открывалась. Но там магнитола была прожорливая.
« Ответ #24 : 17 Августа 2020, 22:56:47 »
Как раз понимаю...
В общем ещё раз говорю - можете хоть что делать со своими машинами в решении проблемы которой в общем-то скорее всего и нету, ну угробите ещё несколько приборок, коих и так мало... У нас свободная страна. А можно просто забить и не парить нам тут мозги.
Если что и красная с М40 жила недели три на 60 ампернике. Утечку можно посчитать. Правда там сингалка чуть больше жрала наверное.
