Автор Тема: Утечка на 21м предохранителе  (Прочитано 6789 раз)
« Ответ #25 : 18 Августа 2020, 14:09:06 »
Как раз понимаю...
Ты еще и использование емкости АКБ неправильно рассчитываешь
Рекомендуем почитать по теме Утечка на 21м предохранителе
  • Утечка масла M40
    Вобщем после морозов заметил что снизу шкива к/вала получается прям на площадке поддона сверху скапл...
  • Ваш Город утечка тока на стартер?
    Вопрос в чем? полез смотреть почему идет разрядка аккумулятора И обнаружил -что утечка идет на красн...
  • утечка 1А.
    Провод плюса идущей рядом с силовым от аккумулятора потребляет ток силой 1А.
    при замыкании/раз...
  • утечка бензина из-под форсунки
    Сегодня обнаружил сию неприятность в районе 4-й форсунки (мотор М40).
    После прогрева ничё не вы...
« Ответ #26 : 19 Августа 2020, 00:05:34 »
Ну я написал, что даже если оно будет работать 1.5-2 раза меньше времени, чем прямое вычисление, так как разряженный АКБ не потянет, то всё равно времени дофига. Так зачем лезть и портить оборудование?! Я к сожалению не помню сколько у меня утекало на иксе, ну не меньше 30, скорее где-то 40-50, и ничего, месяца 1.5 простоя выдерживала...
« Ответ #27 : 19 Августа 2020, 15:52:29 »
не очень понял, в какой момент начало портиться оборудование... НУ да ладно.
« Ответ #28 : 19 Августа 2020, 23:02:41 »
В тот момент, когда шаловливые ручки отрезают ногу микросхеме колхозно перепаивая её.
« Ответ #29 : 20 Августа 2020, 12:51:38 »
нет-нет, Дэвид Блейн. Я этого не предлагал! И не одобряю
« Ответ #30 : 20 Августа 2020, 13:29:35 »
Ну а я про тебя? )))
