Автор Тема: Свап! надо или нет? или выбор редуктора!  (Прочитано 17656 раз)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #100 : 18 Декабря 2020, 19:04:54 »
Рекомендуем почитать по теме Свап! надо или нет? или выбор редуктора!
« Ответ #101 : 18 Декабря 2020, 23:39:30 »
По моему Кра не только в общей картине передач не понимает, но и не учитывает, что 30ка даже со свапом легче чем 46я, при том заметно...
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #102 : 18 Декабря 2020, 23:42:10 »
На м3 е36 сток выхлоп ничуть не громче чем у меня на е36 328. Я вот на своей е36 328 с акпп поменял недавно редуктор с 3,07 на 3,45 и не заметил повышения расхода , а ехать стала гораздо приятней. С е36 вообще интересно для европы шли 2,93 на япию 3,45 и даже 3,91 с акпп на 328. Просто для акпп с длинными пч и повышающей 5 более короткий редуктор лично для меня более предпочтительней.
т.+79286646881
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #103 : 18 Декабря 2020, 23:53:24 »
Если повышающая то да. А 5я прямая это печаль.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #104 : 20 Декабря 2020, 20:48:09 »
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 01:49:40 от TARiK
  • Репутация +72/-11
« Ответ #105 : 21 Декабря 2020, 09:40:55 »
Только на японию вроде и АКПП своя
  • Репутация +38/-8
« Ответ #106 : 21 Декабря 2020, 19:56:14 »
По передаткам практически один в один с зф.
т.+79286646881
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #107 : 22 Декабря 2020, 14:39:25 »
Некрофилия процветает?)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #108 : 26 Декабря 2020, 14:08:18 »
Чисто моё мнение:
1. с54 слишком мощный для е30 с её массой, подвеской, тормозами, силовой частью кузова. Либо подвеску и тормоза надо также ставить м3 е46, кузов серьезно усиливать. Машина не получится сбалансированной. На е30 с с54 не ездил, но много проездил на м3 е46. И слабо представляю как вообще ездить на е30 с с54, только если в постоянном дрифте? Или постоянном ожидании, что на сухой дороге на скорости выше 100 задние колеса легко сорвать в букс по прямой и убраться в столб?
с54 мотор очень моментный даже с низов, он едет уже с холостых и до отсечки. Поэтому спокойно потошнить в городе на низах точно не получится, как на каком-то тюненом м20, который снизу вообще не едет.
2. разумный предел для е30 - это сил 250, не больше. Всё остальное - это будет постоянная борьба с несбалансированным автомобилем и ничего более. Но это чисто моё мнение, может кому-то это и нравится.
3. в тему глубокого не погружался, но на с54 много разных датчиков и блоков, которые при ампутации потом не дают свапнутому мотору выдавать всего его силы и Нм. Об этом подробно писал Роман Андреев когда-то
4. с54 мотор надежный в принципе. Главное за вкладышами следить и вовремя менять при необходимости.
Вобщем, поставить можно, но не понятно для чего будет такая машина. Для спортивных соревнований можно, для выезда раз в неделю пятаки покрутить можно, как машина для более-менее длительных поездок -  нереально.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #109 : 26 Декабря 2020, 15:07:17 »
по весу моторы практически одинаковы...
менять подрамник и подвеску, тогда не будет уже той управляемости за которую мне нравится е30.
возможно и так, разумно 250 сил...
все датчики программно отрезана и отшиты в ЭБУ..
  • e30, s50b30us, купе, 88
Добро не ценится, люди от него наглеют.
« Ответ #110 : 26 Декабря 2020, 15:12:30 »
если уже все куплено - поздно сомневаться, надо ставить. "тележка" е30 вывезет, на нормальных тормозах и подвеске. но вот с редуктором 3,93 (отсылка в бортовик) стартовать лучше со второй передачи, иначе реально все оторвет нахрен сзади)
« Ответ #111 : 26 Декабря 2020, 15:19:25 »
сколько сил остается в такой кнфигурации ?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #112 : 26 Декабря 2020, 15:21:10 »
ну куплено, это не установлено...
вообще честно признаюсь, хочется попробовать с54 в е30...
тем более тут видео подъехало как специально про это "Вот почему каждый фанат M3, должен купить BMW E30, свапнутую на S54" перевод по заказу А.Цяпкало %)
но в тоже время, в данной теме в принципе вы все правильно раскладываете про коробку, редуктор, ширину колеса.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 15:33:00 от soda
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #113 : 26 Декабря 2020, 15:23:23 »
никто не мерял, если дойдет до установки дело, то летом в Новосибирск съезжу на стенд
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #114 : 26 Декабря 2020, 15:26:09 »
бильштайн Б12 про кит стоял на этой конфигурации, жестко будет очень
« Ответ #115 : 26 Декабря 2020, 16:34:54 »
нормальный комплект, если не ошибаюсь, на Айбахах.
« Ответ #116 : 26 Декабря 2020, 17:28:35 »
У меня ща такой, зубодробилка )))) Но рулится хорошо, я НЕВОЛЬНО СВУЮ СЕРУЮ ВСПОМНИЛ.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #117 : 26 Декабря 2020, 18:04:10 »
Да на них. -20-30
