Автор Тема: Равномерность холостого хода.  (Прочитано 8253 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 20 Марта 2008, 09:58:15 »
Вот ты сейчас что сказал?
То что у меня масло в цилиндрах, в разных по разному (где-то почти нет, где-то дох), и спросил может ли это приводить к подрагиваниям. А что такого?
Рекомендуем почитать по теме Равномерность холостого хода.
« Ответ #51 : 20 Марта 2008, 10:00:54 »
Тоесть на свечах нагар маслянный? Извини не понял. Тогда думаю сначала надо с этим разбираться.
« Ответ #52 : 20 Марта 2008, 10:30:53 »
Там не только нагар, но и само масло... А разобратся с этим - переборка! =(
« Ответ #53 : 20 Марта 2008, 10:40:41 »
Увы - да.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #54 : 20 Марта 2008, 10:54:20 »
To ILITCH65:
вот на этой схеме:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUNCQjAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDhGMDAwMjA=
вот посередине это как раз и есть клапан доп подачи воздуха?...просто его как раз у меня и нет, и вот трубки 14 и 13 тупо соеденены через переходничек и все.
я так понимаю что этим самым прошлый хозяин-мегаколхозник убрал неисправный клапан, и то что его нет не сказывается на прогреве двигателя, так как получается как бы что дополнительная подача воздуха есть, а как двигатель прогревается, эта подача дополнительная ни куда не уходит как если бы стоял клапан и перекрывал бы эту подачу, и мозг пытается подрегулировать смесь и начинаются неустойчивые обороты..(у меня по крайней мере так)....и соответственно я не смогу настроить холостые обороты на горячем двигателе...и выставить зажигание...я прально думаю?
« Ответ #55 : 20 Марта 2008, 10:54:59 »
и еще отсутствие ретардного клапана тоже сильно влияет?
« Ответ #56 : 20 Марта 2008, 11:03:52 »
Если у тебя не перекрывается канал после прогрева - это мегаподсос воздуха, и смесь на прогретом должна быть слишком бедная.  Востанови - не поленись. А про ретардный клапан, я себе поставил - расход упал и ехать вроде получше стала.
« Ответ #57 : 20 Марта 2008, 11:10:25 »
мегаподсос...тоже до этого сегодня додумался...уже неделю по форумам лажу про ХХ...глаза уже сдолбились(((
а восстановить то что? ...у меня клапана то такого нету!
просто заткнуть шланги пока клапана нет? а что тогда с прогревом?...на акселератор жать?
...в объявах уже написал что и его и ретардный ищу...но мало кто захочет заморачиваться с пересылкой ко мне(
« Ответ #58 : 20 Марта 2008, 11:12:10 »
ии....что то ни кто не ответил про 13 пост....стоит заморочится или нет?..так то это не долго и не трудно.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #59 : 20 Марта 2008, 12:20:03 »
тк а не проще выяснить причину скачков , проверит генератор и т.д.
з.ы. если б это было так  я думаю на заводе б его поставили)...
« Ответ #60 : 20 Марта 2008, 12:36:14 »
резонно....надо будет понаблюдать...
АРТ
« Ответ #61 : 20 Марта 2008, 12:37:46 »
ILITCH65 а у тебя на месте стоит термостат который перекрывает принудительный холостой ход или тоже выбросили? у меня м20 в23  ле джетроник я решил эту проблему перетянул двумя пластинами шланг подачи воздуха не совсем как бы а болтами даже регулируется х.х. а точнее регулируешь штатным болтом. тоесть получается холодный двиг. -30 -25 град. обороты хх низкие немного педалькой придержишь при заводке а на горячуюю ровно работает 850 обор. хотя термостат давно умер я имею ввиду не основной.
« Ответ #62 : 20 Марта 2008, 14:21:53 »
Конечно родной стоит.
« Ответ #63 : 25 Марта 2008, 06:23:10 »
Ильич, а можно прогреть двигатель без клапана хх (напрямую шланг) и потом перекрыть его и попытааться настроить хх?...получится таким макаром, (пока клапана такого нет)
« Ответ #64 : 25 Марта 2008, 09:24:46 »
Да поставь пока обычный кран ( хоть от печки жигулевской хоть водопроводный ) и посмотри.
« Ответ #65 : 25 Марта 2008, 23:57:01 »
Rabinovich525e как добился такого ровного холостого?
Мотор прошел всего 140 000км, а для ЕТА да еще на автомате - это обкатка. Исправные форсунки, хорошие свечи, ВВ провода, КАЧЕСТВЕННЫЙ бензин (98-й, потому что степень сжатия 11,3), 100% отсутствует лишний подсос воздуха. Еще есть некоторые хитрости с зажиганием, настройкой глушителя, итд. Еще у меня переделана вся вакуумно-воздушная система, то есть нет шлангов на прогрев, регулировку холостых итп, длинной по полметра. Все это компактно размещено под дросселем. Сейчас идет пересадка "сердца" в другое "тело" (правда Е28), как закончу - выложу фотки и подробное описание.
Кстати, батькина Е34 М20В20 в стоке тоже очень ровно работает на ХХ.
срочно просим фото подкопотного пространства...
Может и правы на счет шлангов... у меня они по пол метра растянулись по всему моторному отсеку )))
+ заливаю только 91 бензин, может поэтому тоже, хотя зажигание подстраивали под него ...хмм
Подкапотное пространство на столе:
Обпиленый и обточеный регулятор ХХ от джетроника:
Собирал из того, что было под руками.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 01:50:27 от Rabinovich525e
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #66 : 26 Марта 2008, 01:42:10 »
У меня ХХ ровный, даже сам удивляюсь, никаких нареканий нет. разве что иногда (как я замечал, скорее во влажную погоду) немножко подрагивает, и то не всегда.
Однако при прогреве имеются глюки, как я уже писал, и еще начинает вылезать, когда заведешь, обороты сначала растут, даже как будто пормальные прогрвочные, потом падают (через примерно минуту), бывает до того, что начинает троить, по мере езды поднимаются и становятся нормальными (около 850). Хрен его знает, в чем дело. Планирую вскрыть расходомер и заменить температурный датчик, хотя датчик вроде показывает нормальные значения. Доп возд клапан 11 менял, тот который поставил, имеет несколько другой ход заслонки, однако ничего не изменилось вроде. Да, кто-нибудь может сказать, может ли зажигание как-то влиять на прогрев? я ставил сам без стробоскопа, наврятли оно 100% как должно быть, скорее всего более позднее. Детонации нет вообще и никогда.
  тот который ном 11 ты менял скорее всего на бу а они почти все дохлые по этому и не изменилось! а если дергается то смесь либо бедная либо богатая. это конечно если в норме провода,свечи,бегунок,крыжка,и зазоры в клапанах правильные.
  • Локация: пушкино
« Ответ #67 : 26 Марта 2008, 01:52:37 »
клапан хх ремонтируется оч просто так что нет надобности так переделывать систему хх.
« Ответ #68 : 26 Марта 2008, 01:58:55 »
Это про что?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 02:04:55 от Rabinovich525e
  • Локация: пушкино
« Ответ #69 : 26 Марта 2008, 02:17:24 »
про то что дело не в длинне воздушных шлангов а в работе клапана. если клапан работает  то все ок если нет то ремонтируешь клапан и тоже все ок!
« Ответ #70 : 26 Марта 2008, 09:12:45 »
Клапан работает как надо, а длинные шланги просто портят вид под капотом.
« Ответ #71 : 26 Марта 2008, 09:36:50 »
Rabinovich525e да ты эстет! А если серьезно стало лучше - хуже или не изменилось ничего?
« Ответ #72 : 26 Марта 2008, 15:34:44 »
Честно говоря, я так сделал, потому что родные шланги были очень задубевшие и потресканые. Изменилось или нет - не скажу, потому что машину брал не на ходу, но у знакомого на Е28 520 со стандартными шлангами на холостых работает ровно.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 15:36:17 от Rabinovich525e
  • Локация: пушкино
« Ответ #73 : 27 Марта 2008, 01:26:02 »
от сюда вывод!!! если все делать правильно то работать тоже будет правильно!!!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #74 : 07 Апреля 2009, 13:18:16 »
хорошая тема, решил поднять, у самого щас на м-10 чуть плавают обороты именно на горячем +-100(900-1000)
поменял: регулятор давления, клапан доп подачи воздуха, трамблер, свечи.
на холодную держит 1100-четко, потом падают по мере прогрева до 900 и начинают плавать.
Регулировка зажигания никчему собственно не приводит, может правда в каких-то положения поменьше плывут обороты.
КТО ЧЕГО СКАЖЕТ ,кто вылечил? а то в теме точки нет или примеров на хорошую терапию?
