Автор Тема: E30 M42 глохнет на горячую и заводится только когда остынет горячий мотроник DME  (Прочитано 13659 раз)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #50 : 08 Июля 2021, 09:28:52 »
Поздравляю!!! )))
Зазор между новым датчиком и маховиком 2.1мм
Хмм... Почему же не получилось 1мм, как положено? Что-то с кронштейном? Или крышка двигателя другая, как писали выше? Маховик какой-то дугой?
Я попробовал приклеить к старому ДПКВ пластинку 1.5 мм, но это не помогло.
Сделай фотку как получилось, интересно. По моим понятиям должно было помочь. Должно было получиться примерно как на картинке.
Рекомендуем почитать по теме E30 M42 глохнет на горячую и заводится только когда остынет горячий мотроник DME
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #51 : 08 Июля 2021, 10:01:11 »
Ура, хорошо что проблема решена!
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #52 : 08 Июля 2021, 12:54:31 »
Поздравляю победителя))))
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #53 : 08 Июля 2021, 18:24:44 »
Поздравляю. Очередное подтверждение того, что оригинальные запчасти - самые дешевые.
Надо Тараса попросить переименовать твою учетку в DME King. Не даром же ты 3 блока управления купил, пока докопался до сути.
  • Репутация +144/-129
« Ответ #54 : 10 Марта 2024, 13:11:41 »
Так а в итоге мозги стали холоднее? Или просто дпкв заменил и все поехало на гарячих мозгах
  • Репутация +119/-7
« Ответ #55 : 10 Марта 2024, 13:42:29 »
Просто ДПКВ заменил на правильный и всё поехало.
