Автор Тема: Замена ремня ГРМ(очень срочно!)  (Прочитано 12743 раз)
« Ответ #25 : 18 Марта 2008, 21:04:55 »
Извини за глупый вопрос,а на 90 куда?Против часовой или по?
Куда крутится, лишь бы 1-й и 6-й поршни опустить от ВМТ.
Рекомендуем почитать по теме Замена ремня ГРМ(очень срочно!)
АРТ
« Ответ #26 : 18 Марта 2008, 21:23:40 »
Ну и как успехи получилось?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #27 : 18 Марта 2008, 21:31:00 »
Метка ОТ стоит на 180 гр. от метки на кожухе.Если повернуть шкив то там никак 90 не получится
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #28 : 18 Марта 2008, 21:33:29 »
Хотя нет,чуть больше чем 90
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #29 : 18 Марта 2008, 21:36:37 »
Где-то 120-140
« Ответ #30 : 18 Марта 2008, 21:50:39 »
Ну, крути от 180. Главное опустить их все вниз. Можно проверить отверткой через свечное отверстие.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #31 : 18 Марта 2008, 21:54:15 »
Проверил.Дальше что делать?
« Ответ #32 : 18 Марта 2008, 21:56:44 »
Метка распредвала куда смотрит?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #33 : 18 Марта 2008, 22:06:27 »
Это верхний или нижний шкив? Извини за тупость
« Ответ #34 : 18 Марта 2008, 22:10:30 »
Верхний.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #35 : 18 Марта 2008, 22:15:59 »
Стрелка смотрит на риску в районе болта крепления кожуха ремня где помпа
« Ответ #36 : 18 Марта 2008, 22:18:42 »
Поршни все опущены от ВМТ? тогда крути распредвал на метку (см выше - ответ 23).
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #37 : 18 Марта 2008, 22:24:27 »
2,3 поршни отвёрткой прощупываются в остальных уходит полностью
« Ответ #38 : 18 Марта 2008, 22:27:08 »
Распредвал выставил по метке? Тогда крути коленвал на метку.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #39 : 18 Марта 2008, 22:43:32 »
Выставил.Спасибо тебе, о незнакомец!
« Ответ #40 : 18 Марта 2008, 22:48:46 »
А ремень ты поставишь?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #41 : 18 Марта 2008, 22:48:58 »
Эм...Еще вопрос.Нижний шкив стоит на метке ОТ, которая смотрит на метку кожуха.А верхний куда должен глядеть своей стрелкой?
АРТ
« Ответ #42 : 18 Марта 2008, 22:53:16 »
который шкив на распредвале?
« Ответ #43 : 18 Марта 2008, 22:54:23 »
На риску около болта крышки ремня со стороны впускного коллектора.
АРТ
« Ответ #44 : 18 Марта 2008, 23:00:04 »
Нуда там типа царапина такая глубокая если смотреть спереди справа получается совместить со стрелкой
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #45 : 18 Марта 2008, 23:02:03 »
Она туда не смотрит:-(Лан на сегодня секса хватит:-)Пора домой.Спасибо за помощь!!!
АРТ
« Ответ #46 : 18 Марта 2008, 23:03:36 »
не понял повернуть нельзя чтоли
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #47 : 18 Марта 2008, 23:47:46 »
Извините конечно за офф, но я обладая явно большими знаниями в устройстве двигателя не решился год назад сам менять ремень ГРМ! По этому я удивляюсь автору, что он на это решился не зная процесса! Отчаянный ты парень sayguk! =)
« Ответ #48 : 18 Марта 2008, 23:51:18 »
И я того же мнения.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #49 : 18 Марта 2008, 23:56:34 »
Спасибо.Я думал всё просто-оказалось не казалось:-)Принцип я понял-еще денёк секса и он будет стоять(ремень):-)
