Автор Тема: [Воронеж] М40 заглох на холостых, поменял всё!!!  (Прочитано 4358 раз)
  • E30 с 2005 года
  • Телефон: +79515485459
« : 09 Сентября 2023, 17:02:12 »
Добрый день, господа!
Опишу проблему: пару дней машина ехала рывками при наборе скорости. На светофоре на холостых заглохла и больше не завелась. С мастером поменяли всё, от свечей до мозгов.
Со стартером топливо подается, форсунки распыляют, искра есть на всех цилиндрах, машинка не заводится!!!
Единственный момент, когда проверяли форсунки, они дают впрыск одновременно все 4. Не знаю, как должно быть.
Что проверяли: свечи, ВВ провода новые, дмрв рабочий (проверяли на другой бэхе), датчик коленвала, трое мозгов, распределитель с бегунком, всё проверено.
Дальше не знаем куда копать...
Свечи заливает, прокаливаем, пробуем... Даже не схватывает!
Если кто знает про работу форсунок, подскажите плз!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 09:10:27 от Plot-Nik36
  • BMW E30, 316i, M40, 1989
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] М40 заглох на холостых, поменял всё!!!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 09 Сентября 2023, 21:00:50 »
Во время запуска двигателя все форсунки впрыскивают одновременно, после запуска работают попарно-параллельно, т.е. по две одновременно. Это при условии, что исправен датчик идентификации цилиндров (находится на свечном проводе 4 цилиндра). Если он неисправен, продолжают впрыскивать все одновременно. Расход будет больше, но не такой, чтобы свечи заливать.
Регулятор давления топлива проверяли?
« Ответ #2 : 09 Сентября 2023, 21:16:20 »
Компрессия?
  • E30 с 2005 года
« Ответ #3 : 10 Сентября 2023, 08:25:02 »
Спасибо за ответы!
Компрессия 12-13 во всех цилиндрах.
ВВ провода новые заказаны по vin, датчик на "отростке" 4 провода присутствует.
  • E30 с 2005 года
« Ответ #4 : 10 Сентября 2023, 08:26:48 »
Про РДТ не знаю, сегодня спрошу.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 09:07:34 от Plot-Nik36
« Ответ #5 : 10 Сентября 2023, 09:17:20 »
Мозги другие подкидыаали? Давление топлива? Расходомер отключали. Клапан хх закрыт? Работает?
  • E30 с 2005 года
« Ответ #6 : 10 Сентября 2023, 11:15:02 »
Да мозги от двух других машин ставили (мастер мой друг и у него разборка Е30)
Клапана хх тоже два меняли, вот про давление топлива написал ему сутра, пока молчит.
  • E30 с 2005 года
« Ответ #7 : 10 Сентября 2023, 11:17:46 »
ДМРВ вместе с корпусом фильтра переставляли с моей на другую, та завелась и работала лучше, чем со своим.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 10 Сентября 2023, 12:24:32 »
Обратку ещё можно проверить. Если забита, то будет создаваться повышенное давление в рампе и будет переливать. Ну для начала давление в рампе померить надо, конечно.
  • E30 с 2005 года
« Ответ #9 : 10 Сентября 2023, 13:04:12 »
Из обратки топливо выходит, проверяли.
А какое должно быть давление?
« Ответ #10 : 10 Сентября 2023, 15:35:27 »
А регулятор рабочий, может все выходит )))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 10 Сентября 2023, 18:38:27 »
Которое на РДТ выбито, такое и должно быть.
Вы обратку как проверяли, шланг с рампы сдёрнули и оттуда полилось? Надо еще дунуть в трубку, которая в бак идёт. Должно продуваться и булькать.
Тогда бы не заливало свечи.
  • E30 с 2005 года
« Ответ #12 : 10 Сентября 2023, 19:49:20 »
Благодарю!
Да, именно так. А еще он тонкую трубочку с рампы сдёргивал и проверял какую то мембрану продуванием. Говорит целая 🙂
  • E30 с 2005 года
« Ответ #13 : 17 Октября 2023, 07:31:20 »
Всем привет!
На днях попросил мастера собрать авто как есть, решил к электрикам отогнать...
Он в процессе тронул проводок, который от стартера на рампу идет, и проводок отвалился. Висел на "сопле".
Зачистил, поставил на место, завелась с пол-оборота.
Приехал я к нему, начали настраивать ДМРВ, выставили холостые, сели кофе попить...
Собрали вентилятор, дефлектор, крышку ДМРВ, заводиться перестала!!! Причем совсем, без "схватываний" .
Что только не делали, борода!!! Сглазил кто то машинку (((
Короче, принято решение забрать у мастера универсала, а эту пустить для него на запчасти...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 17 Октября 2023, 08:37:26 »
Да бензин наверно просто кончился, а вы её на запчасти!
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #15 : 17 Октября 2023, 09:43:19 »
Всем привет!
Как то рано сдались.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • E30 с 2005 года
« Ответ #16 : 17 Октября 2023, 12:27:10 »
Месяц. Не каждый день, конечно, но по два-три часа он ей занимался.
Решение принял, поскольку не знает, куда копать дальше, и с учетом прогнившего в хлам кузова.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #17 : 17 Октября 2023, 15:17:14 »
Ну кузов да. Самое главное.
  • туринг 324TD
  • E30 с 2005 года
« Ответ #18 : 18 Октября 2023, 07:16:24 »
:D наверное...
  • E30 с 2005 года
« Ответ #19 : 30 Октября 2023, 08:01:39 »
Всем спасибо, кто помогал советами! ^-^
Вот такая теперь ласточка у меня.  8)
« Ответ #20 : 30 Октября 2023, 08:04:33 »
Сарай это супер! Лучший кузов
  • E30 с 2005 года
« Ответ #21 : 14 Ноября 2023, 08:26:59 »
Доброе утро!
На всякий случай спрошу, вдруг у кого то есть такие часы...
