Автор Тема: Дергается стрелка указателя температуры.  (Прочитано 20777 раз)
« : 05 Декабря 2006, 13:48:44 »
С некоторых пор стала дергаться стрелка указателя температуры. Прогревается нормально потом может резко прыгнуть на полделения - деление влево потом также прыгнуть наместо. Проверил датчик и проводку - все нормально. Осталась приборка. Снял разобрал и нашел что приборы температуры и уровня топлива привинчены к плате гайкой ( КАК ОКАЗАЛОСЬ ЧЕРЕЗ НЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТАКТ С МАССОЙ ПРИБОРКИ) Отвинтил зачистил контакты и собрал. Больше стрелка не скачет был плохой контакт с массой.
Рекомендуем почитать по теме Дергается стрелка указателя температуры.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 05 Декабря 2006, 14:23:38 »
Спасибо
У меня тожа самое. Но меня это е напрягало особо, но всёже
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 05 Декабря 2006, 22:36:25 »
А у меня другая жопа: термодатчик на горячую врет по-черному, почти сразу начинает зашкаливать, а заглушишь, снова включишь зажигание (не заводя) - и правду показывает, что за хрень, кто знает?
« Ответ #3 : 06 Декабря 2006, 09:52:25 »
А заменить датчик не пробовал? Цена вопроса 150р.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #4 : 07 Декабря 2006, 15:29:13 »
у меня тож немного подергивается, стукнешь слегка пальцем по стеклу и становится на 12 часов как вкопаный
е28 520i - > 528i m20
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 09 Декабря 2006, 01:31:16 »
таже болезнь
поменял датчик и все.
  • 286л.с./1000кг
ewc
« Ответ #6 : 12 Декабря 2006, 10:28:44 »
Была такая проблема....решил с помощью замены аккумуляторов в приборке, как не странно...
друг
« Ответ #7 : 16 Января 2007, 23:00:27 »
расскажи как делал
ewc
« Ответ #8 : 16 Января 2007, 23:10:24 »
Цитата: "друг"
расскажи как делал
Снял приборку...раскрутил...на плате сразу видно два аккумулятора, припаяных....отпаял, переписал какие они, пошел купил, припаял ...собрал все назад :)
« Ответ #9 : 16 Января 2007, 23:10:49 »
Цитата: "друг"
расскажи как делал
в факе есть
скажу тебе сразу,что ты сам не поменяешь  :wink:
ewc
« Ответ #10 : 16 Января 2007, 23:23:14 »
Это еще почему? Я проделывал этот ремонтик не имея выхода в инет очень давно, и спросить было не кого. К тому же паяльник держал в руках второй раз в жизни...и до сих пор все прекрасно работает...
« Ответ #11 : 16 Января 2007, 23:34:58 »
я ж не про тебя говорю  :wink:
а про друга :lol:
ewc
« Ответ #12 : 16 Января 2007, 23:42:25 »
а про друга :lol:
это я понял сразу...я описал, ситуацию, что реально сам полез кривыми руками и сделал....а он чем хуже?
друг
« Ответ #13 : 16 Января 2007, 23:44:40 »
да, слыш ты вентелятор) это я с машиной недавно дружу... а так высшее техническое)
« Ответ #14 : 17 Января 2007, 00:01:47 »
 :lol: не,да я просто тебя предостерег от лишней траты денег и возможного разочарования!  :lol:
а по какой специальности?
« Ответ #15 : 15 Февраля 2007, 10:22:05 »
есть ещё болячка тоже датчик температуры врёт и реагирует на включение всета..... надо просто припаято все контакты (входные) на плате.....
Bavaretz
« Ответ #16 : 06 Марта 2007, 22:31:40 »
От себя добавлю,на Е30 с М20 если в приборке помирают аккумуляторы,то перестаёт работать тахометр и экономайзер.И на инспекшене горит последний красный ламп,даже при выключенном зажигании.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 24 Марта 2007, 22:39:37 »
Ну и я добавлю. Под датчиками бензина и температуры (на болтике которым он крепится), должна стоять шайбочка типа гроверной. Если в приборке копался (до вас) какой нить долбоеп, то ее может там и не быть. Симптомы будут такие же как описанно выше. При включении зажигания все нормально а потом начинается колбасня!
  • 323i- Продана
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #18 : 24 Марта 2007, 22:51:24 »
У меня тоже дергаеться,когда прогреваеться гдето на 40 градусах,а потом все нормально когда стоит на Т
Ваван
« Ответ #19 : 14 Июля 2007, 01:09:03 »
Там, короче, когда аккумы садятся, то платка эта глючит по-страшному! Релюху какую-то дёргает маленькую на платке) и из-за неё и датчие дергается.
В общем, меняйте аккумы или нужно отгибать ножку на плате, тогда тоже вроде успокаивается.
БелославЪ
« Ответ #20 : 18 Сентября 2007, 19:23:40 »
Добавлю своих 5 коп - при глюках реле ( у меня реле обдува салона) стрелку колбасит по-чёрному
Temofry
« Ответ #21 : 16 Января 2008, 10:06:36 »
Вот такая точно у меня хрень,,,  когда нет потребителей приборы работают гут, только свет включаешь- сразу всё начинает показывать в плюс....                                              батарейки поменял, видимо где то нет массы....
Super_ut
« Ответ #22 : 14 Апреля 2008, 21:13:17 »
Спасибо за советы,буду искать.
dc
« Ответ #23 : 18 Апреля 2008, 02:30:31 »
В общем лечится колбасня стрелки температуры просто:
Нужно ее (приборку) разобрать и пропаять все контактные пощадки и места паек всех разъемов. Материал, из которого сделаны контакты почему то окисляет припой и пайка нарушается. Залудить будет не просто, поэтому нужно тщательно пропаивать.
Аккумуляторы заменить необходимо,- 20 лет срок немалый.
На весь процесс у меня ушло пару часов. Уже год не знаю проблем с приборкой.
Иногда глючит сам датчик.
