Автор Тема: тюнинг м10 вопрос  (Прочитано 10843 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #25 : 08 Июля 2008, 16:34:40 »
У б20 ход 80мм вместо 71 у 1.8
Рекомендуем почитать по теме тюнинг м10 вопрос
Jz13
« Ответ #26 : 08 Июля 2008, 17:17:22 »
 Такс... b16 страшновато точить, значит берем b18. На него ставим колено и поршни с b20. Шатуны б18 и б20 одинаковые? если нет то какие ставить? Что с головой и распредвалом.. есть на что менять?
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #27 : 08 Июля 2008, 21:08:46 »
Шатуны одинаковые 100%.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #28 : 08 Июля 2008, 22:22:15 »
Попробуй найти колено еще такое м10 2литра
  • Репутация +35/-59
« Ответ #29 : 09 Июля 2008, 01:39:41 »
+1 Это почти не реально либо акуенно дорого.Я буду просто точить до 2.1.Точиш 1.8 89 мм до 93мм (это м30 3.4) и получаем около 2.1.А колено стоковое.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #30 : 09 Июля 2008, 11:26:55 »
Ну рсточил ты до 93мм,и что ты туда поставиш? Тенисный мячик?
Кстати, на стоковом колене с 93мм поршнями будет 1.928см3 а не 2.1!
М30 с ходом поршня 71мм НЕБЫЛО!
« Последнее редактирование: 09 Июля 2008, 11:31:34 от Колек
e30 m42b18, Продал.
Dron316
« Ответ #31 : 10 Июля 2008, 02:36:50 »
Кто КВ у поршней М10В18 помнит, или высоту блока?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #32 : 10 Июля 2008, 08:13:50 »
Ты что слепой там написанно че нада ставить,да там будет около 2-х но будет же и без калена.
При чем здесь ход поршня на м30 тебе нуны поршня.
з.ы так там и 80 мм ходом были ток 2.5 и 2.8,но у них поршня 86 и 89.
« Ответ #33 : 10 Июля 2008, 10:19:44 »
Ставки падают! :) 1.9 это увеличение объёма на 100 кубиков,не на 200 и даже не на 300!
Где? ???
(это м30 3.4) Если ты об этом намёке, то у 3.4 были 92ые поршни на 93 были у3.5.
ПРИЧЁМ!?!?!?!?
Отсыпь братан!   ;D
Высота блока одинаковая и у м10 и м30,длина шатуна одинаковая,РАЗНЫЕ ПОРШНИ ИМЕННО ИМИ РЕШАЕТСЯ КОМПРЕССИОННАЯ ВЫСОТА!
Если ктото послушает тебя и решится расточить блок на 4мм ради 100см3,то ему смело можно прикручивать хокейные шайбы к поршням,чтобы хоть как то была приличная с.ж
Представляю этого монстра  :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #34 : 10 Июля 2008, 10:30:52 »
Мужчина,какие то ошибки вы делаете нехорошие для советчика >:D
и 2.5 и 2.8 поршни на 86мм, а вот ход у них разный.
Мой вам совет ПОЧИТАЙТЕ КНИЖКУ НА ДОСУГЕ.
P.S. Прошу не обижаться.Что думаю то и говорю.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #35 : 10 Июля 2008, 13:55:13 »
Ну вот вместе и посмотрим,а степень сжатия мне и нужна низкая,потому што турба ждет колектор,ну уж если буит сильно низкая шлифану башку побольше,ресурс мне не так важен т.к тачка не на каждый день.
м30 3.4 92.3 мм а у м30 3.5 93.7 вот я и округлил када писал!
Ну 100см не 100 а хоть какая то придавка,т.к калено я уже зае№ался скать.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #36 : 10 Июля 2008, 14:03:59 »
Кстати вопрос к тем кто знает а с м40 калено не стает к м10?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #37 : 10 Июля 2008, 14:07:44 »
Да обьебался хотел написать 2.8 и 3.0 у них 86 и 89 а ход одинаковый.А написал то что написал!
« Ответ #38 : 10 Июля 2008, 20:04:13 »
:o Вот это округлил....
3.4 стандарт91.98+-0.02 ремонт+0.5
А у 3.5 вообще 93.4
Куда и каким методом делалось закругление?
Без травы,НЕТ.
Представляю как ты шлифанёш на 7.5мм головку :)
Слушай с таким подходом ну её ету турбу (поранишся ещё или обожгёшся)
отдай её тому кто знает как мотор выглядит и сможет её применить.
А с твоим подходом это не тюнинг а вредительство(себе же хуже сделаеш).
Сначало почитай книжки,потом сам перебери пару движков и если они отбегают без проблем пару лет тогда и лезь в такие дебри.
К тому времени и знаний и практики будет достаточно.
Пока всё что ты написал какаето техническая ересть.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #39 : 10 Июля 2008, 20:08:05 »
Не...С м40 не подходит точно!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #40 : 10 Июля 2008, 20:10:27 »
Парни хватит кидаться друг на друга)))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #41 : 10 Июля 2008, 21:13:45 »
А у 3.5 вообще 93.4
Без травы,НЕТ.
Да нах мне на 7.5 шлифовать!Мне и 1.5 или 2мм хватит.
Ну на счет моторов,я то уж собрал не мало двиглов,без переделки стоковые,(полировка и шлифовка башки и колекторов не в щет)а вот не знаю ты хоть ключ в руках держал а то на словах каждый окуенный мастер.
Ты нах чисто теоретик.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #42 : 10 Июля 2008, 21:15:53 »
спс ну тады точу.
Dron316
« Ответ #43 : 14 Июля 2008, 01:21:09 »
Ну так че, неужели ни кто не мерил высоту блока на М10 или М30?
