Автор Тема: Стояночный габарит.  (Прочитано 12153 раз)
« : 06 Декабря 2006, 09:56:17 »
Если кто не знает. Если при выключенном зажигании и габаритах переключатель поворотов включить в лево или в право до упора ( дальше включения поворотника ) то загорятся габариты на одной стороне. При стоянке на обочине очень удобно.
Рекомендуем почитать по теме Стояночный габарит.
BadVik
« Ответ #1 : 06 Декабря 2006, 20:35:52 »
Есть такая херня, тока скока я машин не видел, у всех есть какие нибудь траблы. То одна сторона не горит, то передние горят а задние нет, кароче устала уже системка, но фича клевая! Самое главное, выходя из машины, не щелкнуть случайно поворотником невзначай, а то утром побежите машину с толкача заводить :)
« Ответ #2 : 18 Декабря 2006, 12:11:21 »
А у меня куда не поворачивай выключатель (влево или вправо), всегда тока левая сторона горит )))))))
puli
« Ответ #3 : 18 Декабря 2006, 17:02:47 »
а если при выключенном зажигании поворотник мигает?(((
« Ответ #4 : 18 Декабря 2006, 17:19:30 »
При выключенном зажигании это работать не должно. Косяки в проводке.
bad_dab
« Ответ #5 : 07 Апреля 2007, 16:19:18 »
А у меня всегда две стороны горит...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 23 Апреля 2007, 20:49:10 »
Не один раз такую тему уже видел. Везде написано "очень удобно", а вот чем удобно???
BMW Z3 1998 г.в.
Ваван
« Ответ #7 : 08 Июля 2007, 01:43:07 »
А поворитник надо дальше обычного жать? Что-то пробовал - ничего не загорается.
Ключ из замка вынял , поворотник повернул -ничего!
Сильнее надо, дальше чтоли?
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 08 Июля 2007, 21:55:23 »
Ус поворотника до упора, т.е. дальше обычного. У меня почему-то выжимается, но не фиксируется и сразу же возвращается в положение "мигать".
BMW Z3 1998 г.в.
Protoplasma
« Ответ #9 : 26 Ноября 2007, 21:40:47 »
Я делаю так: включаю крайнее положение и держу поворотник, выключаю двигатель, поворотник фиксируется и горит габарит нужной стороны..
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 26 Ноября 2007, 22:27:08 »
Незнаю как вы включаете, я у друзей пробовал и у себя, всё работает отлично и с лева и с права. :) надо просто сильнее надовить на ручку, в низ или в верх при выключеном зажигании...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2007, 22:33:02 от 23 rus
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 27 Ноября 2007, 02:44:22 »
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #12 : 07 Декабря 2007, 06:01:41 »
да клевая штука, и обе стороны работают)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #13 : 04 Января 2008, 14:33:22 »
Тоже обе...
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #14 : 04 Января 2008, 16:08:02 »
вот и я не пойму что тут такого удобного
врубил просто габарит и стой на обочине
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #15 : 04 Января 2008, 17:23:37 »
для экономии
тем более, горят тока 2 лампочки, а не вся подсветка в салоне.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #16 : 14 Февраля 2008, 16:05:31 »
у меня всегда обе стороны горят...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #17 : 14 Февраля 2008, 16:28:28 »
предупреждения, оффтопик, учите правила форума тк всем очень важно знать в этом разделе что у вас все горит.
mops)
« Ответ #18 : 26 Апреля 2008, 14:08:04 »
надо будет проверить  ;)
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #19 : 11 Июля 2008, 15:06:21 »
Очень удобно в темное время суток когда на обочине или просто на темном участке на долго машину оставить надо!
Лично у меня трабл такой, работает только левая сторона!
Правая тоже работает, но переключатель поворота не фиксируется в положении вправо! Если кто сталкивался, и решал траблу без замены переключателя, подскажите как починить!!! У нас в ростове, только целиком с ручкой можно купить, очень уж дорого получается(((!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 11 Июля 2008, 16:23:21 »
раньше считал что не работают, а тут с пъяну задел рукой ручку - и оказывается обе стороны работают, ток посильней надо было давить) Плохо, что сидя в салоне не знаешь включился габарит или нет.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 11 Июля 2008, 16:31:09 »
По предупреждению
vovan 957
« Ответ #22 : 28 Января 2009, 14:22:45 »
Я незнаю на счет рычача поворотов,но у меня все прикольней-вытягиваеш ручку включения света загораеться габаиты с вод стороно(только две лампы) а дальше дернешь все как обычно -все габариты -и ближ свет.У каво есть такое?или у меня неродной включатель?
« Ответ #23 : 28 Января 2009, 14:34:15 »
Это у тебя косяк! При выдвижении ручки в среднее положение, должны загоратся габариты, подсветка номера и подсветка салона.
« Ответ #24 : 04 Февраля 2009, 00:28:17 »
а подсветка салона часом не автономна? или ты про приборку?
