Автор Тема: Причины неисправности ABS???  (Прочитано 2048 раз)
GRiN
« : 27 Марта 2008, 19:37:58 »
Парни, подскажите, может ли ABS глючить и не работать если колодкам задним приходит п-дец?? Или какие еще могут быть причины? кроме предохранителя?ink
Рекомендуем почитать по теме Причины неисправности ABS???
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1 : 27 Марта 2008, 19:51:23 »
я на своей копался под рулевой колонкой и случайно отсоединил штекер от мозгов ABS
а сам долго парился,что ж такое,предохранители, реле...
может быть сам блок,думаю навряд ли,или датчики на каждом колесе посмотри
а из-за колодок я где-то читал про это,но думаю вряд ли...не может такого быть
  • ...touring 93'
GRiN
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 21:03:20 »
а реле где стоит?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 21:55:23 »
колодки точно не причем.
чаще всего проблема с датчиками. бывает выключатель на педалиттормоза глючит. потом предохранители , реле и так далее.
симптомы то какие? после чего не работает?
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 17:33:46 »
а реле где стоит?
проверь датчики на каждом колесе,подергай)))
да,после чего пропала то сама абс?
и горит ли лампочка? а абс вообще не срабатывает?
  • ...touring 93'
