Автор Тема: замена ремня ГРМ на м40  (Прочитано 2906 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« : 27 Марта 2008, 23:00:48 »
подскажите пожалуйста!возможна ли замена ремня не снимая звёздочки распредвала?
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
Рекомендуем почитать по теме замена ремня ГРМ на м40
« Ответ #1 : 27 Марта 2008, 23:26:14 »
А кто сказал, что ее надо снимать?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 23:36:26 »
по ссылке с форума показана снятая звёздочка
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 23:41:39 »
Ну, не знаю. Сколько раз менял ремень - ни разу не снимал.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 00:17:52 »
значит в субботу буду пробовать,всё когда нибудь делаеться в первый раз.а подводные камни есть в этом процессе?
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 00:19:38 »
Главное МЕТКИ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ!!! И менять ремень вместе с РОЛИКАМИ!!!
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 09:33:43 »
+100
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 09:40:31 »
Тоже предстоит ремень менять. Вопрос если я ремень со звездочки снимаю распред вал сам стремится провернуться или остается не подвижным? На тазе 2112 если распред не зафиксировать то он сам проворачивается!
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 09:47:23 »
менял и снимал шкиф распредвала, пробовал без снятия не получалось четко выставить метки
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #9 : 29 Марта 2008, 00:24:46 »
дайте ссылки что б посмотреть метки как соединять и где какие метки
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 29 Марта 2008, 07:32:30 »
  • Репутация +4/-1
« Ответ #11 : 29 Марта 2008, 22:49:01 »
сегодня поменял ремень,по времени часа два.важных всего два момента;первое-под стартером есть отверствие 8мм диаметром,такое же и на маховике,прокручиваем коленвал до совмещения двух отверствий и вставляем штифт.теперь у нас первый цилиндр в ВМТ.Второе-маркером ставим метку на звёздочке и на корпусе головы, соответственно в одну линию.Всё!далее снимаем ролики и ставим новые,затем одеваем ремень.ремень идёт внатяг, но идёт.у меня всё стало спервого раза,так что шкив распредвала снимать не считаю нужным.
« Ответ #12 : 29 Марта 2008, 23:14:42 »
Поздравляю!!!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #13 : 29 Марта 2008, 23:19:14 »
Поздравляю!!!
.спасибо!добавил мне решительности.
