Автор Тема: обратка  (Прочитано 7924 раз)
danila
« Ответ #25 : 01 Апреля 2008, 02:19:51 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEI1MDAwMDM=
 номер шесть это обратный клапан ...а подача там где номер 16
вот там где 16 у меня такие две...или я вобще туплю...или схема не моя.
Рекомендуем почитать по теме обратка
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #26 : 01 Апреля 2008, 02:20:36 »
у тебя аська есть
е36 323
danila
« Ответ #27 : 01 Апреля 2008, 02:22:26 »
у тебя жгут проводов есть...если есть ..то с фоткай я тебе всё раскажу куда втыкать
всё есть,только у меня сейчас темно а завтро выдам.
danila
« Ответ #28 : 01 Апреля 2008, 02:23:16 »
у тебя аська есть
микрофон сломан.где её взять?
« Ответ #29 : 01 Апреля 2008, 02:23:45 »
Вторая трубка, там где 16 - на пусковую форсунку.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #30 : 01 Апреля 2008, 02:29:21 »
короче одну трубку на подачу вторую на пусковую форсунку....трубку всё равно куда втыкать
е36 323
danila
« Ответ #31 : 01 Апреля 2008, 02:31:55 »
ну вот!!!а где обратка?может лудше по фото потом и наче зае...у всех...
danila
« Ответ #32 : 01 Апреля 2008, 02:34:56 »
зачем я себе машину покупал???
  • Репутация +3/-3
« Ответ #33 : 01 Апреля 2008, 02:40:07 »
всё что идёт от номера 6 обратка
е36 323
danila
« Ответ #34 : 01 Апреля 2008, 02:51:05 »
она с левой стороны мотора?
danila
« Ответ #35 : 01 Апреля 2008, 02:52:57 »
enemyq ты случайно не тоже что и я делаеш?с моторами.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #36 : 01 Апреля 2008, 02:59:46 »
ну в общемта я инжектор вчера поставил а она не заводиться
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #37 : 01 Апреля 2008, 03:01:07 »
у меня там гдето проблема с электрикой
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #38 : 01 Апреля 2008, 03:01:43 »
а что ты сними делаеш?
е36 323
danila
« Ответ #39 : 01 Апреля 2008, 03:06:44 »
я выкинул карбюраторный и поставил инжектор.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #40 : 01 Апреля 2008, 03:11:11 »
у тебя какой двигатель
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #41 : 01 Апреля 2008, 03:12:26 »
если мотреть состороны водителя то да
е36 323
danila
« Ответ #42 : 01 Апреля 2008, 04:00:58 »
1.8i m40
/scott/
« Ответ #43 : 01 Апреля 2008, 17:05:13 »
danila
« Ответ #44 : 03 Апреля 2008, 21:09:21 »
у меня моно инжектор.Помогите ктонибуть надо чертежи на топливную систему...
/scott/
« Ответ #45 : 03 Апреля 2008, 21:18:49 »
какие ещё чертежи?
тот что к рампе-на подающий топливопровод
который через регулятор давления-в обратку
danila
« Ответ #46 : 04 Апреля 2008, 11:27:23 »
у меня от бака идёт три шланга... ???
/scott/
« Ответ #47 : 04 Апреля 2008, 12:24:43 »
откуда 3-то???
сфоткай!)
danila
« Ответ #48 : 06 Апреля 2008, 13:56:58 »
сегодня сфоткаю
« Ответ #49 : 08 Января 2010, 20:21:30 »
у меня на М20 тоже три трубки от бака...одну я когда пытался снять, сломал :(...которая идет от угольного фильтра и не знаю куда....теоретически в бачок в правой задней арке, но туда я еще не добрался...Вопрос в том, чем чревато отсутствие этой трубки? Судя по схемам ЕТК по ней отводится не топливо а воздух или пары бензина. Обратка по ходу тоже проржавела - вот думаю менять обе или можно забить на воздухоотводную? Просто оч не хочется бак снимать....или для ее замены бак снимать не нужно? Она уходит куда то над баком, а куда я не знаю....подскажите пжлст...
