Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 396203 раз)
« Ответ #3950 : 06 Сентября 2013, 09:53:41 »
диффчонки зачот!!!
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
  • Репутация +20/-0
« Ответ #3951 : 10 Сентября 2013, 21:16:22 »
Артем FANAT я тебе тоже КОРЧЬЬЬЬ подобрал :D :D :D
  • BMW E30, 327, Coupe, 1983. Продана!!! BMW 530D E39 Куплена!!!
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #3952 : 10 Сентября 2013, 22:49:28 »
передний обвес огонь ^-^
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
  • Репутация +20/-0
« Ответ #3953 : 10 Сентября 2013, 23:08:18 »
Боевой конь!!!!
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3954 : 10 Сентября 2013, 23:09:39 »
А еще вот эту:
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3955 : 10 Сентября 2013, 23:35:08 »
ОООО вот эот моё
Хочу хочу хочу
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3956 : 10 Сентября 2013, 23:37:50 »
А еще вот эту:
А такая в харькове уже есть, щас поищу
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3957 : 10 Сентября 2013, 23:44:33 »
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3958 : 11 Сентября 2013, 00:28:39 »
Такое впечатление что нашу делали по той чо Ray скинул, только немного не получилось :)
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3959 : 11 Сентября 2013, 00:32:51 »
Артём, кстати вот тут тебя поймали папарацци  :) http://e30.od.ua/index.php?threads/2550/page-65
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3960 : 11 Сентября 2013, 01:31:13 »
Было дело)))))
  • Репутация +20/-0
« Ответ #3961 : 11 Сентября 2013, 18:33:36 »
Знамени
Артемка дремлет между заездами!!! И снитсь ему ///М мотор в его корче - " На таком моторе всех порву"
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3962 : 11 Сентября 2013, 20:38:43 »
Я тоже теперь модный :)
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3963 : 11 Сентября 2013, 21:54:35 »
Чудненько ^-^
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3964 : 11 Сентября 2013, 23:59:13 »
Артем FANAT я тебе тоже КОРЧЬЬЬЬ подобрал, хоть и не БМВ, но ОЧЕНЬ достоен внимания 8) просто секас ^-^
Rauh Welt Porsche 930 Stella Artois
как рычит!!! правда клиренс не для нашей действительности  :)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 00:01:32 от cool
  • Репутация +6/-3
« Ответ #3965 : 12 Сентября 2013, 00:55:27 »
ну так где встреча будет?
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3966 : 12 Сентября 2013, 01:10:05 »
возле Таргета вроде, потому как возле Радмира, какую-то ярмарку построили, хрен заедешь
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #3967 : 12 Сентября 2013, 09:07:55 »
Привет всем. Короче такая история еду сегодня на роботу по пр. Гагарина, еду себе спокойно 80, потом прибавляю до ста, потом стрелка двигается дальше и машина начинает как бы вибрировать, т.е. едет вроде нормально не рывками, но в моторном отсеке явно что то происходит, сбавляю скорость до 80- сново нормально без вибраций. Приехал на работу открыл капот а там у меня весь передок в антифризе: фары, капот, даже ноздри. визуально осмотрел патрубки вроде нигде не капает(опять же точно сказать не могу так как все мокрое). На обеде выйду посмотрю детальнее что там и как. У меня уже было что на 120 она вибрирует, просто я в основном езжу медленнее и тогда под капот не смотрел может тоже мокрое было. Что может быть ? И что меня ждет ? Уж сильно переживаю что б мотор не накрылся.
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3968 : 12 Сентября 2013, 09:19:19 »
В патрубке может быть свищ, который открывается только при хорошем давлении. Например, когда начинаешь наваливать, обороты помпы возрастают и давление тоже.
« Ответ #3969 : 12 Сентября 2013, 10:05:13 »
под машиной лужи нет?
чета мне кажется что помпа
если все забрызгано - то либо откуда-то лупит под давлением, либо на крыльчатку попадает
хотя если ноздри - то похоже на чужой антифриз
« Ответ #3970 : 12 Сентября 2013, 10:28:37 »
До обеда машинка постоит, потом посмотрю есть ли лужа. Может действительно на крыльчатку попало, так как на защите фар точечками было забрызгано хоть и очень сильно. А на ноздри скорее всего с капота стекло, дел в том что на капоте (в передней его части, которая ближе к фарам, ноздрям и тд.) сильно намок поролон тот который вибро/шумо.
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3971 : 12 Сентября 2013, 10:50:39 »
У меня когда-то треснул патрубок который от расширительного бачка идёт, так забрызгано было всё что только можно, причём сама трещина не заметна была, с неё просто капельки вытекали, а вот под давлением с неё колбасило мама не горюй. Так что смотри внимательно и все патрубки. А вибрация скорее не от этого, думаю стаканы, лонжероны, ходовку (перед) надо смотреть.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 10:54:28 от cool
« Ответ #3972 : 12 Сентября 2013, 11:14:02 »
Только что с окна глянул на машинку вроде лужи не видно. А по поводу вибрации хз, ходовку месяц назад поменял по передку на новое : картриджи аммортизаторов с пыльниками и отбойниками, опоры аммортов, рулевые наконечники, шаровые рычагов, сайленты, стойки крепления штанги стабилизатора, втулки стабилизатора. Короче все кроме пружин и рулевой рейки и сделал развал-схождение. Правда распорки передних стаканов нету и резина толи зимняя толи всесезонка и на переднем левом колесе внешняя сторона протектор сьеден. Плюс еще и вдобавок поменял воздушный фильтр не так давно и масло с масляным фильтром гдето месяца 2 назад.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 11:20:11 от Anticross
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3973 : 12 Сентября 2013, 11:25:18 »
По поводу вибрации: балансировка, подшипники, развал-схождение. И у меня лично была кривая резина. Правда, вибрация была после 130.
« Ответ #3974 : 12 Сентября 2013, 13:16:49 »
у меня когда-то после замены рейки появилась вибрация от 120 и выше, причем при торможении возрастала и руль бить начинало
хз почему
