Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 396198 раз)
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #3975 : 12 Сентября 2013, 14:31:21 »
Все плохо. Расширительный бачек для ОЖ - пуст, под машиной вроде лужи нет но на защите картера есть небольшая, плюс еще немного милиметров на 3-5 (по щупу) упал уровень Масла моторного.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 14:38:55 от Anticross
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3976 : 12 Сентября 2013, 14:52:42 »
Мне кажется надо долить масла, охлаждайки и, приняв меры предосторожности, завести и погазовать
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #3977 : 12 Сентября 2013, 15:01:14 »
Поддерживаю, явно где-то сифонит!
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
« Ответ #3978 : 12 Сентября 2013, 15:08:03 »
Грешу на патрубок который на фотке №4. Сразу не заметил, а сейчас по фоткам присмотрелся, вроде как он самый мокрый и более деформирован чем другие. Ну и струя вроде как с той области била судя по заляпаности подкапотного пространства.
« Ответ #3979 : 12 Сентября 2013, 16:53:59 »
Вот думаю как теперь на ней домой доехать. Можно будет туда воду лить вместо антифриза если будет сильно течь ? Думаю возьму антифриз у меня там где то валялася 4-5 литровая канистра разбавленного, масло и 2-3 5 литровых баклажки, воды простой и на роботе можно достать.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3980 : 12 Сентября 2013, 16:59:41 »
Воду можно (пока морозов нет :) ). Она как раз менее текуча чем антифриз. Но ехать так в неизвестность ??? Чтоб не стать на пол пути домой с порожним радиатором.
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3981 : 12 Сентября 2013, 17:39:21 »
Главное за температурой следи и выбери маршрут с наименьшими остановками
« Ответ #3982 : 13 Сентября 2013, 08:59:14 »
Сегодня на роботу взял маслеца, антифриза и 3 баклаги. Долил масла почти пол литра что б уровень его был ближе к отметке макс. Долил антифриза(осталось пол канистры, канистра на 3,85 и была не полная так как я уже из нее когдато доливал немного). Короче антифриза вошло как раз на расширительный бачок как мне показалось. Завелся, проказнул - вроде нигде не течет. Погазовал дросселем из под капота, на звук так оборотов до 4-5 тыс. - нигде и намека на то что течет, только один из патрубков как то подозрительно раздувался на повышенных(на фото №2 который стяжечкой черной прикреплен).
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 09:02:39 от Anticross
« Ответ #3983 : 13 Сентября 2013, 13:26:08 »
чет не нравятся мне твои патрубки
ищи-ка замену, а пока можно взять с шагом в 1 см постягивать их стяжками -получится типа усиления
патрубки иногда любят начинать лопаться с внутреннего слоя, постепенно отслаиваясь от корда, и только потом наружный слой пойдет
я в одном из патрубков без проблем вытянул внутреннюю часть из внешней
а в другом, который кстати постоянно раздувался, были 3 продольных трещины по внутренней поверхности - до корда
и это, газовать и искать течь стоит на уже прогретой машине, когда давление в системе охлаждения подымется
только не стоять в плоскости вентилятора, и мордой лица в подкапотное не лезть в это время, без очков по крайней мере
« Ответ #3984 : 13 Сентября 2013, 14:25:26 »
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3985 : 13 Сентября 2013, 15:09:23 »
Если б финансы позволяли, я б так и сделал ;) А так можно по разборкам попробивать, но для начала выяснить какой из пошабашил.
  • Репутация +11/-5
  • Локация: Украина >>> Харьков
« Ответ #3986 : 15 Сентября 2013, 14:27:13 »
Разбавим атмосферу вечного ремонта, добрым пазетивом  ^-^
Дети цветы жизни,
Я помогаю цветочкам... (с) BMW club UA
  • BMW E30 1985г. 325i 24V
Максим (063)-29-38-698
BMW E30 325i 24V
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3987 : 15 Сентября 2013, 18:55:43 »
Дети цветы жизни,
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3988 : 15 Сентября 2013, 19:27:36 »
Классные фотки :)
А чем помог?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3989 : 15 Сентября 2013, 23:07:43 »
Молоток Макс, так держать ^-^ Сёдня на Лоске краску брал, без подбора, просто по лекалу примерно, стойки внутри за дверями подкрасить, так я охренел (по хорошему) 50грамм 15гр, считаю просто ШАРА!!! :P
« Ответ #3990 : 16 Сентября 2013, 09:31:50 »
Привет всем. Класные фотки бай зе вей :) . Короче доехал я в пятницу домой. Ремонт по челябински : Скотч и стяжки - делают чудеса :) Таки тот патрубок протерся который на фото №2 стяжкой черной прикреплен. Протерся судя по всему крыльчаткой - она немного люфтит. Дайте плиз его кат номер а то я путаюсь в их обилии в каталоге. И все один на один похожи. На сколько я понял №1) 11 53 1 287 651 - это он ? Да и кстати какие лучше брать феби, миле или джб груп ?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3991 : 16 Сентября 2013, 14:15:24 »
Я подозреваю что это патрубок №11, у тебя там выходит из радиатора №7, потом металлический №8 и потом №11, вроде так, но лучше распечатать картинку и пойти к машине посмотреть на живую, вдруг чой-то кто-то заколхозил :)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 14:22:17 от cool
« Ответ #3992 : 16 Сентября 2013, 14:43:47 »
Из радиатора - это № 4. А №1 он в радиатор не идет, он от термостата сбоку и вниз.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 14:45:53 от Anticross
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3993 : 16 Сентября 2013, 15:20:37 »
Точно! Сорри :-[ Меня фото с понталыку сбила :) Даже пошёл в машину посмотрел :) Это тот который с помпы выходит, тогда да, это №1, с помпы в корпус термостата ^-^
« Ответ #3994 : 17 Сентября 2013, 14:12:19 »
Привет всем. Вопрос на засыпку: как менять патрубок №1 что бы не сливать охлаждайку с радиатора или так нельзя ? И вообще как правильно его менять ? Читал в мануале про пробку слива на радиаторе и про гайку на термостате но что то не до конца все понял.
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3995 : 17 Сентября 2013, 15:01:34 »
Просто меняй ничего не сливая, какая-то часть есно вытечет, больше всего наверное с помпы потечёт, точка ж ниже. Постараться всё быстро сделать предварительно всё нужное приготовив. Можно затыкать открученые отверстия чем-нить (тряпкой) чтоб не сильно лило, внизу тазик или баклаху 5л обрезанную поставить, всё равно всё не стечёт. А потом просто заливай тосол, при этом жмакай патрубки руками, будут бульбы выходить в бачок. По уровню зальёшь, печку в открытое положение и заводи, по мере прогрева тосол будет уходить с бачка, можешь пока не сильно горячая ещё патрубки пожмакать, тосол уходит, заливай ещё (следи за уровнем, всё время доливай), термостат откроется, уровень ещё упадёт. Ну и всё, на рабочей температуре помаслать малость и должно быть всё гут. В принципе на корпусе термостата есть винт развоздушки, но обычно он прикипевший на мертво или сломан (у меня и то и то). Так что в своё время переживал как развоздушить, а потом вычитал, что помпа на м20 такая что выгонит весь воздух сама нах  :) Короче, моё мнение ничё не сливай  8)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3996 : 17 Сентября 2013, 15:09:43 »
Пацаны, может сделать отдельную темку для ремонта, наших переделок, и тд.......? ???
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3997 : 17 Сентября 2013, 15:20:11 »
Легко, предложения и пожелания в студию. Только думаю что тогда эта ветка загнуться может.
« Ответ #3998 : 17 Сентября 2013, 16:10:14 »
и снова жжоте:)
  • Репутация +20/-0
« Ответ #3999 : 17 Сентября 2013, 21:34:37 »
Привет Всем!!!! Артем в чем-то прав. Типа " Насушьные вопросы по ремонту" или " HELP у меня ......"
Но и Дима прав ветка загнется. Надо побольше новеньких чтоб писали о своих поломках где попало и жизнь на Харькове станет ВЕСЕЛЕЕ!!!!
  • BMW E30, 327, Coupe, 1983. Продана!!! BMW 530D E39 Куплена!!!
