Автор Тема: перегрев  (Прочитано 2039 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« : 03 Апреля 2008, 19:20:37 »
Когда в пробках стою машина грется гначинает...приходица печку включать...трубки от термостата обе горячие, тосола вроде тож норм...в чем дело?
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме перегрев
  • Перегрев или нет?
    Всем привет.Такая проблема,машина за 15-20 минут езды показывает по приборке красную зону температур...
  • Перегрев M10
    Перед зимой решил поменять термостат, так как старый был пробитый и система охлаждения работала по б...
  • перегрев задних тормозов
    Добрый день
    всех с праздником
    значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза&nbs...
  • Кировск перегрев двигателя
    Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало вес...
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 03 Апреля 2008, 20:07:49 »
проверяй термостат и вентилятор... термомуфту вернее... но скорее всего это термостат
« Ответ #2 : 03 Апреля 2008, 20:20:28 »
Ладно....а как ее проверить?=)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 03 Апреля 2008, 21:10:18 »
TORIKAS не в обиду но поюзай поиск - эта тема уже много раз обсуждалась. И подобные темы создаются в ремонте.
/scott/
« Ответ #4 : 03 Апреля 2008, 21:12:09 »
ткни в неё газетой и погазуй
если крутиться не будет-хана ей
как вариант ещё может помпа крякнулась
Desperado
« Ответ #5 : 03 Апреля 2008, 22:56:39 »
это скорее муфта.. если бы был термостат, не прогревалась бы наоборот
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 03 Апреля 2008, 22:58:15 »
эндрю.... учи матчасть а... если она бы не прогревалась, это бы свидетельствовало о том что термостота нет...и вода ходит по большому кругу...а когда он ломается и не открывается, то она как раз и гоняет по малому все время и не охлаждает достаточно для пробок...
« Ответ #7 : 03 Апреля 2008, 23:00:00 »
А почему тогда оба шланга (толстые черные) горячие?я понимаю один на большой а другой на малый круг?Или я не прав?
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 03 Апреля 2008, 23:11:25 »
оба шланга горячие? а всего их три....те, что горячие, куда идут?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #9 : 03 Апреля 2008, 23:15:05 »
а радиатор норм? у мня тож такая же тема была...радиатор чуть подтекал,сочился немного,с печкой норм!
поменял радиатор
  • ...touring 93'
« Ответ #10 : 03 Апреля 2008, 23:50:15 »
Хм...один точно вниз радиатора...второй тоже к радиатору...а тертий куда идти должен?
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #11 : 03 Апреля 2008, 23:53:43 »
вниз радиатора - это из радиатора к термостату... он кстати должен быть уже охлажденный... а третий... его по сути не...он идет в башку... еще может быть вариант засранного радиатора...
« Ответ #12 : 03 Апреля 2008, 23:55:03 »
Засраный радиатор=>его замена?Или как-то еще можно?И как его проверить?
« Ответ #13 : 03 Апреля 2008, 23:57:04 »
да радиатор надо смотреть полюбому.че гадать,если все проверил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я вон новый поставил и он опять потек...че тут скажешь
  • ...touring 93'
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #14 : 03 Апреля 2008, 23:57:10 »
1) Термостат клинит в разных положениях - юзайте поиск!
2) От радиатора тоже может быть - у меня почти не уходил антифриз, но машина грелась - радиатор был забит!
3) Эта тема действительно для ремонта!
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #15 : 04 Апреля 2008, 01:54:58 »
тут либо хреновая установка, так что он касается кузова и трескается, либо скам по себе радиатор говно
« Ответ #16 : 04 Апреля 2008, 01:56:15 »
Как проверить засран радиатор или нет?(из него ничего не течет)
« Ответ #17 : 04 Апреля 2008, 09:21:39 »
Ну ты, для начала, снаружи его проверь на чистоту. А то бывает все соты забиты наглухо грязью и воздух не проходит - откуда будет нормальное охлаждение.
« Ответ #18 : 04 Апреля 2008, 11:45:13 »
У меня был засран радиатор - я кипел и при этом снизу радиатор был ледяной! Точнее он был горячий только сверху с краяшку!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #19 : 04 Апреля 2008, 13:51:55 »
в моём случаи, тоже глерось в пробках, на мойке кархером промыли соты и стало норально
095-359-33-13   063-246-43-52
