Автор Тема: 318 Pierburg 2BE дергается после 3 тысяч и стреляет  (Прочитано 4372 раз)
Bruce Willis
« : 03 Апреля 2008, 22:47:30 »
Вообщем потерялась мощность, машина не фига не едет. В горку даже на 2 может дергаться.
Мерили компресию - 12 очков, чистили карб, настраивали зажигание по компу с датчиками, меняли катушку зажигания и комутатор.
Может быть из-за свечей или ВВ проводов? Кто сталкивался?
Свечи Bosch BMW менял год, полтора назад, в сервисе их не тестировали, но на вид гуд - их просто почистили. Без нагрузки выкручивается нормально, не стреляет.
Так же поменял бегунок в трамблере, сначало думали что из-за него, разбит был, разбег градусов 30. Но не в нем оказалось... Хэлп
Рекомендуем почитать по теме 318 Pierburg 2BE дергается после 3 тысяч и стреляет
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 03 Апреля 2008, 22:49:57 »
вакуумный корректор зажигания смотрели?
Bruce Willis
« Ответ #2 : 03 Апреля 2008, 22:57:52 »
Вроде бы да, но как проверить?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 03 Апреля 2008, 23:24:09 »
снять крышку трамблёра, и создать в шланге разряжение вакуумным насосом. посмотреть будет ли двигаться бегунок. Если нет, то копать глубже.
и ещё куда конкретно стреляет?
Bruce Willis
« Ответ #4 : 03 Апреля 2008, 23:31:38 »
Глушителя у меня сейчас нет, отгнил, времени нет поставить, уже купил новый. Видимо топливо не сгорает и воспламеняется в выхлопной системе.
Создать разряжение - всосать воздух? Или подуть в шланчик?  :D Скорее всего первое?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 03 Апреля 2008, 23:40:15 »
первое.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 03 Апреля 2008, 23:53:56 »
Да это у тебя с зажиганием проблема 100%!Либо вакуумник накрылся, либо провода вв пробивают, а может свечи пора поменять, год это уже для них большой срок!Попробуй решить проблему выставлением зажигания "чуть пораньше".
« Ответ #7 : 04 Апреля 2008, 10:59:55 »
начать с установки выхлопа, продолжить заменой ВВ части и свечей. очень на это похоже.
Bruce Willis
« Ответ #8 : 06 Апреля 2008, 23:01:06 »
оказалось дело в свечах
FIPS
« Ответ #9 : 26 Декабря 2008, 14:42:41 »
у меня м10 84 1.8 карб ....такая же проблема походу у меня , машина на месте если дать газ в пол болье 4тыс. не дает , ну и стреляет само собой..глохнет , вчера сттрельнуло так что пробило глушак или резонатор.... ща стоит во дворе
« Ответ #10 : 28 Декабря 2008, 23:56:07 »
выше 4000 не крутится из-за недостаточно подачи насоса и проблем с приводом 2-й камеры
У меня до 6500 выкрутить не проблема. но я его долго лечил
Bruce Willis
« Ответ #11 : 29 Декабря 2008, 12:17:53 »
Дело в том что мне тоже чистили, а когда заменил все стало гуд ;) Но в любом случае смотреть карб, может маслом свечи закидывать.
