Автор Тема: Не откручивается шестигранник в коробке...  (Прочитано 5904 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 08 Апреля 2008, 22:45:01 »
Люди плиз подскажите чего делать? Поменял коробку на М40 всё собрал и поставил, но вот трабл, не могу поменять масло в коробке, вернее не откручивается сливная хрень, боюсь провернуть, что посоветуете? :(
Рекомендуем почитать по теме Не откручивается шестигранник в коробке...
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 22:46:44 »
Советую забить. Масло вкоробке менять не обязательно.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 22:52:13 »
WDшкой полей, молотком постучи и трубу побольше возьми! Не думаю что ты пробку испортить сможешь, разве что шестигранник!
  • Репутация +22/-5
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 22:57:21 »
Я просто хз какое там было, поетому хочу залить Кастрол синтетику...
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 23:27:31 »
Если коробку брал снятую, то не факт что там ваобще масло есть!
« Ответ #5 : 08 Апреля 2008, 23:44:29 »
Найди хороший ключ, хорошо обстучи, и трубой открутишь. Если нет, то надо приварить к пробке высокую гайку или кусок шестигранника, тогда точно открутишь.
Duke ®
« Ответ #6 : 09 Апреля 2008, 00:11:10 »
Масло надо правильное лить...
Не всякой коробке синтетика будет полезна...
Например на Е34 в большинство мкпп заливает Dexron II, именно второй, а III (синтетика) нельзя, из-за присадок в нем, быстро умирают синхронизаторы.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2008, 02:04:33 »
Вот так я и убил одну коробку. Чтобы открутить пробку надо приварить к ней кусок арматурины. Могу даже почти на 99 % сказать что без этого ее не открутить. Сложность заключается втом что сливная пробка сбоку и подлезть к ней почти не возможно не сняв коробку. Поэтому советую забить. Удачи.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 02:06:07 от Serg010
  • Репутация +22/-5
« Ответ #8 : 09 Апреля 2008, 07:13:15 »
Спасибо за советы, возник еще вопрос, даже два :)
1) Хочу залить кастрол синтетика для трансмиссий, в автозапчастях у мужика книжка с таблицей, в этой таблице именно это масло написано (Castrol Universal), правильно ли это?
2) Как я понял сливная гайка-шестигранник внизу коробки (её и пытался открутить) а заливная сбоку справа. всё я правильно понял?
« Ответ #9 : 09 Апреля 2008, 09:18:32 »
Правильно (2)
Pugnator
« Ответ #10 : 09 Апреля 2008, 11:08:32 »
Для справки. У меня на редукторе закисла заливная пробка. Судя по ударам зубилом её уже пытались отвернуть. В итоге приварили болт, с дичайшим скрипом она отвернулась. в итоге в районе пробки лопнула крышка... так что не всегда стоит даже пытаться откручивать.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2008, 11:23:03 »
Греть пробку надо было...
Duke ®
« Ответ #12 : 09 Апреля 2008, 12:15:47 »
Думаешь при сварке она не нагрелась? :)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #13 : 09 Апреля 2008, 12:59:52 »
Блин а если не откручивать, то как масло то залить? (((((((((((((((((((((((
« Ответ #14 : 09 Апреля 2008, 13:26:50 »
Забей...вот пристал :)
« Ответ #15 : 09 Апреля 2008, 13:35:22 »
1) При электросварке характер нагрева другой нежели при специальном нагреве газом.
2) При применении электросварки могли и пробку к картеру приварить...
« Ответ #16 : 09 Апреля 2008, 13:46:02 »
Картер силумин, к нему не приваришь...
Pugnator
« Ответ #17 : 09 Апреля 2008, 13:53:12 »
Варили кемпиком.
Кроме того не забывайте, что от сильного нагрева может повести силумин, из которого сделан корпус кпп и задняя крышка редуктора
« Ответ #18 : 09 Апреля 2008, 13:57:03 »
Ну если так то хорошо! Тем более не должно быть проблем с откручиванием!
Pugnator
« Ответ #19 : 09 Апреля 2008, 14:09:18 »
Я думаю в кпп можно залить сверху, сняв механизм переключения. а в редуктор можно через привод.
« Ответ #20 : 09 Апреля 2008, 14:32:14 »
У автора проблема - слить.
Если заливная пробка открутилась - можно через нее и слить. Было. Пока она лежала на земле...
Duke ®
« Ответ #21 : 09 Апреля 2008, 14:47:50 »
Можно соснуть :)
« Ответ #22 : 09 Апреля 2008, 14:59:22 »
Можно соснуть :)
Кстати, да. Некоторые автосервисы для экономии времени при замене масла в двигателе чем-то пневматическим его оттуда высасывают. Сам не видел, про применимость к КПП врать не буду.
Pugnator
« Ответ #23 : 09 Апреля 2008, 16:57:38 »
Высосать трансмиссионку? только если компрессором, густое больно, легкие загнутся раньше.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #24 : 09 Апреля 2008, 17:02:53 »
Я бы посоветовал все-таки попытаться открутить...в конце концов прогреть локально картер (именно его) феном...В пробке (сливной) находится магнит, на который налипает вся струга и т.д.  Можно сделать вывод о состоянии коробки...
