Автор Тема: Замена подушек двигателя  (Прочитано 2397 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 14 Апреля 2008, 22:07:57 »
Недавно обнаружил, что каким-то хером двигатель слегка съехал с подушек ??? Видно от старого хозяина еще остался этот косяк. Заменить-понятно-приподнять дрыгатель на домкрате. Вопрос - куда подкладывать домкрат? На сервисе за замену одной подушки хотят 300 руб, вот и подумываю самому сделать. Что скажете?Кто-то менял их сам?
Рекомендуем почитать по теме Замена подушек двигателя
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 22:25:46 »
Под поддон, через деревянный брусок, или кусок доски!
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 22:33:44 »
Под коробкой подушки посмотри,у меня там тоже порвало когда эти,что под двигателем развалились.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 22:36:22 »
Прям под поддон?А он не треснет?Двиг же не мало весит.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 22:40:52 »
Выдержит,только чтобы на пробку ничего не опиралось,а то побежит с нее.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 22:43:58 »
Мля,как-то стремно будет :o
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 22:46:51 »
Подушка коробки это детаь №7 ?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 22:47:29 »
Че стремно?Если побежит или все-же боишся что не выдержит?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 22:49:17 »
ХЗ, вот сижу и думаю, поднимаю я двигатель и тут хрясь поддон в гавно, и 5 литров масла на земле+новый поддон :o
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 22:50:15 »
Хотя глаза бояться - руки делают! :D
  • Репутация +25/-25
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 22:51:04 »
Если стрёмно отдай 600р. и посмотри как это делают другие.
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 22:56:29 »
А, чё стремно? Ты ж по нему не кувалдой бить будешь! Доска на домкрат и нужна, чтобы распределить массу мотора по всей площади поддона, хотя и без доски не должен треснуть...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 22:57:31 »
Да по моему ничего не случиться,ну сколько двигатель весит? 90-100? Это его абсолютный вес,и считай сколько веса "съедает" опора на коробку.Ну что он 60 кг чтоли не выдержит?
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 23:01:19 »
Еще без доски мотор может соскочить с домкрата! Берегите руки!
Duke ®
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 23:06:25 »
Обычно подушки рвутся (или деформируются) когда мордой прикладываются... мотор с коробкой уезжают вперед - кардан вытягивается и назад не дает им вернуться...
Если подушки будут сдвинуты, то надо будет ослабить гайку на кардане и сдвинуть все это дело назад...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 23:13:37 »
...а перед этим ослабить гайки крепления опорной планки коробки,там что-то типа полозъев.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 23:14:43 »
Мотор слегка сдвинут не вперед,а скажем влево или вправо(смотря как смотреть).Лан спасибо парни!!Буду на днях менять.
« Ответ #17 : 15 Апреля 2008, 09:37:35 »
Много раз меняли через домкрат и доску - проблем не было.
« Ответ #18 : 15 Апреля 2008, 10:32:38 »
на яме или так?
и что лучше - домкратить или тельфером приподнять? если тельфером, то за что цеплять? за опоры?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 10:34:29 от Димыч_Сф
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 15 Апреля 2008, 10:41:59 »
У меня ямы нет,поэтому будем  корячиться так  :D Не думаю, что это намного больше времени займет,чем на яме.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #20 : 15 Апреля 2008, 10:58:33 »
 я менял так: с помощь родного оригинального дамкрата. упирался лапкой домкрата, которая двигается в выпускной коллектор а опорной лапой точно уже непомню куда, вроде в ланжерон и потихонечку подымал, точнее опрокидывал на бок. предварительно открутив опоры КПП. так я поменял правую опору двигателя. левую не менял за ненадобностью.
глаза боятся, руки делают.
