Автор Тема: Установка компютера в Touring  (Прочитано 25766 раз)
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« : 15 Апреля 2008, 12:24:04 »
1. мат. плата Jetway J7F2
2. память Kingston DDR2 1 Gb
3. диск какой-нить SATA 2.5" гегофф на 80
4. приемник GPS GlobalSat BU-353
5. Моник Prology PCM-700 либо PCM 750T
6. Блок питания SL-PSU
7. звук Creative X-Fi Extrem Audio
музло валяется в багажнике будем разгребать, сзаду впилим З.Я. для 6х9, придется полочку переделать..... ждете фотоотчет...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 11:51:33 от POGRANEC
  • Больше не хочу Е30
Рекомендуем почитать по теме Установка компютера в Touring
  • Москва BMW E30 Touring M52B25 - Старт
    Всем привет, недавно попала в мои руки очень интересная машина.
    Корчелыга, прошлые владел...
  • Нальчик BMW e30 touring пп(early model)
    Доброго времени всем, появилось немного свободного времени, решил поделиться на форуме с моей реализ...
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 12:26:27 »
Что бы сразу избежать вопросов типа " а нах это надо?"
Зачем?
Материал из PCCar:WiKi.
Многие спрашиваю зачем нам всё это, я решил ответить. Но раньше чем я написал ответ, нашел на забугорном сайте этот текст.
Читайте в моём переводе.
Ниже - список функций, которые carputerы могут выполнять. Этот список никогда не будет полон.
ЗАМЕТЬТЕ: некоторые из возможностей приведённых ниже могут быть незаконными вовремя управления автомобилем. С другой стороны, незаконные или нет, разнести вашу тачку, только потому что вы заморачивались с компом на ходу , неразумно.
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
(они доступны во всех системах)
    * Музыка с компакт-диска, харда (MP3s, другие сжатые файлы) или внешних устройства (приемник радио FM USB/PCI, и т.д)
    * Видео с DVD, VCD или того-же харда
    * GPS: Обеспечить отслеживание местоположения, планирование маршрута, и т.д.
 ПЕРЕДОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
(приготовитесь потратить время на их разработку и установку)
    * Покажите видео от установленной камеры автомобиля при заднем ходе.
    * Сделайте запись с видеокамеры и храните в компе для дальнейшего использования (прикольно записывать жуткие моменты на трассе - замутить буфер, который хранит последние минуты и сохраняет на диск по нажатию кнопки).
    * Соединитесь с вашим автомобильным OBDII и получите данные в реальном времени о всей диагностической доступной информации (ОБОРОТЫ в минуту/Температуры/Спидометр/коды ошибок/и т.д.).
    * Wardrive: Используя ваш 802.11b и GPS, определяйте ваше местонахождение и регистрируйте местоположения беспроводных точек доступа.
    * Игрушки. Тут уж нечего говорить.
    * Подключите ваш мобильный телефон и получите систему Handsfree с синхронизацией SMS и телефонной книги и доступ в Интернет по протоколам GSM или GPRS.
    * Информация о пробках/погоде из Интернета (пользуйтесь халявными WiFi или GPRS).
"ПРО" ВОЗМОЖНОСТИ
(Приготовьтесь программировать и/или проектировать аппаратные средства) Обработайте видео c камеры в реальном времени, используя программное обеспечение для распознавания изображения. Сбрасывайте номерные знаки в базу вместе с GPS местоположением, статистики ради. Либо находите машины ваших знакомых в пробке. Используя ваш GPS приемник и скорость с ODBII, можно создать ресурс с информацией о пробках.
А если у вас есть какие нибудь мысли, что ещё можно делать в машине - пишите.(естественно в рамках приличия и тематики сайта)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 12:28:18 от POGRANEC
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 12:30:16 »
Вот варианты установки манитора.
Но. нас он не устроил. т.к. из-за ручки КПП его не видно.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 13:03:51 от POGRANEC
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 13:03:27 »
Но от такой установки мы отказались и решили сделать что то вроде этого:
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 13:06:08 »
На выходных сделали лекало для задних колонок и ренили полностью изменить вид багажника.
/go.php?l=aHR0cDovL2JwMC5ibG9nZ2VyLmNvbS9fUS13OGw4bGVvbHcvU0FSUmtseWtEV0kvQUFBQUFBQUFBQU0vbkpwZ0FtUDkwRncvczE2MDAtaC9pbWFnZS11cGxvYWQtNDExLTc3NzMwNS5qcGU=
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 13:14:42 от POGRANEC
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 13:20:20 »
для переделки багажника нужно:
1-фонера 1 лист 10мм
2-брусок либо 15х15 либо 20х20 мм - метров 5
3-круг шлифовочный для дрели
4-клей для дерева, типа герметика
5-уголки металлические не торцевые
6-шурупы 10 мм и 25 мм (10 мм шурупы - с шляпкой, а 25мм - потаенные)
7-петли мебельные
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 13:45:47 от POGRANEC
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 16 Апреля 2008, 16:53:51 »
ВО заморочился, хотя даже очень интересно
но вот сразу вопрос, где будет находиться материнка?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #7 : 16 Апреля 2008, 21:37:41 »
Все будет находится с зади. в багажнике.
///3er
« Ответ #8 : 16 Апреля 2008, 23:40:40 »
вопрос такой - а как тогда диски вставлять? в багажнике? :)
« Ответ #9 : 17 Апреля 2008, 00:18:13 »
диски - вчерашний день. есть юсб порт, есть юсб флэш накопитель с мп3, мдф (вав) и т.д.
здесь акцент не на соревновательный стандарт типа иаски с обязательным сд делается.
на крайняк можно сд привод спереди пристроить.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #10 : 17 Апреля 2008, 07:53:36 »
Содись, 5 )))))) спасибо.
Кстати для владельцов Турингов.
Многих владельцов турингов неустраивает задняя окустика( как и меня)
вот пример переделки богажника под хорошие колонки и т.д.  чуть позже будет полный фото отчет что и как для этого надо.  Скажу сразу. в размеры богажника проктически не уменьшаются.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 07:56:13 от POGRANEC
frontera
« Ответ #11 : 17 Апреля 2008, 11:35:55 »
внимательно смотрим на фоты.... диск под монитором, подключается через ЮСБ, хотя как сказал предыдущий оратор - он нафек не нужен, так что подкол не удался..... :)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #12 : 17 Апреля 2008, 12:35:55 »
я вот тоже заморнулся
ноутбук сенсорный ставлю
Как доделаю отпишусь
он будет сьемный
Сатана
« Ответ #13 : 17 Апреля 2008, 17:42:57 »
прикольно ) тож хотел когда то
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #14 : 17 Апреля 2008, 18:40:47 »
он будет сьемный
Молодец. Только у нас разница. Я не собираюсь пелить тарпеду.
///3er
« Ответ #15 : 18 Апреля 2008, 00:46:30 »
POGRANEC, тоже заморочился, есть вопросы.
1) юсб от компа из багажника ~5м, так? моник по D-Sub или через DVI собираешься подключать?
2) посмотрел 3ю картинку - там где переносится управлением печкой - как ее перенести?
3) видел в продаже выезжающие сенсорные телеки формата "1 DIN" - можно их использовать как монитор - есть ли там VGA вход? и будет ли в таком случае работать CD/DVD при подключении к компу?
ИМХО навсегда врезать моник - смысла нет - система должна быть спрятана хорошо и панелька сниматься должна, чтобы не вызывать лишнего интереса у окружающих...
еще есть смысл сделать концентратор/разветвитель юсб где-нить на тонелле и туда подрубать внешний сидюк в бардачке...
хочется услышать нормальных советов. спасибо.
///3er
« Ответ #16 : 18 Апреля 2008, 00:54:23 »
да, еще - моя конфига компа :
мат.плата Intel D201GLY/GLY2 - 1400/2300р
процессор встроенный Conroe-L 1.2Ghz
память 1гб DDR-II 667Mhz - 500р
карточка Compact Flash 8Gb 266x - 3000р
переходник на карточку с IDE - 450р
привод Slim DVDRW - 1400р
блок питания 300W InWin PowerMan w/PFC - 500р
итого: 7250/8150р
монитор 7" с VGA входом, сенсорный экран - 10000р
кабель 5м из багажника в салон VGA-VGA 15pin - 650р
GPS USB адаптер - 2400р
Bluetooth-адаптер - 200р
беспроводной комплект мини кл-ра, мышь - 1500р
флешка USB 4Gb - 500р
итого: 14350р
коробка естественно делается самостоятельно.
frontera
« Ответ #17 : 18 Апреля 2008, 11:26:11 »
Отвечу за Игорька т.к. проект веду я..
1. так, в природе не существует 7" ДВИ моников - следовательно Дсаб, с ЮСБ проблем не вижу вааще никаких...
2. сними климу - сам поймешь, она же не намертво туда приклеена.... ;)
3. а я откуда знаю, телик это телик, есть в природе телики с ВГА входом а что ты видел - нам не известно, хоть модельку бы написал.....
по поводу твоего ИМХО - ты не прав полностью... дело в том что как показавыет практика устанавливать моник намертво - гораздо надежнее, т.к. выезжающие пионеры тащут на раз - наивно пологая что это магнитола...... и пусть они обломаются но вот тебе придется покупать новое стекло и новый моник, который, кстати не дешев.... а вот установив его наглухо - поверь вытаскивать "дырку" из машины никто не полезет - мазы нету....
ни у одного моника выезжающего панелька не снимается а спрятать его - это гимор как с установкой так и с эксплуатацией
frontera
« Ответ #18 : 18 Апреля 2008, 11:35:14 »
итого: 7250/8150р
итого: 14350р
вот это цены, звезда в шоке.....
мать ацтойная, но как система начального уровня без наворотов - пойдет...
нахрена флэш карта?????
переходник - 100% фигня полная, когда начнешь винду ставить - поймешь...
БП от чего питать будешь от инвертора? - нуну, удачи.....
моник можно найти от  8000 р.
ГПС - 2000 (даже чуть дешевле мона найти)
Синезуб хороший от 500 рэ - с чипом Броадком, возьмешь другой - задолбаешься (подсказываю, ищи чтоб в комплекте дрова шли не Блюсолейл а Видкомм!!!!!)
клава и мышь не нужна, за 3 года пользовался 1 раз, когда систему ставил прям в машине
флэшка ЮСБ - у тебя переносной нету чтоли? нафига такая роскошь отдельно машине флэшак ставить...
и что-то я в коныиге харда не заметил :/
frontera
« Ответ #19 : 18 Апреля 2008, 11:37:09 »
он будет сьемный
во ты дал...... да уж...
шаг сделан, но запомни мои слова, когда-нибудь ты поймешь что такой огромный экран спереди не нужен вааще....
frontera
« Ответ #20 : 18 Апреля 2008, 11:47:56 »
Поправка в первый топ - память Кингстон 1 гиг.....
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #21 : 18 Апреля 2008, 11:51:56 »
Поправил))))))
frontera
« Ответ #22 : 18 Апреля 2008, 13:45:45 »
Даи кстати диск не какой-нить, а вполне конкретный 120 гиговый 5400 rpm тока кто не помню, кажется Фудж
Pugnator
« Ответ #23 : 18 Апреля 2008, 14:29:57 »
Диски лучше юзать ноутбучные. у них подвес головки расчитан на тряску
///3er
« Ответ #24 : 18 Апреля 2008, 22:26:01 »
фронтера, я один из ведущих спецов по компам в карелии, знаю что такое "железо" ;)
ржать я не просил - просил подсказать.
флешка 4гб нужна для переноса данных.
винт зачем нужен? музыку и фильмы на нем держать? я далеко не езжу, мне проще на флешке таскать все, очень часто все надоедает.
винда ставится редко.
кстати, куда наклейку от винды клеить?
насчет климы еще не смотрел. я так понимаю придется изгибать и добавлять по длине регуляторы "куда дуть"...
насчет бп - ваще не знаю от чего питать если честно, в автоэлектрике не очень шарю, извиняйте.
вообщем давайте будем подсказывать, а не цепляться за слова, ок?
