Автор Тема: Проблема с замком зажигания или..  (Прочитано 4921 раз)
nik310
« Ответ #25 : 03 Мая 2008, 01:51:07 »
Это как минимум еще 2 тумблера к этой кнопке надо и 1 секреточку - как в самолете будет. Зато вместо одной контактной группы получил кучу гемороя.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с замком зажигания или..
Dim@n
« Ответ #26 : 03 Мая 2008, 08:02:18 »
если у него асс и зажигание работает, зачем 2 тумблера. кнопку только на стартер.
nik310
« Ответ #27 : 03 Мая 2008, 12:19:10 »
чтоб все функции с замка снять. Общую цепь размыкать, там фары, сигнал и т.д., второй на зажигание.
Dim@n
« Ответ #28 : 03 Мая 2008, 12:24:56 »
ну так если эти функции у него работают...
