Автор Тема: М40 не заводится помогите плз!!!  (Прочитано 7486 раз)
Dim@n
« Ответ #50 : 02 Мая 2008, 17:50:22 »
у тебя обычная пятиконтактная релюшка, стоит в любом магазине автозапчастей рублей 20.
хотя ее можно проверить работает она или нет.
Нет не обычная! Один контакт 30 (это постоянные +12 вольт) и два 87. Т.е. когда реле срабатывает, 12 вольт подается на оба 87 контакта. А наши реле имеют перекидноые контакты...
простите, стормозил, не обратил внимание что там 2 контакта 87, просто подумал один 87 и один 87а
Рекомендуем почитать по теме М40 не заводится помогите плз!!!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #51 : 02 Мая 2008, 19:16:29 »
да фиг с этой релюшкой, хотя если выйдет из строя будет не очень весело, стоит эта релюшка порядка 25 у.е. и ждать еще придется, потому что только на заказ... а без нее никуда как я понял.
зы:
разобрал-собрал впуск опять, на этот раз вычистил старые порванные прокладки, на их место намазюкал герметик какой то синий, заодно проверил датчик ХХ, как на сайте написано, рабочим оказался.
зы2: сижу курю, жду когда герметик подсохнет надеюсь, что теперь мотор заработает как надо.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #52 : 02 Мая 2008, 20:04:57 »
ИИХХААА!!! всем спасибо огромное за советы!!! без вас у меНя ничего бы не получилось!!! двигатель работает и держит холостые как вкопанные, и работает ровно!
 Однако не понятно нифига почему не заводилась раньше, я ведь только разобрал-собрал.
И еще вопросил: Крышка распред вала пластмассовая такая, Она чтО никак не крепИтся, а только зажимается клапанной крышкой?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #53 : 02 Мая 2008, 21:57:40 »
Жди 2ого пришествия.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« Ответ #54 : 03 Мая 2008, 21:59:20 »
да эта крышка ничем не крепиться.
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
  • Репутация +22/-5
« Ответ #55 : 03 Мая 2008, 22:32:11 »
у меня уголок етой крышки отколот распред валом скорее всего... со стороны шкива прям скРаю, там на распреде квадрат такой вот при кручении етим квадратом и профигачило..... отчего такое мОгло произойти?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #56 : 03 Мая 2008, 23:20:36 »
Странно , если там все правильно собрано ,то ничто ни за что задевать не должно и уж тем более расколбашивать, наверное крышка неправильно стояла.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #57 : 05 Мая 2008, 18:03:49 »
Так я чего-то не понял мораль басни.
Может, невнимательно читал.
Резюме - что у автора сломалось, почему не заводилось?
Dim@n
« Ответ #58 : 05 Мая 2008, 18:20:52 »
да видимо и сам автор на радостях не понял что случилось. :))))
  • Репутация +22/-5
« Ответ #59 : 11 Мая 2008, 04:10:40 »
я сам если честно теряюсь в догадках, почему сначала не заводилась, а потом когда разобрал-почистил-собрал завелась вдруг, может что то произошло тогда, когда я перепутал обратку и тудатку.... хз хз... сейчас машина ездит нормально проблем тьфу тьфу с двигателем нет, поменял заодно все фильтра, теперь заправляюсь только на нормальный заправках...
