Автор Тема: Как снять барабан  (Прочитано 3708 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 02 Мая 2008, 19:51:38 »
Гайка не откручивается ни как
Рекомендуем почитать по теме Как снять барабан
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 02 Мая 2008, 19:55:44 »
Вдшкой и постукивания...
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 02 Мая 2008, 20:30:46 »
куда стучать то
Ocun
« Ответ #3 : 02 Мая 2008, 21:04:44 »
Какая гайка?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 02 Мая 2008, 21:54:10 »
Главная :) Та что поцентру
« Ответ #5 : 02 Мая 2008, 22:38:26 »
а зачем снимаеш?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 02 Мая 2008, 23:36:14 »
Да бля хрень та чтоб тормоза прокачивать отломалась теперь надо менять цилиндр...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 03 Мая 2008, 00:38:18 »
Вообще то та что по центру(ступичная), ее для снятия барабана откручивать не надо. Надо маленький винтик , если он есть.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
nik310
« Ответ #8 : 03 Мая 2008, 01:35:30 »
Не туда полез, барабан держат болты колеса. Если уже снял колесо, то только маленький винт с шестигранной внутренней головкой остался, откручиваешь и больше его ничего не держит, кроме колодок растянутых компенсатором зазора и упирающихся в неизношенный буртик на барабане. Бери молоток  и потихоничку покругу обстукивай. Удачи.
Dim@n
« Ответ #9 : 03 Мая 2008, 08:10:32 »
там еще стопор должен быть если все таки надумаешь ее открутить
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 03 Мая 2008, 08:32:56 »
у меня кроме этой гайки  ни че нет больше там вроде А какой стопор?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #11 : 03 Мая 2008, 09:14:41 »
барабан держит винт №2
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
Dim@n
« Ответ #12 : 03 Мая 2008, 12:31:38 »
деталь №5
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 03 Мая 2008, 22:19:19 »
Большое спасибо!!! Тока помоему у меня стопора этого нет
Ocun
« Ответ #14 : 03 Мая 2008, 22:26:42 »
Ну нет и ни чо страшного. Эту гайку №4 следует откручивать для замены подшипника. Если не открутишь головкой мой совет грей газорезом и откручивай зубилом (при заказе подшибника на exist в комплект кладут гайку). Если не собираешься менять подшипник оставь ее в покое...
« Ответ #15 : 04 Мая 2008, 02:48:56 »
Оставь гайку в покое!
Открути винтик с внутренним жестигранником и тяни барабан на себя. Если не снимется - бери фонарик, отвертку, поворачивай барабан так, чтобы в отверстие для колесного болта стало видно зубчатое колесико, и вращай его. Колодки сведутся, барабан снимется.
(в какую сторону крутить - не знаю :) )
