Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 341203 раз)
« Ответ #375 : 05 Декабря 2011, 16:51:40 »
у меня тож было не видно практически...пока не поржавели )))) я их меняю периодически )))
Пороги оригинал, но внутри не видно никаких признаков крепежа на клипсы - они походу так и крепятся.
А лепить на герметик - это тоже гонево, не хочу.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 16:54:00 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Тень Интеллигенции
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #376 : 05 Декабря 2011, 17:08:15 »
не просто юбки по краям крепятся,и под бампером!а эти  прям в галаза бросаются сильно! (((
« Ответ #377 : 05 Декабря 2011, 17:29:26 »
ну...что ж поделать...если надумаю красить, то тогда уж и зашпаклюю дырки от саморезов, но до покраски все будет так, ибо при локальной подкраске у меня проблемы с попаданием в цвет :)
Кстати в идеале, хочу другие пороги ББС...и даже нашел...но пока не складывается...:(
« Ответ #378 : 05 Декабря 2011, 17:32:16 »
да...в цвет попасть будет проблема!я б сказал всю красить будет проще! =)
давай быстрей собирай морду и отписывайся,чё да как!интересны отзывы об этой подвеске и её ресурс!
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #379 : 05 Декабря 2011, 17:48:23 »
думаю, если ресурс амиков кончится через два года - можно считать они отработали свои бабки)
« Ответ #380 : 05 Декабря 2011, 17:54:50 »
да если да же год!уже хорошо!купил боже турбо,поставил и катайся дальше!
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #381 : 05 Декабря 2011, 22:54:21 »
ждемс отзывы
095-856-21-91
« Ответ #382 : 06 Декабря 2011, 02:22:47 »
второй подход не принес результата...я в печали :( ...какой-то съемник мудритиь чи хез....
« Ответ #383 : 06 Декабря 2011, 02:27:05 »
что ж там такое то?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #384 : 06 Декабря 2011, 07:32:42 »
да должен выбица , я кода менял первый раз шаровые на этой машине (е30) , поначалу тож отчаялся - не вылазила внутрянняя , оказывается не тот инструмент выбрал  :D ...
  походил , почесал репу - снимать та всё равно надо , пол машины уже было разобранно (не собирать же её и не везти ж всервис - не по-мужски  :) ) , взял кувалду , вал в диаметре 18-20мм , длинной - 600-700мм и.....   с каждым движением мои удары становились всё жёсче и жёсче 8) (без ущерба для авто) , вообщем , моя настойчивость победила упёртость шаровой
« Ответ #385 : 06 Декабря 2011, 09:48:50 »
можно мудрить, можно купить. съемники для внутренней шаровой можно купить. он представляет собой вилку, которую вставляешь между балеой и рычагом. Пару ударов кувалдой и все снято.
Если надо, набери меня днем я сфотаю съемник.
095-856-21-91
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #386 : 06 Декабря 2011, 12:37:04 »
Намочи тряпку в тормозуху и поставь наноч на опору и с утра спокойно выбивай
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 13:14:38 от vovich1588
  • Е - 30 Coupe М54б30
« Ответ #387 : 06 Декабря 2011, 22:47:29 »
Славик, знаем, сидишь ты сейчас в тёмном, холодном гараже, с кувалдой в руках и с тёмными мыслями в голове, а рядом горит свеча ;D ;D ;D
Переживаем и ждём хоть какие-то новости!
« Ответ #388 : 07 Декабря 2011, 01:26:09 »
еще издевается!   ;D
выбил я её!  :D
Женя 82 был прав - инструмент был не тот! )) взял наставку получше, кувалду побольше, стал повыше икаааак ***ул!! пару-несколько раз...хорошо, что не по коллектору  ;D  ;D  ;D
  • Репутация +71/-34
« Ответ #389 : 07 Декабря 2011, 01:29:19 »
ну вот и хорошо
« Ответ #390 : 12 Декабря 2011, 00:11:08 »
Я требую продолжение банкета)
« Ответ #391 : 12 Декабря 2011, 00:16:30 »
+мильон
095-856-21-91
« Ответ #392 : 12 Декабря 2011, 12:51:27 »
спакойна! усЁ будет путём! )))
заморочка с отбойниками вышла...стоковые те, что я купил, оказались слишком длинные для винтов  :(
Поехал я в субботу на базар отбойники выбирать....ппц...то шо дешево - дык проще деревянные бруски поставить - они хоть не потрескаются на холоде  :) , а то шо нормально по качеству -  стоит дороже моих стоковых - почти как М-тех  :o ...но от Ланоса или ВАЗа  :)
Вобщем победил свою жабу - заказал М-тех....жду )
Вчера перепресовал шаровые и сайленты, поставил рычаги и стаб...
« Ответ #393 : 12 Декабря 2011, 13:06:34 »
ждём))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #394 : 12 Декабря 2011, 13:09:54 »
Извиняюсь,за невежество....
Скажи пожалуйста, ты писал что купил стаб 20мм, это  передний самый толстый верно?
А задний самый толстый 14,5мм?
« Ответ #395 : 12 Декабря 2011, 13:11:35 »
да.
Из стоковых - это самые толстые стабы.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #396 : 12 Декабря 2011, 13:39:14 »
Спасибо за ответ!
Понятно, у них свои резинки опорные ,получается да?
А самые толстые на 325ые ставились только, не помнишь,случайно
п.с. кстати,а когда  отбойники должны прийти?
« Ответ #397 : 12 Декабря 2011, 13:48:26 »
У них свои резиновые втулки, соответствующего диаметра. Стойки стаба не зависят от диаметра стаба.
Самые толстые оба ставились в стоке на 325 первого перехода или на другие модели только в комплекте подвески М-техник.
Передний 20мм ставился на все 6-цилиндровые модели.
Отбойники на днях должны прийти...если подойдут еще....
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #398 : 12 Декабря 2011, 16:38:59 »
Слава,спасибо большое за информацию!
« Ответ #399 : 12 Декабря 2011, 17:16:49 »
всегда пжлст )
