Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 331189 раз)
« Ответ #750 : 09 Сентября 2014, 13:42:59 »
ну не такой он уж и новый, несколько лет уже стоит.... Это "новая" развязка возле моста метро. А именно - разворот, сделанный без виража - если зайти на него с небольшим превышением скорости, то наружу радиуса так не слабо выкидывает!  :o  хотя там и на 60-ти это чувствуется.... Кто так строит!!?  (с)   :)
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Тень Интеллигенции
« Ответ #751 : 10 Сентября 2014, 11:41:08 »
Вторая часть  :)
Спасибо за внезапную организацию фотосессии   :)  нашим девушкам фотографам, Насте и Ане  (y)
« Ответ #752 : 12 Сентября 2014, 12:18:26 »
Приехали две очередные партии ништяков! ))
Одна из них из Лас-Вегаса! )
Если вы замечали, то все ручки/крутилки/кнопки в Е30 обозначены пиктограммами и только блок БСК, часы/БК и круиз имеют текстовые подписи. При чем на разных языках, в зависимости от рынка сбыта, для которого предназначался данный автомобиль. У нас в 99% это немецкий язык. Если ты не учил его, то воспринимаются эти надписи с трудом и приходится просто запоминать расположение кнопок, что в принципе, не сложно. Но гораздо легче воспринимаются надписи на английском языке - в этом я убедился, когда поставил БК и круиз с американской машины. Именно поэтому решил заменить и свой блок БСК на американский. Ну и выглядит лучше, когда все на одном языке, а не интернационал какой то )))
Кроме надписей на английском, на нем еще есть контрольная лампа не пристегнутого водительского ремня или открытой двери. Теперь есть повод обзавестись и этой опцией для США ;) Схему подключения уже нашел, осталось дело за малым - найти и купить все ее элементы! )) Будем искать! (с)
И еще один чисто американский ништяк - оригинальный дополнительный стоп сигнал, который на европейские машины не ставился.
Он, как и основные стопы, завязан на БСК для проверки исправности его лампы. Когда подключу и поставлю, сделаю отдельный отчетец с фотками. Кстати, по фоткам я его себе представлял, поменьше - а он не оч маленький оказался - я спец ручку положил рядом для сравнения )
А вот с американским переключателем поворотов для БК один гемор - уже поменял 3 штуки, и у всех другая распиновка разъема... придется как то совмещать его со своим... На днях попробую переставить сам рычаг с кнопкой БК из этого переключателя, в корпус своего переключателя, но там корпус заклепан... Никто его не разбирал? Получится поменять в нем рычаг?
P.S.
О второй партии ништяков чуть позже ;)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 15:08:36 от The_Glory
  • Репутация +37/-29
« Ответ #753 : 12 Сентября 2014, 12:50:41 »
Всякие штучки дрючки )) давай еще ништяков !))
  • 3.. 2двери
« Ответ #754 : 12 Сентября 2014, 14:55:31 »
будут! ) разберусь с некоторыми нюансами и выложу )
« Ответ #755 : 12 Сентября 2014, 15:57:31 »
на европу шел 63251385187
« Ответ #756 : 12 Сентября 2014, 17:09:08 »
Так это наверное стоп , встроенный в полку. Хотя все равно, даже на фотках, на европейских машинах он встречается весьма редко...
А у меня стоп для 1 перехода 63 31 1 377 701 и он, судя по ЕТК, шел только на рынок США.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 17:12:06 от The_Glory
« Ответ #757 : 12 Сентября 2014, 17:44:17 »
твой еще дешевле новый в европе на 6ку ставили
« Ответ #758 : 13 Сентября 2014, 00:06:08 »
ну ставили , так ставили, его и на другие модели ставили, но там кронштейны и крышки свои, а на Е30 не ставили  tongue
Хотя я вживую не видел его ниразу нигде...  ???
« Ответ #759 : 13 Сентября 2014, 00:31:43 »
я тоже в живую не видел да и как то не было даже мыли ставить его)
« Ответ #760 : 30 Сентября 2014, 16:07:43 »
так понятно - на кабр он и не катит! ))) там свой
Поставил я таки этот стоп :) В принципе ничего сложного, но все подробности комплектности, установки и подключения описаны вот тут:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1576.msg17663.html#msg17663
Поэтому выкладываю только основные фото и фотки результата.
Проверяем и радуемся результату! ))
Теперь мой стоп в антикрыле стал лишним... со временем его уберу, так как "по феншую" его там быть и не должно :)
Вид изнутри со шторой:
И без шторы - фонарь не отсвечивает в салон, лишь подсвечивает антикрыло - теперь можно контролировать работу стопов не только по БСК, а и визуально ))
Смотрится хорошо - мне нравится! )
P.S.
небольшой анонс - скоро на экранах - видео и фото сессия Украинского клуба Е30 :)
« Ответ #761 : 07 Октября 2014, 13:22:22 »
P.S.
Ну вот, собственно, и настало позже! )) Итак:
1. Давно собирался, и вот сейчас, почти случайно, таки купил оригинальный аккумуляторный фонарик с подзарядкой в бардачке.
Судя по фото, я чего то ожидал, что он будет больше, а на самом деле он довольно крохотным оказался ) Я специально положил рядом ручку для сравнения:
В машине выглядит так:
Пока он как декорация, так как не светит…позже может переделаю его в диодный…если замена лампочки не решит проблему ))
Более подробно про оригинальные фонарики тут:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1603.0.html
2. Случайно нашел оригинальную заднюю эмблему, которую так же давно хотел купить, так как у меня сзади стояла передняя, слегка покоцанная, но тоже оригинальная. Слева передняя 51 14 8 132 375, справа задняя 51 14 1 872 969
Задняя не плоская, а имеет выступ под форму крышки багажника:
И теперь прилегает к крышке багажника плотно, без зазоров:
3. Следующий маааленький ништячок — это первый шаг к установке задних ЭСП — купил оригинальные черные заглушки в карты задних дверей )) которые ставятся вместо ручек. Осталась самая малость ))
4. Обогрев форсунок лобового стекла пришлось поменять на такой же, но для 2 перехода, из-за установки еще одного ништяка.
5. Ну и есть еще один, тот самый, ништяк — покруче, поэтому о нем будет отдельная тема с фотоотчетом по установке. А пока могу сказать, что теперь у меня все подрулевые переключатели будут не стоковые :)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #762 : 07 Октября 2014, 13:44:51 »
Бк или омыватель фар? ;)
  • М3 1986
« Ответ #763 : 07 Октября 2014, 14:07:36 »
ну да, вариантов то не много! )))) но БК у меня уже давно есть )
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #764 : 07 Октября 2014, 21:59:38 »
знать, омыватель фар?
респект!
ждем отчет.
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +64/-12
« Ответ #765 : 08 Октября 2014, 07:51:15 »
Глори как всегда красавец!стартеков не вижу)
« Ответ #766 : 08 Октября 2014, 11:34:50 »
респект!
ждем отчет.
да, очиститель/омыватель фар с интенсивом лобового
отчет обязательно сделаю
спасибо ) будут со временем и стартеки... это будет "последний штрих к портрету"! ))
« Ответ #767 : 21 Октября 2014, 14:46:10 »
Ну как многие уже поняли - это комплект омывателя/очистителя фар с интенсивом.  8)
Собрал полный комплект:
И поставил!  :)
Очень доволен!  :) Так как это весьма редкий и к тому же полезный ништяк!  8)
Ради него пришлось пожертвовать ресницами...
Обещанные подробности и фотоотчет тут:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1670.0.html
« Ответ #768 : 21 Октября 2014, 14:50:29 »
Крутяк! Все ништяки собрал? ))
А. Кондея нет - вот тебе поле для деятельности )))
Не задолбался настраивать щетки?
  • М3 1986
« Ответ #769 : 21 Октября 2014, 15:01:16 »
неее, еще много чего нет... ) Но самое основное из электрики - кондей и задние ЭСП.
Так а что их настраивать? Главное не перепутать левый и правый привод местами. В крайние положения их поставил, да и все.
Но я в отчете писал - включаются они не одновременно и работают не синхронно и останавливаются через раз в противоположных крайних положениях. Но это походу зависит от сигналов управления от ЭБУ и как это можно настроить - я без понятия... Если таки можно - то расскажите как, пжлст...
« Ответ #770 : 21 Октября 2014, 15:02:22 »
что мне твой капот напомнил:
Мне кажется, ты немного намудрил с шлангами около форсунок.
Я один бачонок прятал внутрь, второй висел снаружи. Выглядело так:
  • М3 1986
« Ответ #771 : 21 Октября 2014, 15:03:20 »
Ха. Вот я как раз об этом.
Я как-то победил тогда это.
Повспоминаю, как.
  • М3 1986
  • Репутация +64/-12
« Ответ #772 : 21 Октября 2014, 15:05:59 »
Без ресниц лучше по мне а так класс ништяк!
« Ответ #773 : 21 Октября 2014, 15:23:37 »
да, но у тебя под капотом все было как новое...мне до такого вида еще далеко...когда буду красить, постараюсь навести марафет )
А шланги мне как дали снятые с машины, я так не распутывая их и поставил, только все кончики по одному подрезал и обжал заново. Мож и намудрил )) Но у меня оно все равно закрыто шумкой.
Повспоминаю, как.
Повспоминай пжлст ) Буду оч благодарен. Я пробовал их смещать на оси, но от этого никакого толку нет...
Ну да, в принципе и без ресниц тоже не плохо ) Посмотрю, мож как то их получится сместить чуть...щетки ближнего совсем чуток задевают...
А еще теперь стал бесполезен мой набор разных колец на фары - черные, хром и в цвет кузова... Раньше менял их периодически от нефиг делать ))
« Ответ #774 : 21 Октября 2014, 16:33:10 »
Я про другое: про количество доп. оборудования под капотом ))
Буду вспоминать.
  • М3 1986
