Автор Тема: обороты набирает, а скорости нет  (Прочитано 8009 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« : 07 Мая 2008, 09:45:24 »
Всем здрасьте. Я знаю что подобные вопросы здесь уже обсуждались, но ничего похожего на мой случай я не нашел. Подскажите что может быть? Двигатель обороты набирает в легкую, а вот скорость растет очень уж медлено. На 5-й передаче при скорости 120км/ч 5000 оборотов. Сказали что сцепление, но нет с ним все нормально. Какие будут предложения?
машина BMW 320
двигатель m20b20, motronic
г.в. 1990
Рекомендуем почитать по теме обороты набирает, а скорости нет
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 09:52:00 »
Это так всегда было?
Или после замены редуктора, коробки передачь?
как определил что сцепление в порядке?
нескрепит или шумит гденибуть?
может тахометр врёт?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 09:54:01 от denata
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +32/-5
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 09:54:13 »
+1, кто определил что со сцеплением все ок? 99% это сцепление
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 09:56:32 »
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 09:58:41 »
машинку взял недавно, что там делали до меня без понятия. Сцепление снимали смотрели износ минимальный(новое практически). Есть предположение что косяк с редуктором или с приборкой
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 10:06:42 »
если косяк с редукторм, то  он от такого косека развалился б на скорости 50 км/ч :).
а маховик, а корзина, а может выжимной стоит левый , и давит на корзину.
а может цилиндр сцепления клинит...и так далее
Сцепление состоит из многих узлов!
проверяй всё
Петр_Е30
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 10:13:01 »
а по ощущением то как..?
она едет? сними почисть приборку.. тоже не помешает..
  • Репутация +32/-5
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 10:15:05 »
может еще диск засран чемто.. маслом из гнилого сальника например.. было такое, только не на бмв
ОФФ: тока щас прочитал что ты из ставрополя.. давай дружить семьями))))) машинка не серенький седан?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 10:20:22 »
ага сов. верно, серая
  • Репутация +32/-5
« Ответ #9 : 07 Мая 2008, 10:21:14 »
на пирогова стоит?... в самом первом дворе от рынка))
  • Репутация +12/-3
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 10:23:26 »
все сальники были поменяны при переборке двигателя. маховик, корзина, выжимной стоят нормальные
Pugnator
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 10:24:06 »
10000% - пробуксовывает сцепление. В этом варанте наверняка хрустит кпп при включении задней или передних передач. Так еж могли поломать корзну при установке кпп. это проще пареной репы, особенно если збыли/от фонаря отцентровали диск сцепления
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 10:24:41 »
неа, на Шпаковской, на стоянке
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 07 Мая 2008, 10:27:08 »
При сборке все отцентровали, двигатель с коробкой сошлись на ура. При включении любых скоростей тишина полнейшая, хрустов, гряков и т.п. нет
  • Репутация +32/-5
« Ответ #14 : 07 Мая 2008, 10:29:15 »
если сальники коробки и двига, корзина,  в порядке,  то ето или диск сцепления или(что маловероятно)рабочий цилиндр клинит.. больше ну не на что грешить)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #15 : 07 Мая 2008, 10:35:14 »
ОК! будем разбираться. Мне тут еще посоветовали поставить другую приборку и сравнить показания со старой. Есть предположение, что она может глючить, один раз сталкивался с таким
« Ответ #16 : 07 Мая 2008, 10:57:41 »
Ну я соглашусь с теми что это всё-таки сцепа, просто скорее всего недоотпускает (клинит)! По поводу приборки - можешь незаморачиватся по звуку определить можно, а так же крутони до отсечки и посмотри при этом на тах... Если он поднимется до 6ти с гаком тысячь до того как в отсечку упрётся, то это приборка, если одновременно - значит нет! Ну и кстати проверь где на 1й передаче отсечка будет (на какой скорости), если существенно меньше 60км/ч то это сцепа или колхоз с редуктором!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #17 : 07 Мая 2008, 10:59:01 »
ну хоть по ощущением машина едит?)))))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +12/-3
« Ответ #18 : 07 Мая 2008, 12:22:44 »
Крутить двигатель до отсечки как то не хочется, не прошел обкатку еще
  • Репутация +12/-3
« Ответ #19 : 07 Мая 2008, 12:24:00 »
по ощущениям машина едет, даже хорошо,
« Ответ #20 : 07 Мая 2008, 12:32:15 »
Мой тебе совет: Прежде, чем разбираться или разбирать машину, дай на ней проехать тому, кто может сразу определить - сцепление буксует, приборка глючит или еще что-нибудь...
В сравнении с чем?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #21 : 07 Мая 2008, 12:42:15 »
Так в том и дело что давал на ней проехать человеку который в этом разбирается. Он сказал что сцепление работает нормально, к нему ни каких притензий.
Если бы пробуксовывало сцепление, тогда чувствовался бы запах, и коробка грелась, а тут все в порядке
« Ответ #22 : 07 Мая 2008, 14:27:01 »
Ну тогда получается, что вред тахометр и/или спидометр. Самый правильный способ их проверить - через диагностический разъем спросить у мозга обороты и скорость (кататься на подъемники)
« Ответ #23 : 07 Мая 2008, 14:35:13 »
С чем сравнивали? Если с жыгулёвским или волговским то оно даже новее должно было показаться.
Толщину диска надо было померять.
А вообще пробуксовка выражается в том, что при постоянной скорости движения, при нажатии на газ мотор разгоняется, а машина нет. Как в твоем случае я почемуто так и не понял.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #24 : 07 Мая 2008, 15:02:12 »
в том и дело что на постоянной скорости принажатии на педаль газа и обороты увеличиваются и скорость, но обороты быстрее.
А самому можно как нибудь с этого разъема показания снять или нужна спец. аппаратура?
