Автор Тема: удары под днищем  (Прочитано 2316 раз)
Ridrih
« : 13 Мая 2008, 23:39:59 »
Вобщем у меня BMW 320i e30 двигатель M20
Ехал недавно резко пришлось затормозить со свистом...и после этого сразу тронулся и последовали удары под днищем машины там где кардан...
Заехал на яму и выяснилось что удары исходят из под защиты которая посередине машины(там где катализатор и резанатор)...передняя резинка и задняя(или как она называется.там где крепится кардан) резинки вроде целые...
Но такое ощущение что чтото бьется об защиту очень сильно....
Такое ощущение что еще двигатель немного сместился к радиатору, после того как я пробил поддон....после пробития паддона и его ремонта..сказали что падушки на двигателе оторваны.... Может быть двигатель стоит не на месте и кардан тоже из за этого и бьется об защиту...
Как думаете что это может быть? и сколько стоит есле ремантировать в сервисе..живу в калининграде..подскажите куда обратится?
Рекомендуем почитать по теме удары под днищем
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 00:36:55 »
Калининградцы помогут тебе чем смогут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/Ym9hcmQ9MjMuMA==
А по теме то подушки под двигателем поменять не сложно, а стук как вариант подвесной подшибник.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Алекс
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 07:03:40 »
Подвесной скорее всего. У меня была похожая проблема, вокруг самого подшипника резинка разлетелась. Попробуй руками подтолкнуть вверх, в бок кардан, где он подходит к КПП. Просто сам подвесной без снятия защиты не увидишь.
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 07:37:22 »
А открутить защиту несудьба? Это же дело минуты если на подёмнике...
« Ответ #4 : 14 Мая 2008, 09:37:57 »
Подвесной подшипник.
Ridrih
« Ответ #5 : 14 Мая 2008, 19:06:11 »
Короче это был подвесной подшипник...поменял его и подушки все...на двигателе и на коробке....обошлось все с заменой гдето 3000 руб...теперь все норм работает  ink
