Автор Тема: Замена проводки с 320 на 318  (Прочитано 1997 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 14 Мая 2008, 16:11:53 »
Есть проводка с 320. Решил поменять т.к. на проводке от 320 есть проводка ц.з, стеклоподъемников,подогрева личинки замка двери,датчика уровня воды в бачке омывателя,блока проверки... вообщем всего того,чего у меня нет. По салону,дверям,багажнику все понятно, а вот в моторном отсеке есть один нюанс-от блока предохранителей у меня идут провода с круглым разъемом,который крепится на перегородке, с проводами в сторону форсунок,или к датчикам, вообщем провода идут к мотору, а на проводке от 320 такого разъема нет, а есть прямоугольный  разъем,крепящийся к стенке блока предохранителей со стороны левого крыла. Вопрос-как совместить мой круглый разъем с тем,что есть?
Рекомендуем почитать по теме Замена проводки с 320 на 318
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 21:28:07 »
и еще вопросик-цветовая маркировка проводов в разных моделях одинакова?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 22:31:21 »
Маркировка цвета проводов в основном совпадают но лучьше сверяться со схемами.  , на 320 у тебя моторная фишка старого образца если с паяльником дружишь и разбираешся в электрике проблем с подсоединением не будет.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 23:11:08 »
перепаять не проблема. просто не все цвета проводов совпадают, да и колличество разное.можно сесть с тестером и схемой и тупо вызванивать что и куда,но может кто делал уже? какие лишние провода и разновидности цветовой маркировки
  • Репутация +21/-0
« Ответ #4 : 15 Мая 2008, 20:27:46 »
Я делал , берёш схему с 320 83 года там точно фишка прямоугольная и схему с своей 318 и сравниваешь с какой чего куда идет гдето в нете видел картинки всех разъёмов с описанием куда чего идёт.
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 00:19:21 »
буду очень благодарен,если найдешь ссылку на эти схемы.
еще одна проблема-на проводке от320й небыло разъемов на приборку. нашел на разборках около десяти разъемов и только провода одного-белого, точно подошли по цвету. а вот синий экслюзив....каким образом узнать что куда?
