Автор Тема: Как проверить сцепление?  (Прочитано 2505 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 29 Мая 2008, 17:12:18 »
Грешу на сцепуху, как можно её проверить?
Симтомы следующие: периодически пропадает тяга, бывает вваливаешь тапку в пол - 1,2,3 и уже сто км/ч.. а бывает машина как бы тупит: обороты по тахометру растут а машина скорость набирает очень медленно..
Если не сцепление то что это ещё может быть?
Рекомендуем почитать по теме Как проверить сцепление?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 29 Мая 2008, 17:51:57 »
у меня 100 или 110 не помню, уже на 2.
Попробуй тронуться с 5, если тронешся значит сцепление
095-359-33-13   063-246-43-52
mishka
« Ответ #2 : 29 Мая 2008, 17:54:32 »
В каком смысле тронишься? именно поедешь или покатишься чуть чуть?
BigWig
« Ответ #3 : 29 Мая 2008, 18:53:27 »
"...В каком смысле тронишься? именно поедешь или покатишься чуть чуть?...."
ну... не так что прям "поедишь"...... :-)
или же 2-й сособ: затяни ручнник (если хорошо держит) и трогайся - машина будет стоять практически на месте (все зависит от состояния ручника),
а мотор раскручиваться как при обычном трогании до определенного. Это все так на словах тяжеловато объястить, но ты почувствуеь.... возможно....
« Ответ #4 : 30 Мая 2008, 10:38:51 »
а в мануале описано как без всех этих гиморов проверить износ сцепы.
« Ответ #5 : 30 Мая 2008, 10:41:23 »
В каком? Можешь дать ссылку?
BigWig
« Ответ #6 : 30 Мая 2008, 13:29:06 »
Ну это методы конечно уже из практики, но думаю, что проверка из мануала тебе ненамного больше поможет,
потому что выглядеть будет она приблизительно так:
1) отсоедините "+" клему от аккум. батареи
2) поднимите машину...
n) демонтируйте сцепление
n+1) замерьбте толщину диска, должна быть xxxxx mm (+/- yyyy %), в случае отклонения  - замените диск
визульно проверьте состояние выжимного родшибника и т.д.
..) сборку проводить в обратном порядке
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 01 Июня 2008, 20:53:38 »
Такая же хрень,грешу на сцепление,просто в этом уверен(хотя не так характнрно как на тазах,на них оно погибает быстро и понятно)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #8 : 02 Июня 2008, 10:19:49 »
ну  как я тебе дам сцылку на книжку, лежащую в багажнике. А процедура проверки там в тысячи раз проще то страшилки, что описал на Украинский коллега. )))
Посмотреть сегодня-завтра не смогу, т.к. на афте ща жена, а я на мотоцикле и афту вижу оч редко ))))
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 02 Июня 2008, 15:44:26 »
если я не ошибаюсь, в коробке есть смотровое окошко, через которое специальным щупом можно измерить состояние феродо...
ИМХО проще проверить как писали выше, если на резкое нажатие газа обороты растут, а скорость на месте то сцепа однозначно
зы максимальные обороты могут и на убитом сцеплении быть одинаковыми что и на новой, а вот резкое нажатие на газ все ставит на свои места
« Ответ #10 : 02 Июня 2008, 16:49:54 »
согласен. всё именно так.
« Ответ #11 : 03 Июня 2008, 12:41:56 »
значит симтомы сходятся. а что именно в сцепухе? - рцс или что то серьёзней?
« Ответ #12 : 03 Июня 2008, 12:58:26 »
корзина, фрикционный диск, выжимной подш. всё комплектом.
