Автор Тема: BMW 325 E30 1986г Простой седанчик (теперь с М50В25)!  (Прочитано 19324 раз)
/scott/
« Ответ #50 : 05 Июня 2008, 01:23:17 »
нулевик проспорт что ли?
Рекомендуем почитать по теме BMW 325 E30 1986г Простой седанчик (теперь с М50В25)!
Antey-Yalta
« Ответ #51 : 05 Июня 2008, 11:17:33 »
нее. С бундеса пришел, на нем нет опозновательных знаков.
Antey-Yalta
« Ответ #52 : 05 Июня 2008, 11:24:37 »
Да да, Андрей, именно траса и достает, короткие редуктора еще напрягают тем что вроде динамика есть но впустую на длинных вышел в пределы оборотов когда момент хороший и дергай передачи.
Именно оно, так есть еще отличие между кпп от м50 и от м20. На м50 кпп передачи ближе друг к другу, например при переключении на повышенную обороты опускаются не более че на 2 тыс. тогда как на м20-ой разница 2.5  эыс и даже более, т.е. выше передачу втыкнул а обороты упали ниже максимального крутящего момента. А на м50-ой как раз в тонусе на всех переключениях от 1-ой до 5-ой!!
Antey-Yalta
« Ответ #53 : 05 Июня 2008, 11:36:34 »
А сейчас мне 1-ая передача нафиг не нужна. потому как на 2-ой без дерганий и перегазовок легко в горку трогаюсь!!!
Skazka
« Ответ #54 : 05 Июня 2008, 11:40:47 »
незнаю как вы, я считаю 2,93 самое то...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #55 : 05 Июня 2008, 11:41:28 »
ну вот поэтому и надо редуктор ставить чтоб первая передача была.
Antey-Yalta
« Ответ #56 : 05 Июня 2008, 11:49:57 »
ага! точно!
« Ответ #57 : 05 Июня 2008, 11:52:01 »
у тебя щас 2,93?
Skazka
« Ответ #58 : 05 Июня 2008, 11:54:53 »
уху
« Ответ #59 : 05 Июня 2008, 11:57:19 »
уху
1-я,2-я и 3-я сколько до отсечки если?
Skazka
« Ответ #60 : 05 Июня 2008, 11:57:47 »
55
95
160
Skazka
« Ответ #61 : 05 Июня 2008, 11:58:31 »
4-ая 205
5-ую не проверял %)
« Ответ #62 : 05 Июня 2008, 12:18:05 »
55
95
160
вторая чуть коротковата ...)
Skazka
« Ответ #63 : 05 Июня 2008, 12:20:11 »
в самый раз... и резво и не коротко
« Ответ #64 : 05 Июня 2008, 13:12:10 »
надо чтобы вторая перваливала за 100 ...)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #65 : 05 Июня 2008, 20:15:44 »
у меня на м20 с редуктором 3,64 2-я 100)
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #66 : 05 Июня 2008, 22:34:44 »
надо буит на своём М20 посмотреть скока на второй, но 100 полюбэ есть, предполагаю что редуктор 3,46
Antey-Yalta
« Ответ #67 : 06 Июня 2008, 09:17:51 »
55
95
160
а скажи, кпп у тебя какое от м50 или от м20 !!????
те же показатели были у меня при М20 моторе и евойной кпп!
Antey-Yalta
« Ответ #68 : 06 Июня 2008, 09:20:06 »
если точне  :D на 97-98 км/ч отсечка!!!
это часто в характеристиках встречается..
Antey-Yalta
« Ответ #69 : 06 Июня 2008, 09:20:50 »
хотя на 3.46 мож и переваливает чуточку..
Skazka
« Ответ #70 : 06 Июня 2008, 12:44:56 »
м50 коробка
Antey-Yalta
« Ответ #71 : 08 Июня 2008, 00:38:46 »
это хорошо, что м50... Тада можно тож искать и 2.93!
Antey-Yalta
« Ответ #72 : 09 Июня 2008, 09:46:51 »
Вчера накрылся радиатор....
 ??? Припарковался - чо то антифризом запахло!! Смотрю а снизу возле бочка потекло... >:(
Короче отбуксировал - сегодня будут разбираться чо тоам, бачок, резинка уплотнительная, или сам радиатор.
DA_sciroc_GO
« Ответ #73 : 09 Июня 2008, 14:58:56 »
У меня тоже м50в25 лежит сейчас от е36. И буду вставлять.
есть вопросы.
1.выпуска кусок от е36 подойдет? Приемной трубы?
2.радиатор от чего брать?
3.КППот м20 пойдет?
4.Поддон и маслоприемник родные оставить реально?
5.Как провода подключить которые в салон со стороны водителя идут? Есть фота?
Вот он. И как сделать с муфтой? Неужели она влезает?
Пожалуйста, помоги ответом, а то замучили эти вопросы, спать не дают(((
Antey-Yalta
« Ответ #74 : 10 Июня 2008, 10:07:51 »
 - да коллектор идет, но со штанами уже надо мутить что бы через балку перекинуть.
 - мне с того же 36-го и ставили
3.КППот м20 пойдет?
 - она то подойдет. но надо заваливать ее чуть на бок, подробности таковые TARIK знает хорошо.
 - это точно надо от 34-го кузова.
- тут не шарю.. электрики сами колдовали.
 - она влезает, крыльчатку наоборот к муфте прикрути. Но места все равно мало. Если снимать потом муфту или гениратор - там болт длинный нода выкручивать, то надо будет радиатор скидывать для этого.
Все это делается не трудно..  я хоть своими руками это не делал, но ребята теперь говорят - не хлопотная эта работка.
