Автор Тема: Коромысло на м20 сломалось  (Прочитано 6184 раз)
DA_sciroc_GO
« : 31 Мая 2008, 00:08:46 »
Я вот заломал коромысло. Можно его заменить не снимая головки блока? А то пипец разбирать много. И еще не хочется лишний раз болты крутить, раздрачивать отверстия в блоке.
Помогите советом...
Рекомендуем почитать по теме Коромысло на м20 сломалось
« Ответ #1 : 31 Мая 2008, 00:15:51 »
была такая же фигня ... я разбирал мотор.... по другому не вижу смысла.... правда на форуме кто-то рассказывал про оленей которые в щите (моторном) дырки посверлили, чтобы выбить штанги.... но такого рекомендовать не могу....
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 31 Мая 2008, 00:19:49 »
Бошку скидывать полюбому.... Я даже не представляю как не снимая ГБЦ это сделать....
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #3 : 31 Мая 2008, 00:24:44 »
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 31 Мая 2008, 00:38:19 »
что бы поменять коромысло тебе придёться выбивать ось а она выходит в сторону моторного щита так что снимай бошка. и да прибудет с тобой сила!
зы коромысла просто так не ломаются надо будет всё равно смотреть состояние клапанов
дырки в моторном щите?! :o :) наша раша  8)
DA_sciroc_GO
« Ответ #5 : 31 Мая 2008, 01:38:29 »
Сломалось, потому что эксцентрик раскрутился((( А я жарил 90 на второй(((
По идее можно все коромысла распустить и вытокнуть коромысло вперед. Оно как раз проходит под телевизором. Говорят надо только коромыло первого цилиндра сдвинуть влево а остальные отпустяться. Есть такое положение р/вала. И тогда ось легко вынется вперед. Надо попробовать.
« Ответ #6 : 31 Мая 2008, 01:41:12 »
Попробуй! Я пробовал - не получилось!!!
« Ответ #7 : 31 Мая 2008, 01:42:28 »
ну если решил то пробуй... потом отпишешься как получилось ...
DA_sciroc_GO
« Ответ #8 : 31 Мая 2008, 01:46:38 »
Если не получится - Снимать бошка((( Я заоодно на всякий случай пгб заказал.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 31 Мая 2008, 07:10:00 »
вместе с прокладкой еще и болты головки новые закажи
  • 323i- Продана
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #10 : 31 Мая 2008, 09:27:48 »
Я менял не снимая головы но только коромысло было поломано на впускном клапане, маслосъёмные колпачки тоже менял не снимая головы снимая ось коромысел впускных клапанов и сдвигая коромысла выпускных с кулачков распредвала , ось выпускных клапанов при снятии упрётся в телевизор если решишь эту проблему то всё получится.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 31 Мая 2008, 11:19:58 »
сломалось от удара а удар произошёл от клапана так что думай) там клапана в лёгкую гнуться
« Ответ #12 : 31 Мая 2008, 12:25:17 »
от большого зазора ломает рокера.... было и у меня такое... поменял рокер и всё гуд... клапан целый...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 31 Мая 2008, 12:36:51 »
а я поменял рокера начал регулировку а он не регулируеться огромный зазор. поменял клапана)
я не спорю всё бывает. в принципе можно замерить компрессию в цилиндре и понять как там клапана себя чувствуют
« Ответ #14 : 31 Мая 2008, 16:16:15 »
Не регулируется обычно, когда эксцентрик наоборот стоит...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 31 Мая 2008, 16:35:15 »
 :) ;D
рабинович блин прирождённый флудер ;D
« Ответ #16 : 31 Мая 2008, 22:25:53 »
 :) ;D
А чё? Ниразу не видели после колхозников эксцентрики поставленные наоборот? Я серьезно... 8)
АРТ
« Ответ #17 : 02 Июня 2008, 09:12:13 »
Rabinovich525e Я что то не пойму как наоборот или это прикол?
