Автор Тема: ГУР НОСОС ШЛАНГИ КАК ПРОВЕРИТЬ?  (Прочитано 4834 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 18 Декабря 2006, 17:44:29 »
Парни, скажите пожалуйста, как я могу проверить при покупке насос, и шланги для ГУРА. Я просто завтра беру и никогда раньше не видел. На что обратить внимание, подтеки там например, трещины и т.д. СОбираюсь за все отдать 2000, стоит того? КАК проверить карданчик?
Рекомендуем почитать по теме ГУР НОСОС ШЛАНГИ КАК ПРОВЕРИТЬ?
Nash
« Ответ #1 : 18 Декабря 2006, 17:50:08 »
Смотри, чтоб шланги были целы, без трещин, нормальные. Бочок не дырявый, целый. Про насос не знаю, х.з. Цена в общем-то нормальное, это с креплением и т.п.?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 18 Декабря 2006, 17:53:02 »
Да и на мой двигатель самое главное. Но это не разборка, на разборке такую цену заломили я опух сразу.
И шланги понятно, что бы не треснутые, а концы их как проверить?
Tiggra
« Ответ #3 : 18 Декабря 2006, 18:10:21 »
насос ты не проверишь пока не включишь.
если дадут разобрать - то другое дело, то тогда могу завтра описать и показать неисправности насосов.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #4 : 18 Декабря 2006, 18:28:11 »
Ну а если рукой его прокрутить, то он как туго должен крутится или нет? Да завтра выкладывай но думаю разобрать не дадут.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #5 : 18 Декабря 2006, 18:31:33 »
А насос можно без жидкости включать? Какой звук должен быть, или вообще никакого звука?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 18 Декабря 2006, 18:33:31 »
Хмм... а как ты его включишь-то? он же приводится в действие от ремня
Kona Blast deluxe '10
  • Репутация +19/-13
« Ответ #7 : 18 Декабря 2006, 18:49:34 »
Ну как как на ремень посажу и все... Шкиф то у меня будет, ремень куплю. Всключать так можно или нет, что должно быть, звуки не должны быть?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 18 Декабря 2006, 18:53:30 »
без жижи нельзя. А с жижей.. гудеть не должен и пузырьков не должно быть
« Ответ #9 : 18 Декабря 2006, 18:54:04 »
Вот вам мануал по ремонту насоса. Я бы для долгой и радостной эксплуотации сделал бы это сразу коль он уже снят. Зато вопросов типа работает или нет не будет. Да и не очень это дорого. www.bmw4you.ru/index.php?b=32411137597&n=1
  • Репутация +19/-13
« Ответ #10 : 18 Декабря 2006, 19:24:07 »
Круто. Спасибо )
  • Репутация +19/-13
« Ответ #11 : 18 Декабря 2006, 19:26:05 »
А чем лучше бачок промыть??? ТАм написано заменить, мля 24 бакса лень тратить.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #12 : 18 Декабря 2006, 19:32:51 »
Почитал я форум по поводу ремонта насоса и выфяснилось, что крутить также тяжело как и раньше, гул пропал. Вывод. Пока не течет лучше наверное не трогать.
« Ответ #13 : 19 Декабря 2006, 10:43:15 »
Промыть можно бензином. Снятый бачок заливаешь бензином ( заткнув все дырки ) даешь постоять потом сливаеш и так несколько раз. То что насос не течет это еще не значит что он работает. Просто обидно будет поставить понять что не работает и опять снять. А так решай сам.
Nash
« Ответ #14 : 19 Декабря 2006, 10:43:54 »
а я ничего не проверял. купил, поставил, работает.
Tiggra
« Ответ #15 : 19 Декабря 2006, 10:55:22 »
это банальная замена резинок!
профилактика в случае течи насоса и не более.
если насос гудит - замена резины не поможет  :wink:
щас покажу фотки от чего насос гудит
« Ответ #16 : 19 Декабря 2006, 10:57:18 »
Фоты давай!
Tiggra
« Ответ #17 : 19 Декабря 2006, 11:35:04 »
когда я разобрал свой насос, то увидел следующую картину:
1 - это износ ротора
2 - это износ статора - вот как раз из за этой ступеньки и воет насос. Что интересно - износ статора снизу и сверху разный, с чем связано не знаю, да это и не важно.
смотрим на нормальный статор:
смотрим на нормальный ротор:
мною был сделан чертеж ротора, чтоб его изготовить заново, но руки до этого не дошли, т.к. по случаю был приобретен практически новый насос от Тойоты, который и будет трудится в моем авто.
Также был полностью перебран гидроклапан на самой рейке (фотки ремонта потом выложу если найду)
« Ответ #18 : 19 Декабря 2006, 12:23:37 »
Ай Tiggra ! Ай молодца! Спасибо!
  • Репутация +19/-13
« Ответ #19 : 20 Декабря 2006, 02:40:47 »
Купил. Правда парниша немного наврал. Крепления бачка не было у него, 60 % крепления насоса, карданчика рулевого не было. И все в гавне было. Бачок новый на вид, шланги тоже, мягкие еще и эластичные. На одном шланге только махенький надрез, видимо задели чем-то, но не страшно, надрез немного на оплетке шланга.
Рзобрал насос и увидел чудо, как новый :) Завтра поменяю прокладки все и буду искать шкив и рейку, и крепления бачка.
ВОт фотка моего разобранного только что насоса.
Парни не получается снять кольцо. Как его снимать???
Tiggra
« Ответ #20 : 20 Декабря 2006, 13:33:41 »
рулезный у тебя насос!  :P
какое кольцо не можешь снять?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #21 : 20 Декабря 2006, 17:10:10 »
Вот это сверху которое.
А есть у кого нить карданчик и крепление бачка и шкиф???? Карданчик ну очень нужен.
Tiggra
« Ответ #22 : 20 Декабря 2006, 17:25:20 »
ну незнай...
у меня просто снялось - растопырил концы обратными круглогубцами и снял  :roll:
