Автор Тема: клаксон включился и не выключается...  (Прочитано 2129 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« : 01 Июня 2008, 18:25:53 »
Много было матов услышано мною, когда в первом часу ночи я ехал по дворам и вдруг включилась правая дудка клаксона! Остановился, выдернул реле К2, которое вроде за него отвечает, думаю, утром разберусь... проехал метров 200 и вдруг опять! ;D Выдернул провода с правой дудки (к слову, левая была отключена предудущим хозяином много лет назад по той же причине). На следующий день посмотрел, ничего путного не увидел.. Может было у кого? как лечили? Без сигнала ездить-таки опасно... :-\
Рекомендуем почитать по теме клаксон включился и не выключается...
bad_dab
« Ответ #1 : 01 Июня 2008, 19:36:19 »
Мне кажется в руле проблема. Сними его глянь что там...
« Ответ #2 : 02 Июня 2008, 10:58:56 »
Он реле уже вынул, и после всё равно гудело...
По сабжу могу только посоветовать проверить всю цепь от дудки до блока предохранителей. Там где-то каратит. Думаю повреждённые провода сразу увидешь! Ну и проверь нет ли под капотом воды! Можно ещё выявить с какой цепью коротит, вынимая при гудящей дудке предохранители других цепей!
bad_dab
« Ответ #3 : 02 Июня 2008, 15:49:14 »
Да, точно. Невнимательно пречел.
« Ответ #4 : 02 Июня 2008, 18:45:01 »
Возможно, дудки подключены не штатным образом, а как-нибудь в обход или колхозно (например, управляются подачей не +12, а массы).
Но если вдруг все-таки плюс чего-нибудь еще замкнулся на плюс дудки, вынимай предохранители по одному и найдешь.
