Автор Тема: уходит антифриз!  (Прочитано 6017 раз)
« : 03 Июня 2008, 20:33:19 »
ситуация такая... каждые четыре дня стабильно заливаю от 2 литров антифриза.. не выгодно... куда уходит в голове не укладывается...начинает уходить...сразу холодный воздух из печки..и начинает греться....
Машина всегда хорошая....Когда куплена на свои деньги!!!
BMW E30 318i Coupe '83 Продана BMW E36 316i Sedan '91 Обкатываю
Рекомендуем почитать по теме уходит антифриз!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 03 Июня 2008, 20:37:13 »
прокладка головки. в цилиндры уходит там и сгорает
открой крышку радиатора и стартуй если не удаёться выгнать воздух( пузыри не прекращаються)
надейся что это прокладка
только на горячем движке пробку не открывай!!!!
« Ответ #2 : 03 Июня 2008, 20:40:13 »
так пробка удоляется спокойно.... сделали кап ремонт движка... так и вот никак с антифризом решить вопрос не можем... сегодня залил, пробку прогнал... дня 3-4 катаюсь гуд... потом опять начинаеться то холодный воздух до горячий.. открываю крышку радиатора а там антифриза не хватает 2 литра.. и так продолжается
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 03 Июня 2008, 20:43:38 »
ну если у тебя патрубки не текут ни где то делай выводы...
знач так голову протянули или прокладка гуано попалась
из выхлопной белый дым при старте не хренячит?
свечи посмотри на холодную на придмет влаги
« Ответ #4 : 03 Июня 2008, 20:45:37 »
свечи сухие.... дыма вообще нема!!! патрубки все раз по 10 проверил... в салоне сухо!!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 03 Июня 2008, 20:46:36 »
в салоне подтёков со стороны печки нет?
прочёл нет
« Ответ #6 : 03 Июня 2008, 20:48:51 »
нет...вот и я в шоке..куда все таки он уходит...антифриз то не дешёвый =)))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 03 Июня 2008, 20:53:37 »
ну чудес то не бывает
если патрубки все протянуты и не сопливят печка не течёт а антифриз уходит то ...
кстати у меня по зиме такая же хня была не дымила свечи сухие воздух выгонишь печка огонь чуть поездишь холодная а весной задымила короче прокладка дошла
а может у тебя его давлением на улицу выдавливает хотя что то много
ну не испаряется же он
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 03 Июня 2008, 21:42:24 »
Чудес не бывает. если не парит значит тупо выливается. под капотом обычно сразу видно а вот течь печки можно и не заметить. под ковром толстый толстый поролон в который может впитаться несколько литров! повнимательней посмотри под ногами!
  • 323i- Продана
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #9 : 03 Июня 2008, 21:50:40 »
Уровень масла не повышается ?
14 лет на форуме
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 03 Июня 2008, 22:56:07 »
если бы убегал в поддон уже давно эмульсия была бы
bad_dab
« Ответ #11 : 03 Июня 2008, 23:34:07 »
Там бы из трубы парило как у паравоза.
2 литра за 3 дня. Это ж пипец.
Мне кажется надо течь искать.А не может быть что он тонкой струйкой куда-нить на горячий двиган капает и сразу испаряется?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #12 : 03 Июня 2008, 23:39:35 »
может где нить в плохо видимом месте радиатора дырка ? Всякое бывает
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 04 Июня 2008, 00:50:32 »
у тебя расширительного бачка нет? по куда тосол заливаеш, до горловины?
« Ответ #14 : 04 Июня 2008, 00:56:34 »
У меня тёк радиатор печки ... Антифриз копился в корпусе печки и при нагреве постоянно запотевало стекло! Когда снял всю печку в сборе, выливал его прям из кожуха печки ))))))))))) Ковёр очень много впитал, а с наружи было не заметно ...
« Ответ #15 : 04 Июня 2008, 11:48:36 »
радиатор новый... уже типа с раширительным бочком... заливаю по горловину!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2008, 11:55:01 от ApTyP
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 04 Июня 2008, 14:07:02 »
Может блок,где лопнул???
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #17 : 04 Июня 2008, 14:58:55 »
это бы я сразу заметил!!!!
sergey1979
« Ответ #18 : 04 Июня 2008, 15:35:59 »
У меня премерно токая хрень была выгоняло с радиатора. грелась и постоянно доливал. Потом прокладку пробило,Видемо газы с челиндров пробиваются в систему охолождения. Привижи бутылку подкапотом и встави трубочку слива с родиатора в неё и посмотри после того как поездиеш нет ли в ней антефриза.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #19 : 04 Июня 2008, 17:57:21 »
+1 толковый совет стоит попробывать
  • Репутация +73/-25
« Ответ #20 : 04 Июня 2008, 18:12:52 »
у меня тоже вытикал,но было видно где,текло в сливном отверстии радиатора,видать пробку перетянули когда закручивали,а потом у меня машина стояла около двух недель возле дома и после этого течь не наблюдаетсо))))мистика какая то)))
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 04 Июня 2008, 18:21:16 »
совет толковый только это называется пиндец пгб в лучшем случае и бутылка тут нах не нужна тогда просто не прокачаешь систему от воздуха из заливной горловины пузырить будет постоянно
« Ответ #22 : 04 Июня 2008, 19:03:17 »
я говорю.... прокачиваю пробку антифриз поднимается... пузыри уходят...воздух из печки нормальный идёт.. и все остоёться как должно..а через 3 дня 2 литров как и не было...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 04 Июня 2008, 19:12:35 »
а я тебе говорю что у меня  зимой было то же самое что и у тебя сейчас
по весне начало пузырить постоянно
итог тебе известен
если ты на 100% уверен что нет ни где подтёков по печке и патрубкам то это только прокладка других вариантов нет
есть такая штука как микротрещины ты их только под микроскопом заметишь. но это бывает редко
sergey1979
« Ответ #24 : 04 Июня 2008, 20:15:24 »
А я и неговорю проспуск воздуха просто проверка, и антефриз экономить.
