Автор Тема: Покупка и замена ВВ проводов.  (Прочитано 9225 раз)
Vladik
« : 19 Декабря 2006, 20:32:32 »
И так посоветуйте кто уже менял их , какие лучше купить.
НАшел в экзисте вот такие - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0xMiUyMDEyJTIwMTcwNTY3NSZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
Они буду в масый раз или кто то может посоветовать что нить другое
Всем спасибо.
И ещё глупЫнький вопросик..но всё же...там цена указана за 1 провод , или за комплект ? :oops:  :oops:  :oops:
Рекомендуем почитать по теме Покупка и замена ВВ проводов.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2006, 20:49:29 »
это просто кусок провода без ничего! т е даже без наконечников!
« Ответ #2 : 19 Декабря 2006, 20:52:15 »
тебе нужен номер 12 12 1 705 697
в оригинале 100 евро
Vladik
« Ответ #3 : 19 Декабря 2006, 20:58:23 »
ёпта  аничего по деешвле нету?
« Ответ #4 : 19 Декабря 2006, 21:09:48 »
ну в экзист его вбей и погляди
возьми Беру!
viper
« Ответ #5 : 19 Декабря 2006, 21:20:12 »
Подешевле есть, у нас народ на рынке какие-то английского пр-ва провода по 1600р комплект берет. По параметрам подходят, стоят не так дорого и работают в общем хорошо.
« Ответ #6 : 19 Декабря 2006, 22:02:04 »
Я поставил себе провода beru за что-то около 60 евро (с датчиком на проводе 6 цилиндра), купил у zomby. Нормальные вроде провода.
Попутный вопрос - когда я в темноте снял провод со свечи, внутри свечного наконечника увидел вспышки. Когда провод на свече, ничего этого нет. Так и должно быть? Раньше как-то не пробовал в темноте это делать.
Кстати от старого комплекта остались все провода, кроме одного (на 6 цилиндр) и планка, не нужны?
puli
« Ответ #7 : 19 Декабря 2006, 22:11:18 »
а на М40 ни у кого нет комплекта, или места, где  их(ВВ) продают не так дорого, а то на екзисте 100$  с лишним минимум стоят. Beru так все 140! :shock:  :(
« Ответ #8 : 19 Декабря 2006, 22:47:46 »
zomby icq 52990719 (Плющиха) - возможно у него дешевле, возможно нет.
Можно на разборке поискать. Или мои приколхозить, лишнее будет висеть ;)
ВАДИМ
« Ответ #9 : 19 Декабря 2006, 22:56:23 »
 Позвони Владу, может у него есть!!!!!!!!!!! :)
puli
« Ответ #10 : 19 Декабря 2006, 23:17:20 »
2 Abra
а у тебя от чего провода? М20?
а ты их по какой причине поменял? пробивали потому что? :?
просто сейчас один провод на фиг пробивает, мотор в 90% времени на 3 цилиндрах работае(((((((
Vladik
« Ответ #11 : 19 Декабря 2006, 23:30:35 »
был в Руси..по вину подобрали провода.
Цена вопроса 1800р.
Сколько  будет стоить поменять крышку трамблёра? И как проверить его целостность и сохранность
« Ответ #12 : 19 Декабря 2006, 23:40:36 »
M20B20
Поменял потому что в ДТП сломался наконечник провода 6-го цилиндра (на стороне распределителя). Наконечник несъемный, на 6-м проводе датчик, поэтому отдельно этот провод не найти. Вот и поменял все вместе, для профилактики.
Старые провода NGK, синие.
Цена вопроса 1800р.
Что за провода? NGK, Beru?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #13 : 20 Декабря 2006, 00:05:50 »
250 руб чтоль крышка и 100 - бегунок. +/-
меняется ручками за 3 минуты.
Запиши расположение проводов токо.
Целостность увидишь сразу как снимешь, по контактам.
puli
« Ответ #14 : 20 Декабря 2006, 00:11:54 »
2 Abra
Спасибо за предложение. Завтра отпишу, а то уже бошк не соображает особо...спатки пора :idea:  :arrow:
Vladik
« Ответ #15 : 20 Декабря 2006, 00:19:46 »
Sh@ckled
Спасибо.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 20 Декабря 2006, 00:22:20 »
Цитата: "Vladik"
Sh@ckled
Спасибо.
Да не зачто :)
Повезло тебе. мне тоже самое 2000 руб обошлось, плюс винты, плюс шестигранники, плюс весь испачкался :)
Vladik
« Ответ #17 : 20 Декабря 2006, 00:32:25 »
Чё так много то?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 20 Декабря 2006, 00:51:42 »
M40
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #19 : 20 Декабря 2006, 02:33:00 »
Всем спасибо.
Я себе брал провода.  Первый раз привезли не те которые я выбрал, пришлось перезаказывать за их счет. Примерно за 100 взял. Оригинл правда, но без защиты от грызунов.
puli
« Ответ #20 : 20 Декабря 2006, 21:17:56 »
Где такие дешевые цены на оригинал М40?
Сегодня в магазинчике, что в СК Олимпийском наконец недорогие ВВ на М40. Цена-1200р, фирма  LDM-италия+россия.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #21 : 21 Декабря 2006, 10:30:33 »
Они были оригинальные, но все значки БМВ стерты были.
puli
« Ответ #22 : 21 Декабря 2006, 19:50:02 »
Блиииин.
Все провода ценой до 2500р(будь то ngk или bosch) идут без этого гребанного импульсного датчика, который снять-то можно(разрезать провод или оторвать наконечник, что я вчера нечаянно сделал... :evil: ).
А с ним(датчиком) Beru стоят 4000 деревянных!  :shock:
Наконечники, насколько я понимаю несъмные на bmw, так что возможно бедем колхозить(ужас как не хочется, да и машине думаю тоже). На ВВ для инж ТАЗа наконечники точно вытаскиваются, тока проводов 4(провод трамблер-бобина вроде ОК)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #23 : 21 Декабря 2006, 23:37:18 »
Цитата: "puli"
Блиииин.
Ищи Beru оригинальные BMW но с затертыми шальдиками и номерами БМВ. На екзисте иногда бывает. меньше 2800 цена.
puli
« Ответ #24 : 22 Декабря 2006, 00:40:36 »
История.
Как мы(я и девушка, собссно, владелица машины) меняли ВВ провода.
Сразу говорю, что поменяно 4 провода из 5(кроме бобины...еще 8) ).
в обшем, были куплены провода tesla от ТАЗ 08-10.
наконечник со старого провода, на к-ом был импульсный датчик, был сорван)
потом был снят наконечник свечи с нового прода 4 цилиндра, и на протяжении последующих 30-40мин вдевался новый провод(без свечного наконечника) в этот :evil:  датчик, т.к. отверстие в датчике немного меньше железного контакта провода(все время, пока вставлял, боялись, что пипец нашему импульсному датчику :o ). затем на этот провод был надет наконечник свечной, все было закулачено в пластиковую байду и водружено на свое законное место!
Та-дам!
еще в планах обрабоботать стык провод-наконечник силиконом для герметичности.
итого, все удовольствие=300р и час работы(не забывайте про рюмку коньяка-водки после проведенного на свежем воздухе под фонарем :D  . Работы были закончены 30мин назад, ок 00:00
ура
ЗЫ: сорри за столь длинный топик
