Автор Тема: Проблемы с печкой.  (Прочитано 1686 раз)
iklut
« : 09 Июня 2008, 15:54:46 »
Народ салют, поомогите кто чем может. Печка начала трындеть. Во-первых: 1 и 2 скорости работают тихо на 3 и 4 начинается гул, причем раньше не было и причем серьезный гул. Проблема 2 когда переключаю температуру на горячий воздух. Тот самый горячий воздух идет далеко не всегда вместо него хреначит холодный. А иногда включается горячий, короче то горячий то холодный, чаше холодный идет.
При этом по ходу трындит термостат и подтекает радиатор: охлаждающая жидкость довольно быстро уходит. Пдскажите плиз трындец печке пришел или все-таки система охлаждения влияет?
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с печкой.
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 15:56:21 »
система охлаждения влияет...залечи радиатр поменяй термос...может поможет...
Нахрена она мне упала?
bad_dab
« Ответ #2 : 09 Июня 2008, 16:30:26 »
Гул-то откуда?
Мне кажется гул связан с подвижными частями печки, а именно с моторчиком. И крутит поэтому на 1-ых двух слабо, ибо конец настает (попробуй разобрать сначала глянуть).
Я себе тоже это скоро собираюсь сделать.
Dim@n
« Ответ #3 : 09 Июня 2008, 16:36:10 »
профилактику моторчика надо сделать. снять, разобрать, почистить, осмотреть щетки, коллектор, подшипники. помазать и собрать.
« Ответ #4 : 09 Июня 2008, 16:50:22 »
А с этим - в поиск.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 09 Июня 2008, 17:30:42 »
Я моторчик уронил, кусок обода лопасти отвалился и терь торахтит на больших скор-х и лопасти отвал-ся, мож дисбаланс?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 09 Июня 2008, 18:14:00 »
Это 2 разные проблемы.
У печки могут быть люфты в подшипниках или дисбаланс , как вот тут
Там маленькие скобочки  играют роль балансиров, а потерянный кусок обода по любому даст вибрацию.
Дисбаланс тяжко лечить - есть методы, но терпение нужно нечеловеческое, судя по описаниям. Я б не смог.
Если люфты, как у меня, то временное решение - это смазать. На месяц хватает, потом масло уходит - и по новой.
Я себе фетровые шайбы приколхозил в районе подшипников, пропитал их маслом - на 2-3 скоростях уже терпимо работает долгое время, но на 4 - всё равно трындит. Кардинальное решение (окромя покупки нового) - новые втулки подшипника точить - об этом были темы в Книге Знаний. Сам не делал.
Печка же судя по всему завоздушивается из-за неустраненной течи. Лечи первопричину, печка вылечится автоматом.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #7 : 09 Июня 2008, 21:04:39 »
Слушайте, а как разобрать сам моторчик? А то я его снял - он крутится туго стал, почистил, WD`шкой побрызгал, поставил - она день отработала нормально а потом как начала трындеть... Хотя люфт только с одной стороны и маленький... Примерно 0.2-0.3 мм! И никто не подскажет размеры фтулок которые нужно ставить?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 10 Июня 2008, 17:09:59 »
Мега инструкция (с картинками!!)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA4MjYuMA==
« Ответ #9 : 10 Июня 2008, 23:54:48 »
Спасибо! завтра почитаю! =)
