Автор Тема: на холодную троит , глохнит  (Прочитано 1717 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 16 Июня 2008, 12:15:08 »
Проблема в том что при пуске холодного движка начинается что то страшное и не понятное , троит , переливает , глохнит с трубы валит черный дым , датчик температуры я поменял , расходомер тоже , регулятор холостых оборотов вроди как работает (вибрирует при включение зажигания) вроди все проверил давления топлива норма 2.5 бара , а как тока прогреется до нормы все нармально тока иногда может подергивать машину . Прошу если у каго что то подобное было помогите , я ваще то грешу на блок упровления .
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме на холодную троит , глохнит
« Ответ #1 : 16 Июня 2008, 12:18:04 »
на провода похоже ВВ ... перемеряй тестером...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 16 Июня 2008, 12:22:01 »
ну чесно говоря я тоже думаю на провода думаю я в принципи сотрел их уже , но думаю их более чательнее проверить
« Ответ #3 : 16 Июня 2008, 12:24:33 »
мерять надо... они могут гнить как внутри так и на местах соединения с наконечником....
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 12:27:42 »
дело в том что у меня вся проводка изуродавана , иммено с левой двери , кто то ставил сигнализацию и напортачил чета там сильно , я все превел в порядок но! не может ли остатся гдето пропущенные провода с родной охранной системы я вот тут не уверен
« Ответ #5 : 16 Июня 2008, 12:28:36 »
я про ВВ провода говорю.... (те что на свечи идут)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 16 Июня 2008, 12:31:52 »
я понял ! да вроди они в норме по крайней мере ночью не светятся , так на горячею все пашет
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 16 Июня 2008, 12:38:59 »
мне бы схему контактов блока управления , проста я по схеме смотрел там с реле топлевного насоса идет массовый провод на вывод 20 блока а у меня он идет совсем на другой вывод и на нем при пуске отсутствует масса хотя я так понял что она там должна быть
« Ответ #8 : 16 Июня 2008, 12:45:32 »
промеряй для начала ВВ провода... а там дальше бум думать... начинать надо с простого ....
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 16 Июня 2008, 12:54:12 »
хорошо , я щас на работе вечером проверю обязательно
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 16 Июня 2008, 18:42:59 »
Да ! на самом деле провода битые лупят по рукам , карочи буду менять , спасибо за совет
